Brak oświetlenia w schowku oraz bagażniku
PostNapisane: 28 sty 2018, 13:55
przez wiesko66
Ostatnio zakupiłem Mazdę 3 z 2007 roku z problemem oświetlenia schowka oraz bagażnika. Dzisiaj miałem trochę czasu na zagłębienie się w temacie i sprawdzenie co jest tego przyczyną.
Wyeliminowałem już przyczyny takie jak:
– Spalone żarówki w schowku i bagażniku
– Zepsuty przełącznik w bagażniku
– Bezpiecznik pod maską oznaczony "Oświetlenie wnętrza"
Możliwe, że winny jest jeden z bezpieczników w skrzynce od strony pasażera tylko problem w tym, że nie wiem który to z bezpieczników bo nigdzie w instrukcji nie ma informacji na ten temat(lub tego nie doczytałem).
Proszę o pomoc w identyfikacji który to bezpiecznik lub o jakąś inną sugerowaną przyczynę takiej usterki.
Z góry dziękuje za odpowiedź :D
PostNapisane: 28 sty 2018, 14:04
przez michaskow
Przy sprawdzaniu oświetlenia schowka miałeś włączone światła pozycyjne? Ponieważ żarówka w schowku świeci się cały czas po włączeniu świateł pozycyjnych lub mijania :)
PostNapisane: 28 sty 2018, 14:16
przez wiesko66
Tak, sprawdzałem z włączonymi światłami :|
Re: Brak oświetlenia w schowku oraz bagażniku
PostNapisane: 28 sty 2018, 16:57
przez siwus90
Świecą Ci się wszystkie żarówki? W sensie czy nie jest któraś spalona? Mi nie świeciła w popielniczce i też miałem cyrki z podświetleniem.
PostNapisane: 28 sty 2018, 20:08
przez wiesko66
siwus90 napisał(a):Świecą Ci się wszystkie żarówki? W sensie czy nie jest któraś spalona? Mi nie świeciła w popielniczce i też miałem cyrki z podświetleniem.
Jutro sprawdzę resztę i dam znać ale wydaje mi się, że działają wszystkie poza tymi dwoma.
Dopisano 29 sty 2018, 19:28:
Sprawdziłem dzisiaj właśnie podświetlenie popielniczki (wcześniej nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje :D ) i niestety nie działa.
U Was po wymianie żarówki popielniczki wszystko wracało do normy? Jak ktoś pamięta to może podać nazwę żarówki do tej popielniczki.
Nie wiem czy to też jest istotne ale ostatnio spaliła się żarówka od przednich lewych świateł do jazdy dziennej.
PostNapisane: 30 sty 2018, 01:05
przez siwus90
Ta żarówka to bodajże T5 1,2W 12V. Koszt... 70 gr :P
Inna sprawa, możesz spróbować też w ten sposób – zaświeć światła i puknij parę razy w skrzynkę bezpieczników pod schowkiem (nie mocno, tylko tak... z wyczuciem). Jeśli się zapali (światło w schowku) to masz winowajcę – zimne luty w module "komfortu" lub problemy z przekaźnikiem.
To był, prócz spalonych żarówek, główny powód nieświecenia całej deski rozdzielczej w mojej 3. Spalone żarówki (gdy już puknąłem) powodowały miganie i brzęczenie zegarów, i inne cyrki. Z tego co przeczytałem na tym forum, to te żarówki są już legendarne :D Sprawdź przy okazji bezpiecznik nr 82 w skrzynce pod schowkiem.
Tu masz link do rozpiski:
viewtopic.php?p=3009701#p3009701
A tu jak się dostać m.in. do żarówki w popielniczce:
viewtopic.php?f=470&t=128768&hilit=mazda+3+%C5%BCar%C3%B3wka+popielniczki
A tu temat o lampce w bagażniku:
http://www.mazdamps.pl/viewtopic.php?f=13&t=566
z tego co tam wyczytałem gość zmienił lampkę. Najlepiej sprawdź na przewodach, czy dochodzi napięcie przed oprawką.
Poczytaj jeszcze ten temat jeśli nie dochodzi napięcie do żarówki (na sronie 1. jest foto rozebranego zamka, na str 2. rozwiązanie) niby Mazda 6 ale myślę że może być podobny problem:
viewtopic.php?f=418&t=135405
PostNapisane: 2 lut 2018, 22:36
przez wiesko66
Dziękuje Wszystkim za pomoc, udało mi się wymienić wszystkie żarówki od oświetlenia :D Dalej mam problem z oświetleniem bagażnika i stawiam, że jest to wyłącznik krańcowy w zamku bagażnika.
Był bym wdzięczny za to żeby ktoś podpowiedział w jaki sposób mogę dostać się do tego wyłącznika. Gdzie odczepić plastiki i ewentualnie co będę musiał w jaki sposób zdemontować?
