Czujnik AMB –> ---
Postprzez LoveLoser » 12 lis 2017, 22:30
Witam tak jak w tytule w mojej Madzie po przycisnięciu przycisku AMB zamiast temperatury zewnętrznej pokazują się 3 kreski, nie wiem gdzie leży wina czy w czujniku czy gdzieś przewód nie łączy, nie mam pojęcia jak to sprawdzić, ktoś coś? :)
Od: 12 lis 2017, 22:19
Auto: Mazda 3 2005
1.6
Postprzez kropek101 » 13 lis 2017, 19:26
Opcja SZUKAJ na stronie nie boli a znalazł byś wszystko na ten temat a nie podajcie mi na tacy.
Czujnik masz przed chłodnicą sprawdź na początek czy wtyczka nie jest luźna/wypięta jeśli by był padnięty pokazywał by błędne temperatury.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez LoveLoser » 13 lis 2017, 20:05
kropek101 napisał(a):Opcja SZUKAJ na stronie nie boli a znalazł byś wszystko na ten temat a nie podajcie mi na tacy.
Wiem gdzie jest ten czujnik, jest podpięty, auto miało lekki kontakt ze zwierzyną i wymieniany był zderzak – ktoś zerwał kable i są łączone – izolacja, ale po rozklejeniu tego jestem pewny, że dobrze są połączone więc dalej nie wiem gdzie leży błąd.
Auto: Mazda 3 2005
1.6
Postprzez Artur.91 » 13 lis 2017, 21:03
Możesz też sprawdzić wtyczki pod schowkiem pasażera, jest tam tablica z bezpiecznikami + wtyczki odpowiadające za sporą część instalacji. Spróbuj je docisnać/wpiąć jeszcze raz.
Od: 19 mar 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 BK (Z6) '07
Postprzez LoveLoser » 13 lis 2017, 21:17
Artur.91 napisał(a):Możesz też sprawdzić wtyczki pod schowkiem pasażera, jest tam tablica z bezpiecznikami + wtyczki odpowiadające za sporą część instalacji. Spróbuj je docisnać/wpiąć jeszcze raz.
Rozpinałem całą listwę :/ Nic nie dało, jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Ma ktoś pomysł jak sprwadzić czy wina leży w czujniku?
Auto: Mazda 3 2005
1.6
Postprzez Gamboa » 13 lis 2017, 22:53
Rozpinałem całą listwę :/ Nic nie dało, jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Ma ktoś pomysł jak sprwadzić czy wina leży w czujniku?[/quote]
kupić nowy <glupek2>
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez LoveLoser » 13 lis 2017, 23:00
Gamboa napisał(a):Rozpinałem całą listwę :/ Nic nie dało, jakiś bezpiecznik odpowiada za ten czujnik? Ma ktoś pomysł jak sprwadzić czy wina leży w czujniku?
kupić nowy <glupek2>[/quote]
W ciemno kupować nowy jeśli nie wiadomo czy ten jest sprawny czy nie?
Auto: Mazda 3 2005
1.6
Postprzez Gamboa » 14 lis 2017, 10:53
ale masz problem, jedź na szrot pytaj czy mają taki czujnik, nie bedzie działał zapniesz następny, możesz tak sprawdzić i z 10 czujników bo to nie kosztuje nic a jak jakiś zaskoczy po prostu go kupujesz
150 PS
Postprzez kingkongnx » 18 gru 2017, 00:07
Mam ten sam problem. Czekam na relacje.
Od: 7 gru 2017, 23:37
Auto: Mazda 3(BK) 1.6 Diesel 2007 110 km Y6
Postprzez aro_baku » 24 lut 2018, 09:13
rozwiązał ktoś w końcu ten problem z AMB i 3 kreskami?ja mam wszystkie bezpieczniki dobre, wtyczki bezpieczników były wyciągane/wkładane, psikałem styki wtyczki i czujnika środkiem do styków i nic, dalej nie mam napięcia we wtyczce.
Od: 11 lut 2018, 01:00
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2003r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
