Rozładowany akumulator i "tlące" się światła
Postprzez adamsaso » 30 mar 2017, 14:38
W mazda 3 BK rozładowywuje mi się akumulator, dziś rano tylko raz zakrecił i padł. Odpaliłem na kable, dojechałem do pracy, po 4-rech godzinach było jeszcze ok ale po 8miu już lipa. Przy czym jak jest słaby jak tylko przekręce kluczyk na 1-wszy stopień to tlą mi się lekko światła.
Co może być przyczyną?
Adam
Od: 11 lut 2014, 19:16
Postprzez Robak AT » 31 mar 2017, 23:04
Jeśli aku jest dobre, a się rozładowuje – ucieka ci prąd. Najpierw porządnie go naładuj a potem sprawdź, czy ci gdzieś owy prąd nie ucieka za pomocą multimetru. Zdejmij klemę i między nią a akumulator przyłóż multimetr. Dopuszczalna wartość wynosi 5 mA. Jeśli pobór jest większy = przyczyna. Potem poszukaj dalej i sprawdź wszystkie odbiorniki prądu – wyjmuj po kolei bezpieczniki i obserwuj wskazania amperomierza. Taka diagnoza jest najszybsza.
Od: 12 paź 2016, 17:35
Auto: Premacy CP Active, 1.8 FP, tylko Pb,101KM, 2002Lift
Postprzez Kloit777 » 24 kwi 2017, 10:01
Zacznij od podmiany sprawnego akumulatora :D
Od: 6 mar 2017, 14:06
Auto: MAZDA 3 z 2006r. 1.6 Diesel (109KM)
Sprzedam prawie wszystkie części do tego modelu w bardzo dobrych cenach.
Postprzez Robak AT » 24 kwi 2017, 21:10
... i czekaj, aż się rozładuje, potem znowu podmień akumulator na sprawny... i tak w kółko... :P
