Montaż bagażnika dachowego – rozmiar gwintu?
Postprzez GADU » 3 sie 2016, 10:49
Cześć,
Zakupiłem ostatnio bagażnik dachowy, który montuje się w punktach montażowych. W zestawie dostałem stopki przystosowane do Mazdy 3 oraz śruby montażowe. I tu pojawia się problem. Śruby w zestawie mają średnicę gwintu 6mm i nie chcą wejść. Nie jestem pewien, czy to wina rdzy na gwincie, czy może po prostu rozmiaru śruby.
Czy montował ktoś taki bagażnik u siebie i pamięta jakich śrub używał – 5 mm czy 6 mm?
Z góry dzięki!
Od: 30 lip 2013, 23:26
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM, 2006 r.
Postprzez bax » 3 sie 2016, 10:55
Japońska technologia mają drobniejszy zwój na gwincie. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez GADU » 3 sie 2016, 11:01
Czyli nie jest to stanradtowy gwint metryczny?
W zestawie dostalem 3 różne rodzaje śrub o średnicy 6 mm. Jeśli gwint jest "gęstszy", może po prostu testowałem na złej śrubie... Może ktoś to potwiedzić?
Dopisano 3 sie 2016, 20:45:
OK, sprawdziłem jeszcze raz w domu na spokojnie. Okazuje się, że gwint był odpowiedni (fi 6 mm), tylko gwinty w dachu strasznie były zabrudzone. Odrobina WD40, oliwy, dużo siły i gwinty są spowrotem do użycia. Trochę martwi mnie "zapadnięta" listwa, pod którą te gwinty się znajdują. Gumowe elementy bagażnika, które powinny być chyba dobrze spasowane, w tym wypadku nie do końca spasowane są. Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy po montażu...
Postprzez GADU » 5 sie 2016, 09:24
Wyszło nienajgorzej...
Foto
Postprzez Wyszek-WAW-BLN » 22 sty 2017, 20:18
Siemanko moglbys dac znac gdzie kupiles ten bagaznik relingi i ile za nie zaplaciles? pozdrawiam
Od: 14 sty 2017, 16:46
Auto: Mazda 3 (BK) HB 1,6 BENZYNA/LPG 105KM
Prod. 07/03/2005
Kod Modelu BP4LEBU
Postprzez mc44 » 31 sty 2017, 14:27
Cześć,
@Gadu, czy po zdjęciu belek nie miałeś problemu, że otwory gwintowane 'podniosły się, tak, że nie dało się wsadzić z powrotem zaślepki?
Dzięki za odpowiedź
Od: 9 lis 2013, 13:56
Auto: Mazda 2 2005
Postprzez uszol90 » 15 lut 2017, 23:48
mc44 napisał(a):Cześć,
Dzięki za odpowiedź
Owszem dzieje się tak gdy użyjemy zbyt długich śrub :–) śruba opiera się o konstrukcję dachu i odpycha gwint. Wygląda to mniej więcej tak jak na obrazku
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez henex1980 » 20 lut 2021, 13:18
Witam. Trafilem w koncu na ten sam problem wygietych ku gorze uchwytow (fixpointy) ale w mazda cx9. Mam bagaznik mont blanc 5105 z dedykowanymi stopami pod cx9 ( kilka innych modeli tez pasuje) W zestawie jest 3 rodzaje srub. Pod mazde/ford sa najkrotsze sruby. Takie wkrecile ale podejzewam ze za mocno dokrecilem poniewaz po demontazu bagaznika fixpointy poszły w gore do tego stopnia ze zaslepek nie moglem zalozyc. Delikatne zbilem mlotkiem przez kolek drewniany te uchyty do pozycji wczesniejszej. Czy mieliscie taki problem u siebie? Zakupilem identyczne sruby ale 1cm krotsze .Mysle ze to pomoze i sila dokrecania jednak z glowa. Jest tam ponoc 4Nm wiec to nie wiele.
Od: 17 mar 2019, 13:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
