Rezerwa / zasięg ?
Postprzez widmo82 » 19 lut 2015, 22:58
Wrzuci ktoś zdjęcie lub przynajmniej napisze, w jakiej pozycji ma wskazówkę od poziomu paliwa w sytuacji zapalenia się rezerwy?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez macvas » 19 lut 2015, 23:15
widmo82, u mnie wskazówka jest to bodaj między drugą a trzecią małą kreseczką od kreski na "0", ale to dot. Y6 a jak mniemam pytasz o "żarłocznego" LF'a :>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez some1 » 20 lut 2015, 07:25
Wydaje mi się że gdzieś na przedostatniej kresce (pierwsza krótka obok skrajnej) ale głowy nie dam sobie uciąć. Jak zatankuję od razu, to wchodzi 44-45 litrów.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez tomi911 » 20 lut 2015, 08:44
U mnie podobnie jak u przedmówcy (z tymże mam Z6) – następna kreska po "0" (taka krótka) i jak zaraz po zapaleniu się "Żyda" zaleje to wchodzi jakieś 45 litrów (zasięg mam wtedy na poziomie 60km choć to akurat jest uzależnione od wielu czynników). Ostatnio tankowałem nieco później – od zapalenia kontrolki przejechałem jeszcze ponad 40km, więc zasięg został na poziomie ok. 10km i weszło więcej – około 48 litrów.
W związku z tematem nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie – czy ktoś z Was doprowadził do sytuacji, że zasięg z kompa był równy "0", wskazówka ilości paliwa była na "0" bądź wyjeździł całe paliwo tak, że silnik po prostu zgasł (tak, wiem syf w baku itp. itd., ale pytam z ciekawości) – chodzi mi właściwie o to jak mają się do siebie te 3 rzeczy i czy zasięg z kompa (REMING) jest proporcjonalny do wskazania licznika ilości paliwa – jedno 0 równa się drugie 0 i czy jak się te zera pojawią (albo któreś z nich) to silnik gaśnie czy jeszcze nie?
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 20 lut 2015, 10:59
Nie czytaleś zapewne poprzednich prawie 60stron to nie wiesz, że twardziele jeżdzą nawet prawie 100km po tym jak na komputerze zobaczą, ze zostało im do przejechania na paliwie: 0km :P
Ja osobiście pare razy przejechałem jeszcze z 20km po mieście i raz prawie 60km w trasie tzn. z Czech do PL :)
A moje pytanie o rezerwę wzięło się stąd, że miałem wątpliwość czy rezerwa dobrze się zgłosi po założeniu gazu:) Na kompie pokazuje mi, że paliwa zostało na przejechanie 30km a jak mialem tylko benzyne to rezerwa zapalala sie przy wskazaniu 60km.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 20 lut 2015, 11:13
widmo82 napisał(a):Nie czytaleś zapewne poprzednich prawie 60stron to nie wiesz, że twardziele jeżdzą nawet prawie 100km po tym jak na komputerze zobaczą, ze zostało im do przejechania na paliwie: 0km
No całych 60 nie – paręnaście :] Mówisz 100km – czyli w sumie normalka, bo – teoretycznie – na tyle powinna być rezerwa, ale chyba bym się nie porwał na takie coś :)
A co z synchronizacją wskazówki i zasięgu z kompa?
Postprzez tomi911 » 20 lut 2015, 11:50
widmo82 napisał(a):To co pisalem o tych 100km to bylo jeszcze w dieslu, ktory palil 6l/100 a nie jak u Ciebie zapewne blizej 8-9l/100
Tak załapałem – u mnie spalania obecnie w okolicach 9l/100km więc jeśli na rezerwie mam zasięg około 60km to uważam, że jest ok.
widmo82 napisał(a):Synchronizacji wskazowki?
Nie wiem jak to nazwać – chodzi o to co pisałem wyżej, a mianowicie – czy REMING = 0 jest równoznaczny ze wskazówką na liczniku paliwa w pozycji 0 (pierwsza kreska) czy nie?
Postprzez talk_about85 » 20 lut 2015, 11:59
Moim zdaniem jest rownoznaczy. Zaobserwowalem to ostatnio bo mialem zasieg na wyswietlaczu 1 km a wskazowka od paliwa w baku zrownala sie praktycznie idealnie z pierwsza najwieksza kreska. To sie ladnie pokrywa.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez tomi911 » 20 lut 2015, 12:34
Dokładnie o to mi chodzi – ja u siebie minimalny REMING miałem 9km i wtedy nie było pokrycia wskazówki idealnie z kreską na "0" – a wręcz wydawało mi się, że jest ona za daleko – tak jakby w baku było teoretycznie więcej Pb niż na 9km (bo cóż to jest 9km – jakieś 0.75l)
Postprzez kropek101 » 20 lut 2015, 15:42
Ostatni bak tankowałem mając wskazanie 0 w kompie (pierwszy raz jak mam mazdę a to już 6lat) wjechałem na stację paliw i komp w tym momencie wskoczył na 0km do końca baku wskazówka nie pokrywała się z zerem tylko była już poniżej dna baku. Tak samo wiele osób pisze że tankując auto pod korek robią minimum 80km i zaczyna im iść wskazówka w dół u mnie zalewając że aż paliwo się wylewa robię 60km i wskazówka opada mimo prawidłowo działającego odpowietrzenia. Średnie spalanie zawsze poniżej 6l/100km
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez tomi911 » 20 lut 2015, 15:46
Czyli reguły nie ma – choć piszesz o dieslu, więc co do zasięgów możemy mieć różnicę.
Postprzez macvas » 20 lut 2015, 22:47
kropek101 napisał(a):Tak samo wiele osób pisze że tankując auto pod korek robią minimum 80km i zaczyna im iść wskazówka w dół u mnie zalewając że aż paliwo się wylewa robię 60km i wskazówka opada mimo prawidłowo działającego odpowietrzenia.
Wg producenta do baku powinno wejść 55l, ale mam nie odparte wrażenie że te ostatnie 3-4l to już jest z wliczeniem tego co się mieści w przewodzie wlewu. Ja w Y6 na tej dolewce – tzn. gdy jest zalane max. ponad skalę to zwykle własnie robię między 50-100km (w zależności czy spokojna trasa czy szarpane miasto). Tak czy inaczej z moich wyliczeń wynika, że ilekroć pierwszy raz zabłyśnie "żyd" to w baku jest niemal równe 15l, co nieraz ułatwia mi decyzję i obieram prostą drogę do domu zamiast zastanawiać się nad lokalizacją stacji której jestem lojalny.
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez talk_about85 » 20 lut 2015, 23:41
kropek101 napisał(a):Ostatni bak tankowałem mając wskazanie 0 w kompie (pierwszy raz jak mam mazdę a to już 6lat) wjechałem na stację paliw i komp w tym momencie wskoczył na 0km do końca baku wskazówka nie pokrywała się z zerem tylko była już poniżej dna baku.
To mamy rozbieznosc z tym co napisalem wyzej. Nie sadze by byla taka roznica w polozeniu wskazowki od ilosci paliwa gdy na kompie dystans pokazuje 0. Albo ktos zle popatrzyl albo... nie wiem co :).
Postprzez widmo82 » 23 lut 2015, 10:52
Co do rezerwy w LF
Wg. ukrytych opcji komputera mam w baku jeszcze 3.9l i jeszcze nie zapaliła się rezerwa.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez petro » 24 lut 2015, 17:31
widmo82 napisał(a):Wrzuci ktoś zdjęcie lub przynajmniej napisze, w jakiej pozycji ma wskazówkę od poziomu paliwa w sytuacji zapalenia się rezerwy?
Wskazówka jest na pierwszej małej kresce. Komputer pokazał zasięg 50 km.
wydziargane na petrowym SGS4
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
