Mazda3 – nie działa tylna wycieraczka
Postprzez tomi911 » 22 sty 2015, 19:39
Witam pięknie,
jako, że dziś w Krakowie pada cały dzień to jeżdżąc sporo używałem wycieraczek i wszystko było ok.
Kiedy wieczorem wyruszyłem z pracy do domu znów załączyłem wycieraczki przód i tył na pracę przerywaną (INT chyba) i tak sobie jadę zerkam w lusterko wsteczne a tylna szyba mokra – nic a nic nie przetarta, patrze na manetkę – jest ok, to daję na drugi stopień – praca ciągła i dupa – nie śmiga. Niby słychać "cyknięcie" po przekręceniu manetki, ale zero reakcji wycieraczki. Dodatkowo spryskiwacz nie leje na tył (a lał wcześniej) – płyn jest, na przód leje a tył nie... ech od razu mi się smutno zrobiło – nie dość, że dzień do bani, pogoda zj**ana to jeszcze w Madzi się psuje...
Macie jakieś pomysły, co może być przyczyną?
Wiem – jest pewnie ich całkiem sporo, ale od wymagających najmniejszej inwazji – jakiś bezpiecznik sprawdzić, jakiś kabel, przekaźnik... może jest coś, co podpowie (bo np. też nie działa...)
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mógł paść silnik wycieraczki, ale wolę najpierw wykluczyć inne przyczyny.
Przeszukałem forum, ale nic nie ma...
Pomóżcie <głaszcze>
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez adidom » 22 sty 2015, 19:57
Po pierwsze to sprawdziłbym bezpiecznik.Potem silnik, przewody czy mają napięcie, stan kostki.
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez tomi911 » 22 sty 2015, 20:11
Dzięki za szybką reakcję :–)
Może głupie pytanie, ale gdzie szukać bezpiecznika odpowiedzialnego za pracę wycieraczki z tyłu?
Pod maską (obok aku) czy pod schowkiem w kabinie?
No i może jeszcze – jaki to bezpiecznik – nr, pozycja, parametry etc.
Sorka, że tak dopytuję, ale nie znam póki co Madzi za dobrze, a parkowanie "pod chmurką" kiedy pada deszcz + szukanie tu i tam to średnio ciekawy zestaw...
Postprzez widmo82 » 22 sty 2015, 20:13
Obawiam się, że czeka Cię podmiana przewodów w wiązce idącej do klapy. Swieci Ci się coś w klapie?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez tomi911 » 22 sty 2015, 20:20
widmo82 napisał(a):Obawiam się, że czeka Cię podmiana przewodów w wiązce idącej do klapy. Swieci Ci się coś w klapie?
Hmmm... zaczyna się mało ciekawie – co to za wiązka i gdzie jej szukać?
Co masz na myśli mówiąc "Swieci Ci się coś w klapie?"
Np światła? Kierunkowskazy? Jeśli tak to świecą – grzanie tylnej szyby chyba też działa, pewności nie mam ale wydaje mi się, że była zaparowana, włączyłem grzanie i potem już nie była (chyba, że samoczynnie "poszło")...
Postprzez adidom » 22 sty 2015, 20:35
Postprzez tomi911 » 22 sty 2015, 20:49
Ooo pięknie – wielkie dzięki !! Jak tylko się trochę "odrobię" ze wszystkimi, smutnymi, zawodowymi i innymi obowiązkami to biorę się za sprawdzanie <serduszka>
A co znaczą * przy niektórych z nich (np. przy tym od tylnej wycieraczki ;P)
Postprzez adidom » 22 sty 2015, 21:34
some models – niektóre modele :D
Postprzez kropek101 » 22 sty 2015, 21:36
Gwiazdka to opcja ja np. mam sedana więc nie mam wycieraczki szyby z tyłu więc gwiazdka mnie dotyczy bo nie będę miał tam bezpiecznika
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez tomi911 » 22 sty 2015, 22:12
adidom napisał(a):some models – niektóre modele :D
no tak – logiczne :–) w zależności od tego co kto ma "on board" to i takie ma bezpieczniki :)
kropek101 napisał(a):Gwiazdka to opcja ja np. mam sedana więc nie mam wycieraczki szyby z tyłu więc gwiazdka mnie dotyczy bo nie będę miał tam bezpiecznika
tak, tak – załapałem <spoko> ja np. nie mam podgrzewanych foteli, więc pewnie miejsce na bezpiecznik od tego systemu będzie puste :=]
Postprzez tomi911 » 25 sty 2015, 23:59
No cóż – ku mojej nieskrywanej radości dziś wycieraczka w Madzi jednak podjęła współpracę – od tak, bez najmniejszego ale... nic nie robiłem, niczego nie ruszałem...
Niemniej cieszę się niezmiernie – może podjęła strajk, bo w sumie mnie na deszczu też by się nie chciało pracować ;P
Postprzez widmo82 » 26 sty 2015, 09:40
Coś nie styka poprawnie, przeszorowałbym bezpiecznik lub podmienił i skonfrontował czy awaria nie pojawi się przy otwieraniu klapy. Jeśli tak to wróciłbym do wiązki wchodzącej w klapę bagażnika. Po rozebraniu plastiku z klapy przy wycieraczce sprawdzić czy idzie prąd.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 28 sty 2015, 21:59
Dzieki za porady.
Jednak – póki co (i mam nadzieję, że już 4ver) – nic się złego nie dzieje – włączam działa, klapę otwierałem i zamykałem kilka razy i wszystko ok. Spryskiwacz też leje (tutaj powodem mógł być niski poziom płynu w zbiorniku – przód lał, a na tył widocznie "nie dochodziło") i ogólnie wszystko jest cacy :-D
PostTen post został usunięty przez widmo82 29 sty 2015, 13:00.
Postprzez talk_about85 » 6 lut 2016, 21:49
W gornej czesci ramienia znajduja sie dwie takie plastikowe wypustki ktore chyba najlepiej widac po zdjeciu tylnej wycieraczki. Sluza one do.... No wlasnie czy przy ulamanym tym jednym plastiku wycieraczka bedzie sie dobrze trzymac i przylegac do szyby? Bylo juz dzisiaj za pozno zeby to obadac.
Dorzucam zdjecie dla zobrazowania sytuacji:
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez sprat » 9 maja 2016, 10:30
witam,
który bezpiecznik odpowiada za wycieraczkę tylną w BK?
w instrukcji znalazlem tylko dwie pozycje
– 53 WASHER
– 68 WIPER
Ale obie odnoszą się do wycieraczek przednich! który bezpiecznik odpowiada za tylną?
Od: 27 lis 2013, 23:02
Auto: 3 BK 2.0 pb
