Mazda 3, zaświeca się i gaśnie kontrolka akumulatora
Postprzez gaffel » 7 gru 2014, 11:58
w tamtym tygodniu pojawił się mały problem- wyjeżdżając z domu zaświeciła mi się kontrolka akumulatora. Akumulator jest nowy- wymieniony 2 miesiące temu. Mazda 3 przebieg 100 000km.
Wyłączyłem silnik, odłączyłem akumulator, ale dalej się świeciło. Po przejechaniu około 30 km kontrolka zgasła i nie zaświeciła się aż do dojechania do celu, gdzie naładowałem akumulator prostownikiem (w sumie nie trzeba było dużo doładować).
Przy następnym wyjeździe znowu się zaświeciła, do celu miałem 60 km- kontrolka tym razem zaświecała się i gasła na przemian w różnych odstępach czasu.
Jaka może być tego przyczyna?
Dodam tylko, że chcę orientacyjnie wiedzieć, już jestem umówiony za tydzień do mechanika żeby mi na to zerknął ;)
Od: 24 mar 2013, 19:11
Postprzez akostarek » 7 gru 2014, 12:50
Ta kontrolka nie sygnalizuje problemu z akumulatorem, bardziej można to skrócić jako problemy z alternatorem. Gdy silnik jest włączony samochód powinien być zasilany z alternatora (który dodatkowo ładuje akumulator), jeśli jest przeciwnie, co świadczy o jakimś problemie z tym układem, to widzisz takową kontrolkę.
Jak dla mnie szykuj się na regenerację alternatora, koszty ~300-400 PLN.
BTW alternator nie wydaje dziwnych dźwięków ? nie śmierdzi ? Jeśli nie potrafi dostarczyć odpowiednio dużego prądu to pewnie pracuje na max obciążeniu.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez gaffel » 7 gru 2014, 16:02
Dziękuję za odpowiedź Akostarek!
Co do dziwnych dźwięków czy smrodu: niczego takiego nie zauważyłem, ale zwrócę uwagę następnym razem.
Jeśli za regeneracje ma mi wyjść koło 300- 400zł, to już wolę zamówić nowy.
Na allegro nowe denso są po 500zł/ 2 lata gwarancji
http://allegro.pl/nowy-alternator-mazda ... 61470.html
Za tydzień będę u mechanika, to oglądniemy i zobaczymy co jest zepsute.
Jestem teraz w Nowym Saczu, do domu mam 60km, podładuję jutro akumulator. Pytanie tylko: czy jazda z uszkodzonym alternatorem [a podładowanym przed wyjazdem akumulatorem] na dystansie 60km może uszkodzić jakiś inny element, czy nic się nie powinno stać?
Postprzez Bolo124 » 7 gru 2014, 17:34
Jak padną ci diody to nic sie nie stanie.Przez pewien czas pojedziesz melexem ,pózniej zobaczysz świateczną choinkę na blacie ,skończy się prąd,odetnie ci wspomaganie i <dupa> dalej nie pojedziesz .
Z doświadczenia lepiej uważaj i nie jedz za szybko.
Od: 12 cze 2010, 21:08
Auto: Mazda 3 1,6 diesel 2005
top sport
Postprzez gnujpl » 10 gru 2014, 11:00
miałem dokładnie ten sam problem. Kontrolka zapalała się zaraz po odpaleniu i gasła podczas jazdy, po czym znowu się zapalała. Poczytałem sporo na ten temat, posprawdzałem bezpieczniki, kable, przeczyściłem styki i dalej dupa. W końcu skończyło się na wymianie alternatora na inny i póki co nic się nie dzieje. Znajomy elektryk tłumaczył mi działanie altka w naszych mazdach (o czym również wyczytałem na forum forda) i jest to dośc skomplokowany system 'inteligentnego ładowania' któremu po tylu latach może odwalić :D
Od: 3 kwi 2014, 12:44
Auto: mazda 3, 2005r., 1.6 diesel
Postprzez gaffel » 13 gru 2014, 09:36
Po podładowaniu akumulatora pożyczonym od kolegi prostownikiem problem zniknął. Byłem dzisiaj u mechanika, ale wszystko było ok. Powiedział mi, żebym podjechał do niego, jeśli kontrolka się jeszcze kiedyś zaświeci i żeby świeciła, gdy do niego podjadę.
Postprzez gnujpl » 15 gru 2014, 08:17
podejrzewam że zaraz znowu się zaświeci ;)
Postprzez Wojadżer » 29 gru 2014, 04:42
Spróbuj ew. włożyć inny aku jeśli masz taką możliwość – wtedy naraz sprawdzisz i jego i ładowanie. To, że jest nowy nic nie znaczy. Wśród tych sprowadzanych zza granicy zdarzają się odrzuty "dla Polaczków" albo po prostu egzemplarze źle magazynowane.
Od: 13 wrz 2012, 11:29
Auto: MX-5
Postprzez gulczas » 29 gru 2014, 15:55
Witam kolegów,
Dzisiaj dopadł mnie dziwny problem. Mianowice odpalam auto, pochodzi powiedzmy 30-60 sekund i zapala się kontrolka akumulatora.
Problem o tyle dziwny, że przez te parędziesiąt sekund ładowanie jest, a potem jakby je coś odłączało.
Analogicznie wystarczy zgasić auto, odpalić, ładowanie jest i znika.
Może ktoś wie jaka może być tego przyczyna ???
Od: 29 gru 2014, 15:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Diesel
Postprzez uszol90 » 31 gru 2014, 09:41
winny może być uszkodzony alternator, sprawdź miernikiem czy faktycznie ładowanie jest, bo obstawiam że go nie ma tylko kontrolka załącza się z opóźnieniem...
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez miru1968 » 31 gru 2014, 17:20
Miałem taki przypadek i już gdzieś o nim pisałem.Winne za zapalającą się kontrolkę ponosił alternator-spaliły się diody, autko stanęło na środku drogi,choinka na desce,potem wszystko zgasło i laweta :|
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Wasal » 8 lut 2015, 11:28
Witam miałem podobny problem z kontrolką od ładowania. Byłem u elektro-mechanika regeneracja alternatora nic nie dała po paru dniach problem wrócił, więc zacząłem grzebać. Przypiąłem klemy miernika do aku a miernik włączony wrzuciłem do środka madzi i zacząłem w czasie jazdy obserwować wskazania napięcia. Kiedy kontrolka się zapalała na mierniku wyskakiwało 16,8V. Wniosek alternator przeładowuje o jakieś 3 V. Sposób naprawy wymiana alternatora na nowy bo zestawów naprawczych brak + wymiana aku bo za wysokie napięcie go zagotowało w różnym stopniu na poszczególnych celach ( nie równy poziom elektrolitu na poszczególnych celach). Po wymianie alternatora poziom ładowania w normie kontrolka już się nie zapala od ponad 1,5 roku. :D
Wasal
Postprzez Takaszi » 2 cze 2015, 08:39
Witam Witam,
Mam pewien problem od pewnego czasu podczas jazdy ukazuje mi sie kontrolka akumulatora i zaczyna migac na poczatku myslalem ze slaby akumulator ale sprawdzilem go i jest wszystko okej, ostatnio podczas zaswiecenia kontrolki przygasl mi calkowicie panel od radia i kierunki przestaly działać.. Macie jakieś pomysły co to moze byc?
Takaszi
Postprzez gulczas » 2 cze 2015, 18:22
U mnie przyczyną był padnięty alternator, także podejrzewam, że możesz mieć to samo.
Na początek sprawdź akumulator, a potem ładowanie.
Postprzez Majkel_27 » 3 cze 2015, 14:27
Tak jak pisali koledzy wcześniej – sprawdź ładowanie, czyli byle jakim miernikiem zmierz napięcie w układzie. Powinno być w okolicach 14,0 – 14,4V przy włączonym silniku, ponad 12V przy silniku wyłączonym.
Od: 12 lip 2012, 14:13
Auto: Mazda 6 GH 2.0 [2010]
