Witam. Przewertowałem różne watki na forum Naszym i innych ale nic podobnego nie odnalazłem. Otóż mam pewien problem z aku lub elektryką, mianowicie akumulator sam nie chce odpalić auta, wszystkie kontrolki działają, można opuszczać szyby, włączyć radio, klimę, światła ale zapalić nie chuchu nie chce. Wystarczy jednak podpiąć go choć na chwilę pod prostownik i zachechła ale zapali. Umarł aku ?(nie mam jak tego sprawdzić, płyny i elektrolit ok) czy jest jakiś problem z elektryką? Jeśli aku, to który z dwóch poniżej kupić ( na droższy aktualnie mnie nie stać) :
http://sklep.batcar.pl/produkt/92,102,d ... -540a-en-p
http://olx.pl/oferta/akumulator-maxgear ... 4120ba3976
jeśli ktoś używa lub używał będę zobowiązany za info
aaaa i jeszcze jeden problem, nie działa mi brzęczek włączonych świateł, działa brzęczek zostawionego kluczyka ale świateł niekoniecznie. Ktoś miał coś takiego w swojej trójce ?
Problemy z Aku – nie działa brzęczek świateł ?
Jeżeli pod prostownikiem auto odpala to akumulator jest do wymiany bo nie dostarcza już wystarczającego prądu rozruchowego. Pobór prądu przez kontrolki czy radio jest o wiele mniejszy niż przy rozruchu. Może być też problem ze szczotkami w rozruszniku ewentualnie za mocno naciągnięty pasek alternatora.
Jeżeli chodzi o nowy aku to warto zainwestować w coś konkretnego typu VARTA lub BOSCH bo wtedy jest spokój na lata. Z tańszymi akumulatorami może być różnie. Ja sam używam od ponad roku Bosch S4 60AH 540A i mogę go z czystym sumieniem polecić.
Co do brzęczyka świateł to sprawdź czy nie masz czasem przepalonej żarówki w schowku. Jeżeli tak, to wymień i problem zniknie
Na akumulator jest prosty test: jeśli po przekręceniu kluczyka w pozycję "ON" wskazówki zegarów idą do położenia skrajnego a potem wracają do pozycji postojowej, to jest sygnalizacja problemu z aku (nie wydala na rozruch).
Z tym ruchem wskazówek to nie do końca. U mnie zrobiły tak tylko raz ... jak 1x auto nie chciało odpalić. Po pożyczeniu prądu i uruchomieniu auta więcej problemów z aku już nie było. Ale i tak wymieniłem na Bosch S4 (mój był jeszcze oryginalny) i również polecam.
No więc aku faktycznie był walnięty – miał 30 % mocy – ale brzęczek dalej nie działa – mimo wymiany żarówki która świeci jak należy. Brzęczek działa gdy jest włożony kluczyk do stacyjki i otworzę drzwi, nie zależnie czy światła są włączone czy nie, ale nie działa po wyjęciu kluczyka przy zapalonych światłach. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
- Od: 21 lip 2011, 09:40
- Auto: Mazda3 1.6
