Mazda 3 system odpalania bez kluczyka
Postprzez yahhoo » 6 mar 2014, 20:01
Moja stara Mazda 323F z 2001 roku już się troszkę zużyła i planuję zakup Mazdy 3 2.0 z 2007 roku, mazda ta jest uruchamiana "z pilota" nie ma kluczyka. Płytkę trzeba mieć przy sobie i auto wtedy się uruchomi. To dość nieźle wyposażona wersja, tempomat czujniki cofania, deszczu itd. Moje pytanie brzmi jak jest z awaryjnością tego systemu uruchamiania auta? Warto się w to pakować czy lepiej poszukać coś z tradycyjnym kluczykiem?
Od: 6 cze 2008, 12:31
Auto: Mazda 3 2.0 (150KM) BK 2007r.
oraz
Mazda 2 1349 (85KM) 2009r.
Postprzez Rafał_ » 7 mar 2014, 23:40
Przenoszę do modelowego :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez some1 » 8 mar 2014, 09:22
Nie słyszałem, żeby komuś się to popsuło, ale odsetek aut z tym systemem jest niewielki. W razie awarii masz też w karcie zwykły kluczyk, którym można otworzyć drzwi i uruchomić auto.
Wygodny gadżet, tylko nie trzymać w jednej kieszeni z telefonem komórkowym, bo zakłóca działanie.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez yahhoo » 8 mar 2014, 11:44
hm gadżet fajny, model mazdy wypasiony, wygląda jak dla mnie świetnie, 150 "koniuszy" przy póki co moich 98 też zachęca. A może ktoś orientuje się jak jest z dorobieniem takiej karty, czy zakłady które zajmują się dorabianiem opanują taka kartę, czy trzeba ją kupić w autoryzowanym salonie?
oraz
Postprzez some1 » 8 mar 2014, 19:08
Karty do bardziej popularnych marek można dorobić, ale czy do Mazdy poza ASO się da, to nie wiem.
Z autem powinny być dwie kompletne karty.
Postprzez yahhoo » 9 mar 2014, 12:58
niestety jest tylko jeden
oraz
Postprzez Marcis » 9 mar 2014, 16:28
to może jakiś spec potrafi sklonować taką kartę, bo gorzej jak dwie zgubione to problem z dorobieniem.
A ten co sprzedaje da Ci jedną, a sam drugą Ci samochód następnego dnia ukradnie:P
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez yahhoo » 9 mar 2014, 19:45
To Francuz, daleko do Polski ;) ale wróćmy do tematu, czy ktoś jeszcze może coś powiedzieć o tym systemie?
oraz
Postprzez yahhoo » 21 maja 2014, 09:35
podbijam temat :). Korzystam z auta póki co jestem zadowolony, nurtuje mnie jedna sprawa jak to wszystko działa? Czasami gdy wychodzę z auta zaczyna ono wydawać krótkie sygnały dźwiękowe i wtedy samo się nie zamknie mało tego wtedy nie zamknę go nawet z pilota, następnym razem jest wszystko ok, wychodzę i auto się zamyka, ma może ktoś instrukcję do tego modelu? Tak sobie wymyśliłem, że system rozpoznaje że np jest ktoś w środku i wtedy nie zamyka auta hmm niestety nie wiem czy tok mojego myślenia jest poprawny? Jest może ktoś kto ma ten system u siebie i instrukcję obsługi :)
oraz
Postprzez some1 » 21 maja 2014, 14:24
Nie wiem czy rozpoznaje czy ktoś jest w środku, ale na pewno rozpoznaje, że karta jest w środku albo że stacyjka jest włączona, wtedy nie pozwoli zamknąć.
Postprzez yahhoo » 21 maja 2014, 15:41
Wychodząc nie zostawiam karty w środku i wyłączam silnik, auto czasami wydaje szereg krótkich sygnałów dźwiękowych i wtedy dzieje się jak pisałem powyżej
oraz
Postprzez yahhoo » 25 maja 2014, 19:57
Zauważyłem jeszcze, że kontrolka "samochodzik z kluczykiem" miga i cały czas po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu auta, nie gaśnie wogóle, czy tak powinno być??
oraz
Postprzez some1 » 26 maja 2014, 06:53
Tak powinno być.
U mnie są dwa rodzaje "pikacza".
– gdy wysiądę z samochodu z kartą w kieszeni a stacyjka jest włączona. Wtedy pikacz odzywa się jak tylko zatrzasnę drzwi.
– Gdy wysiądę z samochodu z kartą w kieszeni i nacisnę przycisk zamknięcia na drzwiach, ale któreś drzwi nie są zamknięte i auto nie może się zaryglować.
Kiedy próbuję zamknąć auto przyciskiem na klamce gdy karta jest nadal w środku, po prostu nic się nie dzieje, nie pika.
Może po prostu szwankuje Ci czujnik zamknięcia w którychś drzwiach.
Postprzez yahhoo » 26 maja 2014, 09:12
Czyli samochodzik ma cały czas mrugać? wskazuje, że auto jest zabezpieczone immobilizerem?
hmm może i tak, mam to auto chyba z miesiąc nie bardzo jeszcze wiem jak ten system działa. W internecie jest instrukcja, ale niestety nie jest opisane jak działa system bez kluczyka.
U mnie pikacz wogóle się nie odzywa auto sygnalizuje zamknięcie drzwi tylko mrugnięciem świateł awaryjnych.
Tylko czasami jak wyżej pisałem wydaje serię krótkich dźwięków, wtedy sam się nie zamknie.
A baterię wymieniałeś już? Zauważyłem, że w pilocie jak jestem w środku miga mi malutka czerwona dioda i nie wiem czy jest to spowodowane np. słabą baterią czy tak ma być
oraz
Postprzez some1 » 26 maja 2014, 15:43
Przez "pikacza" rozumiem właśnie serię krótkich dźwięków.
Sprawdź, czy kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej działa poprawnie (otwarte-świeci się, zamknięte – nie świeci).
Czy miga nie pamiętam, w sumie wymiana baterii nie zaszkodzi.
Postprzez slawo-1986 » 8 lip 2014, 06:36
też mam bezkluczykowe system odpalania samochodu i też mam jedą kartę z wbudowanym kluczykiem. Pojawił mi się ostatnio problem. Auto nie chce mi odpalić. Kontrolka immo (kluczyk w czerwonym samochodziku) miga przed przekreceniem stacyjki. Po przekreceniu nic nie zassysa. Zanim się to stało sprawdzałem ustawienia zegarów i wskażników prędkościomierza, kalibracje spalania itp za pomocą przycisku do wyświetlania przejechanej trasy AB – nie wiem czy to mogło miećwpływ. Rozłączyłem akumulator na całą noc i też nie pomogło. Czy ma ktoś jaki pomysł?
slawo-1986
Postprzez yahhoo » 8 lip 2014, 06:43
Sprawdzałem już w dwóch Mazdach (na parkingu :) ) czerwony samochodzik z kluczykiem miga cały czas także nie jest to błąd. Wymień baterię w płytce (kluczyku) spróbuj odpalić samym kluczem, tradycyjnie jak odpali to masz raczej pewność że nawalił komunikacja tego systemu bezkluczykowego :) , ale bateria to podstawa.
oraz
