Pomoc w identyfikacji nieznanego urządzenia
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 00:00
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem pięknej mazdy 3 2.0 TOP SPORT z 2004 r. i dzisiaj, mimo, że pogoda niesprzyjająca zabrałem się za wymianę przepalonych żaróweczek climatronika. Gdy już uporałem się z demontażem radia, zapalniczki i zabrałem się za wyciągnięcie panelu climatronika moim oczom ukazał się niewiadomego pochodzenia moduł, który był przytwierdzony z tyłu do puchy climatronika bardzo mocnymi taśmami samoprzylepnymi. z tego co zauważyłem, u innych użytkowników czegoś takiego nie ma więc moje pytanie – cóż to jest za ustrojstwo i do czego może służyć? Zgaduję, ze może być to jakiś element od centralnego zamka ale nie jestem pewien. Widać Austriak (auto sprowadzone z Austrii) musiał coś kombinować z instalacją ponieważ radio zasila jedna kostka a nie dwie, chyba, że były modele, którym wystarczała jedne kostka do zasilenia radia i komputera. Dodam, że wszystko działa jak należy (przynajmniej tak mi się wydaje), radio gra (choć zmieniarka nie czyta płyt), komputer również pokazuje wszystkie informacje. Poniżej kilka fotek.
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez kropek101 » 1 lut 2014, 01:07
Najprościej poszukaj do czego biegną te przewody gdzieś muszą być wpięte. Trudno określić co to za moduł masz jakieś inne oznaczenia na nim?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 10:18
Właśnie o to chodzi, że kable idą gdzieś w głąb kokpitu i ciężko jest zlokalizować gdzie. Żadnych innych oznaczeń nie ma poza tymi, które są na ściance modułu. Jeden kabel jak widać jest połączony z kostką od radia, z tym, ze nie wiem czy jest to kabek prądowy, czy jakiś inny bo nie mam dokłądnego schematu tej kostki...
Postprzez Dabi » 1 lut 2014, 11:23
Możliwe że to jest autoalarm zamontowany i podłączony. Tylko taka myśl mi przyszła hm..
Od: 4 wrz 2012, 21:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
Postprzez kropek101 » 1 lut 2014, 11:35
Modułowi nic nie powinno być jak wypniesz zasilanie (przynajmniej tak myślę) to odepnij zasilanie z lewej str. według oznaczenia i posprawdzaj jakiego bajeru ci brakuje w aucie.
Szpilki do kół
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 12:29
Podejrzewam, że może to być jakiś element zabezpieczenia antykradzieżowego, być może element właśnie alarmu. Jednak nie zauważyłem aby po zamknięciu auta uzbrajał się jakiś inny system poza centralnym zamkiem
Postprzez wacha8 » 1 lut 2014, 12:51
Niezła zagadka, może podgrzewanie foteli w Austrii wiecznie zimno :D masz jakiś dodatkowy włącznik na kokpicie?
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez some1 » 1 lut 2014, 13:20
Odłącz kabelki i sprawdź co przestało działać. :D
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Bartoliniusz » 1 lut 2014, 14:16
Przedliftowe modele mialy jedną kostke. Jeśli coś to pomoże to, to użądzenie masz podłączone pod prawy przedni głośnik i jeżeli ten kabel działa jak sygnał remote to jest w tym module zasilanie tylko jeśli słuchasz radia. Jeśli tak jest to podlączone to moze byc to jakiegos rodzaju wzmacniacz ? Patrząc po schemacie na tym module wygląda jak jakis przerywacz. Tylko po co ? <co?>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 14:28
No właśnie – po co? :D Mam jeden włącznik z małą diodą, który nie wiem do czego służy (ten okrągły po prawej stronie) choć nie jestem pewien, czy ma to jakiekolwiek powiązanie w tym modułem. Widać, że nie jest na pewno seryjnie montowany, bo nie trzyma się otworu tylko wisi luźno na kabelku. Po naciśnięciu nic się nie dzieje. Na razie poskładałem wszystko do kupy więc nie mam dostępu do modułu aby pobawić się w odłączanie kabli, jednak trapi mnie to niesamowicie co też ci Austriacy wykombinowali :D
Postprzez some1 » 1 lut 2014, 14:43
Masz czujniki parkowania?
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 14:49
o takowych nic mi nie wiadomo :)
Postprzez wacha8 » 1 lut 2014, 15:06
Moduł ten według schematu wygląda jak zwykły czterotorowy przekaźnik i możliwe że sterował włączeniem/wyłączeniem subwoofera, którego pewnie juz nie ma,a kierowca tym przyciskiem mógł sobie kiedy chciał zapodać wiecej basów :) Ot taka moja teoria :P
2000 120 KM
Postprzez piterus87 » 1 lut 2014, 15:39
Nie wiem, czy do tego celu nie wystarczyłby zwykły wyłącznik zamontowany na kablu zasilającym wzmacniasz bądź subwoofer. Ale muszę poszukać w bagażniku bądź pod siedzeniami, czy nie ma gdzieś czasem pociągniętych kabli. Szczerze to bardzo bym się ucieszył gdybym je znalazł, bo w planach mam też małą rozbudowę systemu grającego ;)
Postprzez Bartoliniusz » 1 lut 2014, 16:01
zobacz najpierw czy pod maska masz zacilajacy przy akumulatorze <spoko>
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez piotrx » 1 lut 2014, 16:07
Wygląda na zwrotnicę audio
Od: 3 maja 2013, 00:12
Auto: Mazda 3 BK Z6 1,6 2004
Postprzez smile » 2 lut 2014, 17:18
Przycisk wygląda jak od akcesoryjnego alarmu, co do modułu, na alarm to nie wygląda :)
Po kablach trzeba szukać skąd dokąd, ale obstawiam coś z audio :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez piterus87 » 3 lut 2014, 11:51
Wczoraj wieczorem zauważyłem, że dioda przycisku cały czas świeci się słabym światłem nawet, gdy nie ma kluczyka w stacyjce. Wygląda na to, ze ciągle jest skądś zasilany. Niestety próba jakiegokolwiek naciskania nie daje żadnej reakcji. Będę chyba musiał jednak pozdejmować wszystkie możliwe plastiki i prześledzić dokąd biegną te kable bo nie daje mi to spokoju :D
Postprzez widmo82 » 3 lut 2014, 12:24
Od kogo odkupiles auto? Bylo serwisowane kiedykolwiek? Jak tak to zadzwon do tego ASO i popros by zadzwonili do tamtego wlasciciela i zapytali co to jest a Ty oddzwonisz do nich za jakis czas. Może się uda.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Beatson » 3 lut 2014, 12:59
http://www.carsystems.at/, zakładka Licht Am Tag !!Neu!!, pierwszy przedmiot, inny nadruk ale chyba to samo co u Ciebie
Od: 5 sie 2010, 12:46
Auto: M3 1,6 CiTD 2004
Użytkownicy przeglądający ten dział: Mar12 i 9 gości
