Witam serdecznie.
Do wymiany mam 2 airbagi (kierowcy i pasażera) oraz napinacze pasów. Chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy wymienić te rzeczy i kontrolka błędu airbag zgaśnie czy muszę jeszcze coś zrobić/dokupić. Zastanawiam się czy mogę ponownie wykorzystać sensor poduszek oraz czujnik zderzeniowy znajdujący się na łączniku pasa przedniego czy muszę kupić nowe?
Dziękuję za odpowiedzi oraz pozdrawiam.
Poduszki powietrzne – wymiana
- Od: 21 mar 2013, 21:36
- Auto: Mazda 3 2004 2.0 benzyna 150 KM SPORT
zapewne prócz poduszek i napinaczów trzeba wymienić również czujniki zderzeniowe i spóbować połączyć się z modułem airbag poprzez IDSa w celu zaprogramowania na nowo, być może on sam wskaże które czujniki zderzeniowe wykazują problem z działaniem?, nie wiem czy da się go wyczyścić wydaje mi się że moduł powinien pamiętać takie rzeczy. Niech mnie ktoś poprawi jak wie coś więcej/lepiej.
Wątpię w to aby sama wymiana tych kilku elementów sprawiła że zgaśnie błąd poduszki, moim zdaniem bez IDSa się nie obejdzie
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Czytam ten temat i przypomniało mi się coś czy mazda ma czujnik wstrząsowy który odcina zapłon jeśli tak to gdzie jest ukryty?!
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Witam ponownie.
Przepraszam za brak odpowiedzi z mojej strony, nie wyświetliły mi się powiadomienia na poczcie a zapomniałem zerknąć do tematu.
Wracając jednak do mojego problemu – przemierzyłem czujniki i są dobre. Zamontowałem również nowe poduszki. Nie wymieniłem jeszcze napinaczy pasów. Ale głównie chciałbym się dowiedzieć jak można skasować błąd poduszek. Czy ten IDs to złącze diagnostyczne? Jeśli tak to jakim programem mógłbym go skasować?
Dziękuję oraz pozdrawiam.
Co do diagnostyki to się nie znam, ale wiem, że jeśli skasujesz błąd, a jego powód nie zostanie usunięty (np. niesprawne napinacze) to od razu błąd powróci ....
Miałem tak przy montażu podgrzewania foteli ...
Nie wiem czasem czy po odpaleniu poduszek błąd nie zostaje na stałe w module poduszek i czy nie trzeba wymienić kompletu
Z tego co się orientowałem to idzie wyczyścić błąd w sensorze poduszek, tylko jak podłączyłem złącze diagnostyczne to nie znalazłem nigdzie takiej opcji.
W tym wszystkim chodzi o to że muszę przejść przegląd i mam czas do 4 października, a póki świeci się błąd poduszek to go nie przejdę (już zostałem odprawiony z kwitkiem
)Pozdrawiam
Nie bagatelizując znaczenia systemów bezpieczeństwa, jeśli idzie o przegląd ... jedź na inną stację kontroli
Temat przenoszę do Nadwozie.
Proponuję odwiedzić kogoś z IDSem lub ASO i tam spróbować wyczyścić błąd airbag.
VW Polo 6N 1.0 1999
