Dziwny problem z nawiewem – Działa non stop, brak możliwości regulacji.
Postprzez macabra911 » 25 mar 2013, 21:40
Witam wszystkich.
Jak w temacie mam dziwny problem z nawiewem w Mazdzie 3 z 2006r, dziwny dlatego bo gdy kręce pokrętłem (oczywiscie przy wyłączonej klimatyzacji) od regulacji natężenia dmuchawy ona nie reaguje lecz na wyświetlaczu zmieniają się kreski. Podobnie jak wciśkam OFF nawiew nadal dość ostro dmucha (oczywiście na wyświetlaczu pokazuje że nawiew powinien być wyłączony jednak nie jest..) Ustawianie temperatury działa bez problemu. Ma ktoś jakiś pomyśł czym to może być spowodowane? Dodam jeszcze że w Mazdzie jest zaistalowane WEBASTO. Może ono coś komplikuje?
Z góry wielkie dzięki za pomoc w diagnozie ! ;–)
Od: 25 mar 2013, 20:51
Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Postprzez Bartoliniusz » 25 mar 2013, 23:19
Są dwie opcje:
1. Walnięte WEBASTO
2. Walnięty przekaźnik od dmuchawy który znajdziesz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez macabra911 » 26 mar 2013, 10:27
czy chodzi o kostke podpisana HEATER?
Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Postprzez Bartoliniusz » 26 mar 2013, 14:31
Wstawiam ci opis skrzynki żeby ci łatwiej było
Blower
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez macabra911 » 26 mar 2013, 20:03
Dzięki za odpowiedź. Jak udami się rozwiązać problem napewno napiszę co było jego przyczyną ;)
Auto: Mazda 3 2006r
1.6 diesel 109HP
Postprzez pawcio28 » 20 wrz 2013, 13:18
a ja mam podobny problem. przy przekręceniu kluczyka nawiew sie sam załącza.
jak go wyłączyc?
dzis nie mogłem odpalic auta-chyba wina akumulatora -nawiew go chyba rozładował. poradźcie coś?
jak wyłączyć ten nawiew.
nie jest włączony automatycznie. może trzeba jakiś przycisk przytrzymać dłużej?
Pawcio28
pawcio28
Od: 20 wrz 2013, 12:37
Auto: mazda 3 2006 BK active hatchback, 1,6 benzyna
Postprzez lukaszm » 20 wrz 2013, 13:19
naciśnij na pokrętło od regulacji siły nawiewu nawiew się wyłączy
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez pawcio28 » 20 wrz 2013, 13:21
czy to spowodowało rozładowanie akumulatora?
jestem nowym posiadaczem-2 dni wiec jeszcze nie obcykałem
pawcio28
Postprzez lukaszm » 20 wrz 2013, 13:26
jak przekręcisz kluczyk w pozycje ON to zaczyna działać "prąd" czyli uruchamia się nawiew i radio.
Twój akumulator był słaby skoro się rozładował, chyba że zostawiłeś auto na światłach, lub na włączonym oświetleniu wewnętrznym, zresztą samo kilkukrotne odpalanie silnika obciąża słaby akumulator.
Najlepiej go wymienić na nowy, bo zimą zaczną się problemy.
Na chwilę obecną jedynie mogę Ci polecić abyś wyłączył radio i nawiew przed gaszeniem silnika, aby jak będziesz go ponownie uruchamiał to nie uruchomił Ci się nawiew i radio, zawsze to będzie lżej odpalić auto.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez pawcio28 » 20 wrz 2013, 13:28
a radio też wystarczy przytrzymać przyciskiem jak nawiew?
pawcio28
Postprzez lukaszm » 20 wrz 2013, 14:02
aby wyłączyć radio naciskasz pokrętło regulacji głośności i Ci się wyłączy.
VW Polo 6N 1.0 1999
