Auto nie odpala – zwilgotniałe przewody
1, 2
Witam, niedawno, bo parę dni temu kupiłam auto Madzię 3 rok 2006 w Niemczech.1,6 diesel. Jest jeszcze na tablicach eksportowych. Zrobiłam przegląd, ma miesięczne ubezpieczenie, urząd celny i skarbowy zrobiony teraz czekam na dokumenty -mają być za tydzień.
Pięknie jeździ, jest świetna:) ale..
Odjeżdżając spod pracy, dzisiaj, niestety ale samochód zgasł (za szybko puściłam sprzęgło, tak myślę), chcąc odpalić, musiałam przekręcić kluczyk za szybko w prawo, zamiast w lewo by zgasić silnik, i chyba jeszcze coś zrobić (może nacisnęłam na kluczyku zamykanie drzwi?) i ..zablokowałam system. Przekręcając kluczyk, samochód zaczyna kręcić – chyba alternator działa wobec tego, ale silnik nie załapuje. Nie chcę próbować w nieskończoność, bo moc tego procesu słabnie .
Pojawia się znak czerwone auto i kluczyk ( czarny w tym aucie), jak wyjmę kluczyk i miga. Próbowałam odpalić samochód z obu kluczyków. Nie udało się. Pojawiła się też równolegle ikona akumulatora, która pali się na czerwono i niestety, ale już ciągle.
Co zrobić by odblokować system antykradzieżowy?
POMÓŻCIE JUTRO MAM WAŻNY WYJAZD, a Madzia wciąż pod pracą:(
- Od: 27 paź 2012, 15:03
Grazyna napisał(a):Pojawia się znak czerwone auto i kluczyk ( czarny w tym aucie), jak wyjmę kluczyk i miga.
I ma migać. Myślę, że problem leży gdzie indziej.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Grazyna napisał(a):, która pali się na czerwono i niestety, ale już cią
może aku padł i stąd problemy
jak wyskoczyla ikonka aku to nie ma prądu
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Z twojego (trochę chaotycznego) opisu wynika ,że nie zrobiłaś nic co mogło by zablokować immo (chyba,że używałaś kluczyka nie od tego auta),faktycznie w niektórych modelach można zakodować ale tylko radio i to tylko wtedy gdy odłączysz aku na pewien czas i to też nie we wszystkich modelach.Ja na twoim miejscu posprawdzałbym wszystkie bezpieczniki i przekaźniki,zwłaszcza te pod maską?
- Od: 10 cze 2012, 09:35
- Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
silnik 1.6 Diesel ma taki kaprys, że lubi paść komputer w przypadku kręcenia na padającym aku. Objawy przeważnie to blokada immo. Ikonka akumulatora będzie zawsze do puki nie zacznie ładować alternator, a to następuje po odpaleniu silnika. Ikonka Immo (kluczyk) miga ze stałą częstotliwością ? Jeśli nie to zapisz sekwencje mrugnięć (długie / krótkie przerwy itd), da się z tego odczytać błędy immo.
Jeśli rozrusznik kręcił to akum jest OK, problem będzie, że to komputer blokuje "zapłon".
I tu się z tobą do końca nie zgodzę akostarek,mam identyczną wersje madzi jak koleżanka i miałem już różne sytuacje począwszy od gwałtownego wyłączenia silnika przez szarpnięcie na światłach czy wykończenie aku zapaloną lampką w środku lub brak aku w aucie prze kilka dni i jakoś nigdy nie miałem problemu z kompem.
masz polifta ? problem o którym pisze pojawia się gdy akum pada całkowicie w trakcie prób odpalenia, sytuacja kilka razy opisywana na forum.
zawsze czułem że diesel to porażka
z benzyną też są takie jazdy z immo? W ogóle czy jesteście pewnie że to problem immo? To jest diesel może najlepiej niech się koleżanka określi skąd jest może ktoś miałby chwilę i podjechał do niej z interfejsem aby sprawdzić błędy. Z tego co piszecie to co z sytuacją zgaśnięcia auta np. podczas przejazdu przez tory próba szybkiego go odpalenia powoduje blokadę, przez co można mieć kolizję z pociągiem dziwne... nikt nie zapytał czy auto ma alarm/dodatkowe zabezpieczenie może jest ukryty czujnik który uzbroił system i trzeba go odblokować. Po zgaśnięciu auta nie da się przekręcić kluczyka chyba z drugą stronę ( nie jestem pewny nie mam auta pod ręką by to sprawdzić ) Czemu koleżanko uważasz że auto się zakodowało? To że kluczyk miga to on ma migać bo mazda tak ma. Świece były w aucie wymieniane?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
odpalalem tego diesla na szybko po zgaśnięciu i nigdy nic mi się dziwnego nie działo. Problem z immo występował tylko wtedy, gdy ktoś uparcie kręcił rozrusznikiem przy umierającym aku, licząc, że po kolejnym grzaniu świec żarowych i męczeniu rozrusznikiem akum nagle wykrzesa z siebie jakieś zapasy prądowe
W tamtym roku musiałem wymienić akum i 3x kręciłem na padającym akumulatorze, ale podłączyłem woltomierz i jak zobaczyłem, że po świecach żarowych zostało 11 V to odpuściłem.
Immo ma migać, ale przy wyciągniętym kluczyku lub przy pierwszej pozycji stacyjki. Jak włożysz kluczyk i przekręcisz to ikonka immo powinna zniknąć – oznacza to że immo dopuszcza rozruch, powinno być tak:
Od chciejstwa odpalenia Madziuni w końcu aku był coraz słabszy, może to spowodowało, że system się zablokował..Aku podładował się przez noc. Ale sprawny i tak już nic nie wskórał, sytuacja ta sama, bez zmian.
Kluczyki mam dwa oryginalne, z obu próbowałam odpalić.
jestem z Łodzi, Madzia stoi przy pomorskiej.
8 30 dzwonię do serwisu, niech działają..?
Napiszę co się stało, jeśli poradzą. Najgorsze, że szykuje się pewnie laweta:) I dodatkowe koszty. A może serwis na ul krzemienieckiej wyśle kogoś do Madzi i nie będzie trzeba lawety. Zobaczymy.
Trzymajcie kciuki.
Trzymajcie kciuki.
Cześć Wszystkim, przede wszystkim dziękuję za posty, za to, że nie zostałam sama z problemem
UWAGA – problem leżał w zawilgotniałej instalacji, okazało się, że jakieś przewody były do wymiany (nie działały na synapsie)
Elektryk powiedział, że tego typu problem właściwie nigdy się nie zdarza, a ja miałam po prostu PECHA.
Oznacza to, że nigdy nie chwalcie się w nadmiarze znajomym i rodzinie nowym zakupem:) Ja chyba w tej kwestii przesadziłam.
Przy okazji też dowiedziałam się ilu mam przyjaciół, zawieźli mnie i moją rodzinę na niedzielny chrzest do Łowicza.
Grazyna
Grazyna
Grazyna napisał(a):Oznacza to, że nigdy nie chwalcie się w nadmiarze znajomym i rodzinie nowym zakupem:) Ja chyba w tej kwestii przesadziłam.
Najważniejsze że auto już naprawione
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):ja mam powieszoną jeszcze czerwoną tasiemkę na lusterku wstecznym, aby nie uroczyli
no nie wytrzymam
marcin255 napisał(a):lukaszm napisał(a):ja mam powieszoną jeszcze czerwoną tasiemkę na lusterku wstecznym, aby nie uroczyli
no nie wytrzymam
Nie ma się z czego śmiać przy 1 aucie chodziło dopóki koledzy z pracy go nie zobaczyli... gadali cały czas na temat mojego auta, i nagle awaria, za awaria... od kiedy powiesiłem czerwoną wstążkę auto zaczęło chodzić... niby głupota ale tak było
VW Polo 6N 1.0 1999
Ja po zakupie auta nie opiłem i też miałem przygodę – najpierw ktoś mi przytarł błotnik (zaraz na drugi dzień po sprowadzeniu) a później jakaś babka wjechała mi w d...
Od kiedy porządnie się porobiłem z kolegami to nic mi się w aucie nie dzieje
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
