Problem ze światłami postojowymi
Postprzez kamil2k » 10 gru 2011, 21:29
hej, hej :) przed dwoma dniami kupiłem ściągniętą z NIemiec, niby serwisowaną Madzię. We czwartek generalnie wszystko było ok, ale jak spadła trochę temperatura dzisiaj, zauważyłem, że nie palą mi się dwa światła postojowe. Żarówki nie są przepalone, sprawdzałem bezpieczniki i wydaje się ok. Poza tym po sprawdzeniu bezpieczników na krótką chwilę przestało palić się jedno światło mijania, później, podczas jazdy, się włączyło. Do tego nie mogę opuścić tylnej, lewej szyby z puplitu od strony kierowcy. Od strony pasażera normalnie się opuszcza :) Jak myślicie, wystarczy popsikać jakimś kontaktem po wszystkich przewodach?
Od: 10 gru 2011, 20:31
Auto: Mazda CX-5
Postprzez bieski » 10 gru 2011, 21:31
Witamy na naszym forum. Proszę zapoznaj się z jego regulaminem.
Proszę również o uzupełnienie profilu. Skąd mamy wiedzieć o jakie auto chodzi?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez kamil2k » 10 gru 2011, 21:39
Kurczę, przepraszam. Już zaktualizowałem i przejrzałem regulamin :) Chodzi o Mazdę 3 z 2006 roku, silnik diesel 1.6.
Auto: Mazda CX-5
Postprzez bieski » 10 gru 2011, 21:42
W takim razie przenoszę do odpowiedniego działu. --> viewforum.php?f=114
PS. Twój silnik to Y6. Gdybyś potrzebował jakiś informacji o nim zajrzyj tutaj.
Ostatnio edytowano 10 gru 2011, 21:45 przez bieski, łącznie edytowano 1 raz
Auto: GJ
Postprzez kamil2k » 10 gru 2011, 21:57
Oho, no to dobrze wiedzieć. Znaczy nikt mi nie pomoże, muszę zakładać raz jeszcze ten sam wątek? :/
Auto: Mazda CX-5
Postprzez bieski » 10 gru 2011, 22:04
kamil2k napisał(a):Znaczy nikt mi nie pomoże
Myślę że ktoś ci pomoże.
kamil2k napisał(a):muszę zakładać raz jeszcze ten sam wątek? :/
Nie musisz. Wątek już jest w odpowiednim dziale.
Auto: GJ
Postprzez kamil2k » 10 gru 2011, 22:06
Dzięki :) Zapomniałem dodać, że jak w ogóle włączam światła, to w momencie włączenia, ze skrzynki z bezpiecznikami od strony pasażera dobiega odgłos cyknięcia.
Auto: Mazda CX-5
Postprzez POLI-FB » 10 gru 2011, 22:24
Witam !
Może szyba nie jest zaprogramowana. Opuść ją przyciskiem w lewych tylnych drzwiach do samego dołu i przytrzymaj wciśnięty przycisk około 5 sek. aż usłyszysz „cyknięcie”. Potem podnieś ją do góry i przytrzymaj wciśnięty przycisk około 5 sek. aż usłyszysz „cyknięcie”. Sprawdź z pulpitu z kierowcy czy działa.
Co do reszty to myślę, że jednak padają właśnie żarówki. U mnie tak było, zanim padły całkiem przez chwilę była z nimi akcja w stylu: działa/nie działa.
Pozdrawiam !
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez kamil2k » 10 gru 2011, 22:26
Ale postojówki dzisiaj wymieniłem i nadal nie działają :/
Auto: Mazda CX-5
Postprzez dzux » 11 gru 2011, 10:48
kamil2k napisał(a):Dzięki :) Zapomniałem dodać, że jak w ogóle włączam światła, to w momencie włączenia, ze skrzynki z bezpiecznikami od strony pasażera dobiega odgłos cyknięcia.
jest to prawidłowy objaw
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez POLI-FB » 11 gru 2011, 11:32
Witam !
kamil2k napisał(a):sprawdzałem bezpieczniki i wydaje się ok.
Sprawdzałeś bezpieczniki znajdujące się w skrzynce w kabinie samochodu pod nogami pasażera ?
Z instrukcji wynika, że za prawe światło postojowe odpowiada bezpiecznik 7,5A wpięty w gniazdo o numerze 46, a za lewe światło postojowe bezpiecznik 7,5A wpięty w gniazdo o numerze 81. Może wymień je na nowe, koszt nie jest wielki, a przynajmniej wyeliminujesz jedną z możliwości awarii.
Pozdrawiam !
Postprzez kamil2k » 11 gru 2011, 13:29
Właśnie próbowałem je wymienić, ale moje grube paluchy nie radzą sobie z ich wyciągnięciem. Penseta zresztą też nie pomaga. Spróbuje z tym powalczyć. Jeśli macie jakiś fajny sposób na ich wyciąganie (w moich poprzednich autach nie było takich mini bezpieczników) będę wdzięczny za pomoc :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez akostarek » 11 gru 2011, 13:40
zaglądałeś do instrukcji obsługi?
4. Wyciągnij bezpiecznik używając
uchwytu umieszczonego na pokrywce
skrzynki bezpieczników w komorze silnika.
jak nie bezpiecznik to sprawdź czy jest ciągłość obwodu.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez kamil2k » 11 gru 2011, 14:36
Właśnie sprawdziłem. To nie jest bezpiecznik :/ Jak sprawdzić ciągłość obwodu? :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez dzux » 11 gru 2011, 21:48
tak jak pisze akostarek odnośnie wyciągania bezpieczników jest tam specjalny szczypce do ich wyciągania
Uploaded with ImageShack.us
INSTRUKCJA mówi:
" jeśli nie działaj światła przednie lub inne urządzenia elektryczne a bezpieczniki na tablicy w kabinie sa dobre, należy sprawdzić skrzynkę bezpieczników po maską silnika . przepalony bezpiecznik należy wymienić"
Postprzez kamil2k » 12 gru 2011, 17:19
Ok, posprawdzałem i wymieniłem żarówki raz jeszcze i okazało się, że zadziałały. Nie na długo, bo wystarczyło się przejechać i jedna żarówka znowu się nie pali :/
Auto: Mazda CX-5
Postprzez cbr » 12 gru 2011, 17:27
Zaśniedziałe styki może?
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez kamil2k » 12 gru 2011, 17:58
Nie wyglądały na zaśniedziałe. Psiknę w najbliższym czasie jakimś sprayem do kontaktu :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez kamil2k » 15 gru 2011, 07:12
No i sprawa chyba się wyjasniła. Przy okazji wymiany rozrządu, mechanik stwierdził, że pasek od alternatora był już nieźle pokiereszowany, dlatego postanowił go zmienić. Żaróweczka od postojówki, która, jak mi się wydawało, była przepalona, znowu działa :)
Auto: Mazda CX-5
Postprzez Anonym » 4 lut 2012, 23:08
co do tej szyby na max pusc nie dzialajaca szybe do dolu a do gory i powinno juz dzialac z drzwi kierowcy =D
Anonym
