Autko mam od nie dawna M3 2005 1,6 bez xenonów. I mam tego typu problem...Niedawno byłem na przeglądzie, światła były ustawiane i sprawdzane, czyli niby było OK. Teraz widzę, że mam lewe światło wyżej niż prawe ( a tego nie było po zakupie ani po przeglądzie).Silniczki chodzą opuszczają/podnoszą światła chyba jak należy.
Dodam że bezpośrednio po zakupie zauważyłem że coś nie jest tak z prawą lampą bo świeciło jakby za bardzo w prawo i wąskim światłem, okazało się że żarówka była źle zapięta ( jakoś poprawiłem i OK). Nie kumam zapięcia żarówek. Jest sobie ten pręcik zapinający ale u mnie trzyma dobrze tylko dolną cześć żarówki ( ten krótszy) a górą pomiędzy żarówka a "pręcikiem" ma około 1 mm luzu i jest za wysoko moim zdaniem.
Stąd moje pytanie jak się zapina żarówkę/halogen mijania czy tylko zakłada się za plastik czy jednak ma gdzieś jakiś zatrzask? bo nie jestem w stanie bez ściągania lamp nic zobaczyć.Będę wdzięczny za jakąś fotkę.
światła mijania, problem z zapięciem żarówek.
flobert czyli jest jakiś zatrzask? gdzie pręcik/blaszka musi zaskoczyć? Problem z prawym miałem, dzisiaj chciałem sprawdzić jak to jest w lewym i jestem przekonany, że była żarówka jakoś inaczej zapięta. Bo teraz obie żarówki mi fruwają. Postaram się zkminić lusterko
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
no jakas mozliwosc zapiecia jest. nie wiem czy mozna to nazwac zatrzaskiem, ale zarowka nie "lata". trzeba odpowiednio zahaczyc ten precik. no i rowki, ktore sa na "obudowie" zarowki musza wskoczyc na wypusty przy "wlocie" zarowki.
pozdr
pozdr
- Od: 13 sie 2010, 16:36
- Auto: Mazda 3, 1.6 benz, 2004r.
Żarówki mam w rowkach, tylko z tym zapięciem się molestuje. bo nie pasuje mi to,że dół (krotka blacha) trzyma a góra nie. Gdyby to nie były soczewki to bym to olał bo różnicy bym nie widział
Madzia Forever :)
taka uwaga
aby żarówka prawidłowo świeciła w światłach soczewkowych -- Z żarówkami H7 bywa różnie: w reflektorach projektorowych, czyli z soczewką, jedyny języczek na bagnecie skierowany jest ku górze, a w lampach tradycyjnych, czyli reflektorowych, do dołu. Pewnie i to utrudnia zapięcie sprężyny
taka uwaga
- Od: 11 kwi 2009, 19:30
- Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Tak samo
Tylko musisz ściągnąć plastik, lub też klapkę otworzyć, ale jednak łatwiejszy dostęp będzie po ściągnięciu plastiku. Odpinasz 3 spinki i masz dostęp, przeszkadza trochę skrzynka bezpieczników, ale na spokojnie da rade.
Madzia Forever :)
No tego jeszcze nie doświadczyłem ( na szczęście) ale problem jest. gdzieś na forum w jakimś wątku czytałem jak też wyczepić skrzynkę bezpieczników, myślę że to miało coś wspólnego z wymiana filtra w silnikach 2.0/2.3. Zajrzyj.
Madzia Forever :)
Hej
Musze zmienic lewa postojówke z przodu. Niestety moje zdolnosci manualne sa znikome, a nie chce czegos urwac. Wiem ze najpierw musze zdjac taka plastikwa oslonke na 3 zaczepach. To powinno dac mi dostep. I teraz pytanie:
Postojowke sie ciagnie w strone silnika czy tez jakos przekreca najpierw ? Mam nadzieje ze wyrazilem sie zrozumiale.
pozdrawiam,
sherpa1
pozdrawiam,
sherpa1
- Od: 11 kwi 2010, 00:46
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004
Skoro już wiesz co masz zrobić żeby się dostać do żarówki, to czemu nie spróbujesz sam/a, tłumaczenie się dwiema lewymi ręcoma
nie wiele da. Na pewno się ciągnie ale przekręcić też trzeba
Jak się nie da za bardzo to znaczy, że uszczelka się przykleiła
Madzia Forever :)
Podsumowując temat udało mi się wymienić żarówkę światła mijania z lewej strony bez większych problemów.
1. Zdejmujemy styk z kablem
2. Zdejmujemy gumową osłonkę
3. Pokazała nam się żarówka- wciskamy palcem środkowym (lub wskazującym) pręcik trzymający żarówkę (ten etap sprawia najwięcej kłopotu za pierwszym razem)
– drucik trzymający żarówkę wciskamy nad śróbką z prawej strony
-trzymając wciśnięty drucik przesuwamy palec do góry około 2mm (zwolniliśmy zaczep trzymający żarówkę )
-odchylamy drucik jednocześnie wychodzi długi zakręcony na górze i krótki na dole (są one połączone) czasami jest problem z długim bo zaczepia się za obudowę ale delikatnie kombinując da sie to wyciągnąć
4.Wyciągamy żarówkę H7 z plastikową przedłużką
5. Zdejmujemy przedłużkę wkładamy nową żarówkę i zaczynamy montaż
Czas trwania operacji około 5min bez dodatkowych narzędzi życzę miłej zabawy
MAZDA- BO TAK
- Od: 16 lut 2011, 18:24
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 109kM 2005
