Akumulator – wymiana, obudowa, opinie i porady
Postprzez janik.marek » 27 lut 2011, 14:45
Bosh S4 70/630 wymieniony miesiąc temu, idealne gabaryty, żadnych deseczek, (stary 4letni aku już nie dał rady – do trzech razy sztuka;) – po wymianie inny samochód, pali bez problemu (a przestał być garażowany ostatni tydzie poniżej -10st.); nawet wrażenie lepszego działania świateł do jazdy dziennej w nocy (przed wymianą na Osram Nightbreaker Plus); polecam i pozdrawiam; M.
Od: 31 paź 2008, 12:22
Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Postprzez Grzegorz_149 » 1 kwi 2011, 00:21
jaki akumulator do 3 1.6 diesel 109KM
Witam wszystkich razem i każdego z osobna jestem nowy na forum kupiłem Mazdę 3 1.6 d 109km tyle że w transporcie skroili mi akumulator i niewiem jaki dobrać jakie parametry co by w zimę też dawał radę żeby było jak w fabryce a nawet lepiej proszę o fachową poradę Pozdrawiam
Od: 27 mar 2011, 21:48
Auto: Mazda 3
Postprzez arjot » 1 kwi 2011, 07:49
Od: 27 lut 2010, 15:33
Auto: Jest :MX-5 NBfl Memories III '05
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez toyo » 18 kwi 2011, 20:04
Varta model D-47 do japońców ( v 60/540 ah ) – do benzyny 1,6
pasuje jak fabryczny bez podkładek i desek
jeśli ktoś chce Varte z takimi parametrami kupuje ten , nie D-59 jest za niski obejma go nie łapie <płacze>
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez bouoz » 14 lis 2011, 16:44
Jak to wreszcie jest z tym akumulatorem do Mazda 3 1.6 Diesel – w książce do mazdy pisze 54AH a producenci akumulatorów polecają 70AH??
Jaki macie u siebie akumulator a dieslu 1.6 ?
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez artureck » 15 lis 2011, 18:59
Różnica w pojemnościach prawdopodobnie pochodzi z innego sposobu oznaczania pojemności przez Japończyków i resztę świata. W instrukcji do mazdy jest podana zalecana wartość przy rozładowaniu pięciogodzinnym (5HR), a w Europie posługujemy się pojemnością obliczoną przy rozładowaniu dwudziestogodzinnym (20HR). Nie jestem pewien przelicznika, ale chyba 52Ah(5HR)=60Ah(20HR)
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Od: 8 mar 2011, 20:14
Auto: Było: M3 BK 2.0 2007 LPG, sedan US-spec
Postprzez akostarek » 15 lis 2011, 19:11
Czyżby Mazda jeszcze nie zmieniła sposobu oznaczania ?
Znalazłem na forum viewtopic.php?p=1220971#p1220971:
poflek napisał(a):Rated Capacity(20 hour rate) 80Ah
Rated Capacity(5 hour rate) 60Ah
Można pójść inną drogą, alternator i reszta jest w dieslu chyba analogiczne do forda / volvo itd. Więc można podpatrzeć jak tam wygląda pojemność akumulatora przy podobnym wyposażeniu.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez brendan71 » 15 lis 2011, 19:18
Ja w M3 Diesel 1,6 mam : VARTA 12V L3 450/720A, 3 lata eksploatowany i na razie jest OK!
Od: 9 paź 2009, 12:37
Auto: Mazda 3 1,6CD 109KM HB 2007
Mazda 2 1,3 86KM 2009
Postprzez daro31 » 15 lis 2011, 19:44
artureck napisał(a):Różnica w pojemnościach prawdopodobnie pochodzi z innego sposobu oznaczania pojemności przez Japończyków i resztę świata. W instrukcji do mazdy jest podana zalecana wartość przy rozładowaniu pięciogodzinnym (5HR), a w Europie posługujemy się pojemnością obliczoną przy rozładowaniu dwudziestogodzinnym (20HR). Nie jestem pewien przelicznika, ale chyba 52Ah(5HR)=60Ah(20HR)
No to mnie trochę zaniepokoiliście – bo ja kupiłem coś takiego idąc za instrukcją:
http://allegro.onet.pl/akumulator-centr ... 53709.html
czyli 53Ah 540A. Za słaby do Trójki?
Od: 6 cze 2010, 13:12
Auto: w poszukiwaniu modelu BL
Postprzez akostarek » 15 lis 2011, 20:06
w instrukcji pisze:
12V-55AH/5HR
kilka kolejnych porównań 5hr i 20:
59Ah/5HR ~ 74Ah/20HR
36AH/5HR ~ 45AH/20HR
współczynnik wychodzi więc ~1,25
Więc wg tego do Mazdy3 MZ-CD będzie pasować około 70AH (20HR) ?
Edit: wg katalogów sklepów najczęściej dopasowuje akumulator:
Prąd rozruchu wg EN [A]: 630
Pojemnośćakumulatora [Ah]: 70
Postprzez daro31 » 15 lis 2011, 20:46
no to zakupiłem za słaby :( no cóż – niewiedza boli :( mam się spodziewać cudów podczas większych mrozów?
Postprzez bouoz » 15 lis 2011, 21:26
dzięki za podjęcie tematu, wydaje mi się on istotny. Sprawdzałem w instrukcji wypuszczonej na włochy i w instrukcji angielskiej, w obu jest 55AH. Jednak sprawdzając firmy Centra, Varta i Bosch wychodzi, że powinien to być akumulator 70AH. Na obecną chwilę najlepiej będzie sprawdzić jakie akumulatory mamy obecnie w samochodach.
Postprzez czarna dama » 22 gru 2011, 11:17
Jakie akumulatory pasują wymiarami do silników Y6 ? Mam mały problem ponieważ po pięknym 7 letnim żywocie w mojej madzi fabryczny akumulator wydał już ostatnie tchnienie. Wiem że powinien to być aku o min. mocy 70 AH, jednak kupiony przeze mnie akumulator Centra standard 12v 70 AH 640 A, jest za niski. Bieguny są umieszczone tak jak w akumulatorze Bosha poniżej górnej pokrywy akumulatora, bez przebudowy klem nie da się go podłączyć :( błagam pomóżcie !
Od: 10 sie 2011, 19:07
Auto: Mazda 3 04', Y6 1,6 109kM
Postprzez arjot » 22 gru 2011, 14:41
Albo wymień akumulator w sklepie na "wyższy" – najlepiej wziąć w łapkę miarkę i domierzyć ile powienien mieć lub włóż np pod akumulator coś, co podniesie go do góry, tak, że będzie sięgał klem. Ja miałem inny kłopot 3 lata temu, kupiłem dobry na wysokość, lecz zbyt mały w szerokości i długości. Aby przyblokować go dociąłem kilka kawałków twardego styropianu xps i nie ma problemu.
Była: 3 BK Z6 sedan
Postprzez POLI-FB » 22 gru 2011, 15:35
Witam !
Do M3 1.6 Diesel (109 KM) idealnie pasuje Akumulator 70Ah 630A Varta Blue E23 (prawy plus).Ma takie same wymiary, system mocowania klem oraz parametry jak montowany fabrycznie Panasonic 80D26L-MF. Kupilem kilka dni temu, cena 320 zl.
Pozdrawiam !
Ostatnio edytowano 24 gru 2011, 08:45 przez POLI-FB, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 paź 2010, 19:11
Auto: CX-30 eSKYACTIV G Hikari
Postprzez ZOOMik » 22 gru 2011, 17:20
czarna dama napisał(a):Jakie akumulatory pasują wymiarami do silników Y6 ? Mam mały problem ponieważ po pięknym 7 letnim żywocie w mojej madzi fabryczny akumulator wydał już ostatnie tchnienie. Wiem że powinien to być aku o min. mocy 70 AH, jednak kupiony przeze mnie akumulator Centra standard 12v 70 AH 640 A, jest za niski. Bieguny są umieszczone tak jak w akumulatorze Bosha poniżej górnej pokrywy akumulatora, bez przebudowy klem nie da się go podłączyć :( błagam pomóżcie !
Oprócz parametrów elektrycznych zawsze musisz dobrać jednocześnie gabaryty oraz typ pokrywy, które pozwolą na montaż akumulatora w miejscu nań przeznaczonym – ma to szczególne znaczenie w przypadku aut dalekowschodnich, które pod tym względem są "nietypowe".
Przykładowo do Twojego autka pasują:
Varta: 5704120633132
Bosch: 0092S40260
ewentualnie Centra: CB704
…ale bez trudu znajdziesz też innych producentów ;)
P.S.
Jeszcze słowo do „sternika”…macie tu FAQ a brak w nim tak podstawowych i potrzebnych informacji, jak dane techniczne akumulatorów pasujących do poszczególnych modeli – może osoba odpowiedzialna coś takiego by zamieściła, bo ile razy można wałkować to samo tym bardziej, że temat jest prosty jak drut ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez czarna dama » 22 gru 2011, 17:36
Dziękuje POLI-FB, jutro będę szukać :) Gdyby chodziło tylko o wysokość to by nie było problemu, można podnieść ale to nic nie da. Kleme dodatnią jakoś udało się dokręcić ale ta ujemna może być założona tylko pod ukosem ponieważ przewód biegnie od góry a pokrywa z rączką(bez sensu) wystaje na wysokość biegunów...
Postprzez POLI-FB » 22 gru 2011, 18:33
Właśnie dlatego trzeba szukać akumulatora dedykowanego do samochodów japońskich. O ile wymiary innych mogą być podobne, to te do japońskich u góry są płaskie i wystają tylko bieguny +/–
Ostatnio edytowano 27 gru 2011, 19:50 przez POLI-FB, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez artureck » 22 gru 2011, 19:37
Dwa tygodnie temu zakupiłem akumulator Bosch S4 60Ah i jest w sam raz. Od razu poczułem różnicę w swobodzie z jaką zapala silnik, choć nie ma jeszcze silnych mrozów.O dziwo, dopiero po zmianie akumulatora zaświeciła się kontrolka od czujników ciśnienia, które mam w obręczach aluminiowych z oponami letnimi.
Postprzez POLI-FB » 22 gru 2011, 19:47
Po wymianie akumulatora, do pełni szczescia brakowalo mi tylko wymiany swiec żarowych co tez uczynilem ! Teraz Madzia dziala jak zloto, a i spalanie lepsze.
