Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez travisowski » 1 wrz 2009, 20:37
Filip77 napisał(a):Trochę mi zaczęła brzydko pachnieć klima i zakupiłem w pewnym sklepie internetowym środek do czyszczenia.
klime czysci sie dobrymi srodkami albo oddaje do fachowej roboty w zakladzie ktory zajmuje sie tym profesjonalnie( np:ozonowanie)
środki z rurka do parownika to lipa szkoda na to czasu i pieniedzy chociaz one i tak kosztuja grosze
zostaw ten srodek i pojedz zrob to fachowo i profesjonalnie
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Filip77 » 1 wrz 2009, 22:00
Dziękuję wszystkim za dobre rady :)
Mam wersję z automatyczną klimą.
Co do nazwy środka to podam go po zastosowani wówczas będę mógł się wypowiedzieć co do jego skuteczności.
Mam jednak wrażenie, że Mazda 3 nie jest stworzona do tego typu aplikatorów z tzw.sonda-rurką. Próbowałem dziś oczyścić klimę za pomocą drugiej metody polegającej ma zaaplikowaniu sondy w dolne kanały wentylacyjne przy włączonym zamknietym obiegu powietrza ustawionym na przód – miało to spowodować równomierne rozprowadzenie piany czyszczącej po całym układzie. No i okazało się, że sonda mimo swej małej średnicy ok. 4mm nie daje się przepchnąć i wychodzi bokami... Mocowałem się z tym dziś pół godziny, jutro poświecę jeszcze latarką do kanału ale nie mam tam za wiele miejsca i podejrzewam, że szpara może być szeroka ale o małej wysokości co uniemożliwia przepchnięcie rurki.
Wygląda na to, że będę musiał zaimprowizować i wymyśleć własny sposób na użycie tego preparatu. Zdecydowałem się na jego zakup ponieważ mam wrażenie, że dopiero zaczyna się coś dziać i nie wymagało to od razu wizyty u specjalisty. Dodatkowo przyjemnie jest pomajstrować coś samemu przy nowej furze ;). Może na otarcie łez zabiorę za wymienię filtra kabinowego :)
Jeżeli ktokolwiek ma jakieś doświadczenia ze stosowaniem tego typu środków z sondą w swojej mazdzie to zachęcam niech podzieli się swoimi doświadczeniami :)
Od: 12 sie 2009, 09:37
Auto: Mazda 3, 1.6 105 KM, 2004r.
Postprzez Tolek » 2 wrz 2009, 07:37
W zupełności zgodzę się z travisowski. Przed sezonem wymieniłem filtr kabinowy (co ja się nie na klnołem), dałem do uzupełnienia czynnik chłodzący (podobno zawsze przez rok czasu nawet w pełni sprawna klimatyzacja traci około 30% czynnika) i przy okazji ozonowanie przez 30 minut. Ta metoda wyczyści kanały wentylacyjne, roztocza w tapicerce i zapach dymu papierosowego. Potem autko przewietrzyć i wszystko pięknie gra. Polecam. Całkowity koszt z uzupełnieniem czynnika i ozonowaniem 80 zł.
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez widmo82 » 2 wrz 2009, 21:14
to ja sobie pozwole na mala reklame :) mojej siostry znajomy prowadzi www.o3zone.pl :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Filip77 » 2 wrz 2009, 22:11
A wiece może gdzie jest główny kanał dolotowego klimatyzacji w Trójce? W instrukcji ani słowa na ten temat.
Chyba w większości aut jest to pod deską rozdzielczą po stronie pasażera ale ja tam nic takiego nie widzę nawet po zdjęciu osłony na bezpieczniki. Jedyną rzeczą jaką odnajduję to dolne dysze nawiewu ale aplikacja środka za ich pośrednictwem daje bardzo mizerny efekt.
Postprzez Filip77 » 18 wrz 2009, 14:28
"Magiczny" środek do czyszczenia klimy nie zdał egzaminu więc zabrałem się do wymiany filtra kabinowego według instrukcji i porad jakie znalazłem na forum. Zajęło mi to 1,5 h....masakra :| przy okazji szacunek dla wszystkich którym udało się to zrobić w czasie poniżej 30 minut ;). Stary filtr okazał się ostro zajechany i w dodatku wraz z nim wygarnąłem garść suchych liści (sic!) a podobno auto było co roku w serwisie tak wynika z ksiązki serwisowej).
Już po wszystkim, ponownie zaprogramowałem szybki no i w drogę na mały test.
Wspomnę jeszcze, że wcześniej nieprzyjemny zapach (stęchlizny) wydobywał się z kanałów wentylacyjnych tylko gdy przełączałem się z klimy na zwykły nawiew i trwało to może 30 sekund po czym ustawało. Sama klima z siebie nie śmierdziała.
Po wymianie filtra powyższy problem ustał, natomiast o zgrozo, przy każdym uruchomieniu klimatyzacji zaczął pojawiać się jakiś nowy, nieprzyjemny zapach który wydobywa się z kanałów przez jakieś 2-3 minuty po czym ustaje. Ręce opadają :(
Ma ktoś jakiś pomysł?
Chyba wybiorę się na ozonowanie ale dziwi mnie fakt, że po wymiana filtra zaczęło śmierdzieć z klimatyzacji.
Postprzez cult1 » 18 wrz 2009, 17:26
Szkoda, że nie miałeś jakiegoś środka do czyszczenia klimy jak już rozbierałeś i wymieniałeś filterek. Jak wyjmuje się filtr i włoży tak rękę to czuć taką jakby chłodniczkę czyli parownik. Na niego wtedy bezpośrednio trzeba podziałać środkami i dopiero założyć nowy filtr bo tak to zrobiłeś połowiczne czyszczenie układu :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez Filip77 » 18 wrz 2009, 22:52
cult1 napisał(a):Szkoda, że nie miałeś jakiegoś środka do czyszczenia klimy jak już rozbierałeś i wymieniałeś filterek. Jak wyjmuje się filtr i włoży tak rękę to czuć taką jakby chłodniczkę czyli parownik. Na niego wtedy bezpośrednio trzeba podziałać środkami i dopiero założyć nowy filtr bo tak to zrobiłeś połowiczne czyszczenie układu :)
Środek miałem (zostało mi jeszcze trochę) i zastanawiałem się na jego użyciem ale ostatecznie zwycięży lęk przed tym, że bez odpowiedniej wiedzy mogę więcej nabroić i dałem sobie spokój. Teraz będę mądrzejszy :) aczkolwiek chyba przy następnej okazji udam się już do fachowca ;)
Postprzez widmo82 » 21 wrz 2009, 16:59
Nie wiem czemu ale w mojej madzi przestalo zalatywac grzybami po wlaczeniu klimy. Nie ze to mnie martwi ale dziwna sytuacja, juz sprawdzalem cene takiego filtra, umawialem sie na ozonowanie a tu zauwazylem ze juz nie smierdzi przy wlaczaniu kilmu przez pierwsza minute i po wylaczeniu podobnie. Chyba sie grzyby przestraszyly:)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez ADEK19 » 29 wrz 2009, 15:52
Problem rozwiązany, uszkodzony był panel klimatyzacji – wymiana na używkę pomogła.
Od: 23 kwi 2009, 21:00
Auto: mazda 3 2.0 sport
Postprzez dziad83 » 20 mar 2010, 10:02
Co ile powinno się robić diagnostykę klimatyzacji? Dodam,że jeżdżę cały rok w trybie AUTO (nie wiem czy wtedy sprężarka pracuje) i rok temu byłem w ASO w celu uzupełnienia czynnika chłodzącego. Przeczytałem gdzieś na forum,że przez rok ubywa ok.30% tego gazu.Czy to prawda? W ASO w Katowicach przy ul.Siwka za 270 zł robią kompletną diagnostykę z wymianą czynnika i oleju sprężarki (tak zrozumiałem).Proszę,wypowiedzcie się czy warto czy każdy inny serwis klimy zrobi to samo taniej.
Od: 26 kwi 2009, 21:40
Auto: Mazda 3 1.4
Postprzez Tolek » 20 mar 2010, 16:59
Olej sprężarki? Pierwsze słyszę. O ile wiem, to sam czynnik chłodzący smaruje sprężarkę. Ja zawsze raz w roku dopełniam czynnik i odgrzybiam.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Postprzez donleon » 23 kwi 2010, 23:20
Nie dalej jak wczoraj wykonano mi przegląd klimatyzacji z wymianą filtra kabinowego i odgrzybianiem (ozonowanie) w nowym serwisie Mazdy w Radomiu. Koszt-200zł. Również wykonuję te czynności raz na rok. Wg słów serwisanta inne metody odgrzybiania są mniej skuteczne-efekt jest krótkotrwały.
Od: 12 cze 2009, 19:32
Auto: mazda 3 1,6 DI 2006 HB-była.
Jest... toyota
Postprzez Jerryz » 2 maja 2010, 21:09
Witam!
Mój pierwszy post i od razu prośba o rozwiązanie mojego problemu. 4 dni temu nabyłem włoską Mazde 3 1,6CD z 2005 i od razu małe problemy. Sprzedawca zapewnił mnie, że klimatyzacja działa tylko jest pusta i trzeba nabić. Oczywiście zamiast zrobić to przed kupnem i sprawdzić czy tak jest faktycznie uwierzyłem na słowo – miał dobre gadane, a pozatym krawowiak więc z pozoru uczciwy człowiek. Okazało się inaczej – nie działa. Klimatyzacja nabita, szczelność sprawdzona, bezpieczniki są dobre. Coś tam cyka pod maską po naciśnięciu przycisku A/C, ale nic się nie załącza. Na tym moja wiedza się kończy. Mógłby ktoś orirentacyjnie podać na co muszę się przygotować i ile by to kosztowało?
Od: 2 maja 2010, 20:29
Auto: Mazda CX-3 SkyPassion – 120KM – Soul Red – manual
Postprzez artbass » 5 maja 2010, 13:17
mam ten sam problem. Po wciśnięciu przycisku klimatyzacji nie działa sprzęgło pompy. Dziś jadę sprawdzić czy to kabelki czy sprzęgło?
Od: 20 cze 2009, 18:55
Postprzez Kuti83 » 6 maja 2010, 22:06
mam pytanie do użytkowników ze sprawną klimą, czy u was jak klima jest wyłączona to włancza się sprężarka klimy i wentylator chłodnicy co jakis czas na chwilę i po około 20 sekundach znowu wyłancza? Mam wersje US 2.0 automat z klimą manualną, klime mam sprawną ale to ciągłe włanczanie sprężarki przy wyłonczonej klimie mnie dziwi...tak ma być ???
Od: 11 lis 2009, 14:22
Auto: była Mazda 3 2.0 16V 2007 tiptronic
jest Mercedes C SportCoupe 200 kompresor
Postprzez marcin255 » 7 maja 2010, 06:08
Tak ma byc klima pracuje impulsami nie non stop.
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Tolek » 7 maja 2010, 08:18
marcin255 napisał(a):Tak ma byc klima pracuje impulsami nie non stop.
Przy wyłączonej???? Gdy klimatyzacja jest wyłączona, to sprężarka się nie załącza. U Kutiego jest coś nie tak.
Postprzez marcin255 » 7 maja 2010, 08:38
nie doczytałem <rotfl> , przy wyłączonej jest wyłączona i nie powinna chodzic sprężarka , wentylator jest jeden więc chyba on chodzi tak czy inaczej
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomekr » 8 maja 2010, 10:46
Kuti83 napisał(a):... czy u was jak klima jest wyłączona to włancza się sprężarka klimy i wentylator chłodnicy co jakis czas na chwilę i po około 20 sekundach znowu wyłancza? Mam wersje US 2.0 automat z klimą manualną ...
Tak ma być. Tak pracuje to ustrojstwo, kiedy masz ustawiony nawiew na nogi/szybę, mimo wyłączonej klimy (braku zapalonej kontrolki AC).
Od: 6 kwi 2005, 15:50
Auto: 3 LF
