Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Postprzez lukaszm » 29 wrz 2010, 18:34
Witam. Mam ogromną prośbę o kontakt do osoby która montowała dodatkowe gniazdo. Mam kilka pytań. Pozdrawiam
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez bouoz » 7 kwi 2011, 23:31
witam, zamontowałem dodatkowe gniazdko zapalniczki w bagażniku, instalacja biegnie prosto od akumulatora progiem do bagażnika – zaraz przy akumulatorze jest dodatkowy bezpiecznik, całość sprawdza się dobrze. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Od: 5 lip 2010, 20:04
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Postprzez Bartoliniusz » 20 lip 2012, 15:01
Czy ktoś dokonał założenia dodatkowego gniazda zapalniczki w bagażniku ??? Jeśli tak to prośże o instrukcje <co?>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez Jericho » 20 lip 2012, 16:24
Z tego co kojarzę, kolega lukaszm ma dodatkowe gniazdo zapalniczki w swojej M3. Zobacz w jego wątku, może opisał coś bliżej.
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez teti77 » 20 lip 2012, 17:11
W przyszłym tygodniu zakładam wzmacniacz do bagażnika i będę przeciągał przewód zasilający od akumulatora, myślałem żeby przy okazji rozdzielić go na 2 i zamontować właśnie gniazdo. Nie wiem tylko czy taki sposób Cię zainteresuje, pewnie chodziło Ci o znalezienie gdzieś wydajnego 12V w bagażniku...
Od: 17 lip 2012, 09:13
Auto: M3'06 sedan 1.6_PB
Postprzez dzux » 20 lip 2012, 20:41
teti77 jak możesz zrób fotorelacje na pewno się przyda :D
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez Bartoliniusz » 21 lip 2012, 09:51
no ja bym potrzebował raczej na szybko. Myślałem że ktoś jużto kiedyś robił :(
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukaszm » 21 lip 2012, 20:13
hmm ja robiłem... aby wejść z komory silnika do wnętrza wymontuj wcześniej schowek zrób małą dziurkę w tej gumie po stronie pasażera przeciągnij kabel czerwony + i czarny – do środka, do przeciągnięcia kabla użyłem rurki takiej grubszej jak od napojów
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez widmo82 » 6 maja 2015, 20:50
Jaki bezpiecznik sugerujecie podpiąć pod dodatkowe gniazdo zapalniczki? Przeznaczenie pod tablet, telefon itp. Zerkając na rozpiskę bezpieczników w kabinie, pod pozycją 43 widnieje 15A ale przecież taki tablecik z zapalniczki nie pociągnie więcej jak 3.1A
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 6 maja 2015, 21:29
Sam sobie odpowiedziałeś jeśli nie chcesz nic mocnego tam wpinać to Spokojnie wystarczy ci 5A
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 6 maja 2015, 22:09
Mam takie 3,15 i 3,5 i korci mnie ich użyć. Zwłaszcza te 3.15 co by chronił tez tablet przed jakimiś skokami nawet na 3,49V :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez tomi911 » 7 maja 2015, 08:12
widmo82 napisał(a):3,49V
Literówka? ;)
Wystarczą Ci te, które masz.
Pobór prądu w obwodzie jest determinowany przez odbiornik, więc jeżeli masz pewność, że urządzenia, które będą odbiornikami w danym obwodzie nie pobierają w szczytowym punkcie prądu większego niż 3A, to bezpiecznik 3.15A jest jak najbardziej ok.
Co do samego zabezpieczenia urządzenia to zwróć uwagę, iż bezpiecznik jest zabezpieczeniem nadprądowym, a skoki napięcia to nie to samo co zbyt wysokie natężenie prądu. Z resztą – o skokach napięcia w instalacji samochodowej raczej trudno mówić ;)
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez widmo82 » 7 maja 2015, 09:58
A to nie jest tak, że mamy ładowarkę 3A a fabrycznie jakiś stary telefon dostał 0,7A i po podpięciu tej ładowarki naładuje się szybciej telefon a baterie zagrzeje?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez zibitenis1965 » 7 maja 2015, 10:08
Zabezpieczenie zapalniczki 15A (ok 160W) i w tycz granicach pobiera zapalniczka przy załączeniu.
Zasilacze do tabletów , nawigacji itp są stabilizowane i wahania napięcia na wejściu nie mają wpływu na wyjściu czyli 5v. Zabezpieczenie które chcesz wstawić wystarczy ale jeżeli padnie zasilacz to i tak zabezpieczenie nie zadziała.
Od: 1 kwi 2015, 20:42
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez tradeitdamn » 31 lip 2015, 22:30
Potrzebuje drugie gniazdo zapalniczki – na cb albo lodówke. Gdzie zamontować? Propozycje – najlepiej ze zdjęciami wykonanej instalacji mile widziane :D
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Girdian » 1 sie 2015, 10:02
http://allegro.pl/akcesoria-12v-24v-gni ... zki-249150
Po co sobie utrudniać :) chyba że na CB, to widziałem gdzieś temat na forum schowania go permanentnie w podłokietniku poprzez zdjęcie tunelu i poprowadzenie kali w nim
Od: 14 paź 2013, 15:26
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Y6 2007 109 KM HB
Postprzez Gamboa » 1 sie 2015, 11:54
a ja sie dołącze. chciałbym mieć kamerke podłączoną na stałe, tj mam na przedniej szybie i nie chce na gniazdko zapalniczki (bo czasem potrzebuje na gps,mam rozdzielacz ale ta ilość kabli mnie denerwuje.), tylko gdzieś to podciągnąć, myślałem o radiu ale czy sie da? teraz do głowy mi przyszło do światełka nad lusterkiem wstecznym :D ale panowie, czy sie da?
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Girdian » 1 sie 2015, 17:39
viewtopic.php?f=470&t=178455
jakby wam się nie chciało szukać, tutaj punkt zaczepienia
Postprzez widmo82 » 1 sie 2015, 20:47
Jest kilka miejsc gdzie można zamontować kolejne gniazdo zapalniczki. Wiele zależy od tego czy chcesz by było ukryte czy godzisz się na pewny kompromis funkcjonalności itp.
W mojej wersji jest druga zapalniczka w podłokietniku obok AUXa, ale w poprzedniej trójce nie było. Myślę, że jednak można by ją zamontować w bocznej ściance od strony ręcznego. Można też zamontować na końcu schowka przed fotelem pasażera. W miejscu na napoje pomiędzy fotelami też można. Jeśli chcesz wozić lodówkę to raczej w bagażniku a tutaj możesz zamontować w bocznych ściankach. Jest tam sporo miejsca.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez DanielQuattro » 9 cze 2017, 19:59
Nie wiem czy to jeszcze kogoś zainteresuje, ale będę montował gniazdo zapalniczki z tylu na tunelu środkowym (zasilanie dla lodówki lub DVD małego)
Zakupy zrobione tj.
1. Gniazdo bezpiecznika płaskiego (będzie 15A)
2. Kabel 2,5mm (4m)
3. Gniazdo zapalniczki
4. Włącznik (do 30A, bo prąd będę ciągnął bezpośrednio z akumulatora)
5. Złączki do szybkiego lutowania (świetna sprawa, szczególnie jak się komuś nie chce rozciągać przedłużaczy, polecam)
Jak będzie jutro czas, wezmę się do roboty i wrzucę fotki
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Od: 24 sie 2014, 22:10
Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
