Gdzie znajduje się czujnik zewnętrznej temperatury?
1, 2
Jeden czujnik jest na lato a drugi na zimę
Jeden jest od pokazania temperatury jaka jest na zewnątrz auta a drugi po to zeby klimatyzacja nam nie chłodziła cały czas tylko do odpowiednio ustawionej temperatury (czyli zeby nam nie wystrzeliła) bo tak to będzie chłodzić na maxa:)). Pozdrawiam
- Od: 1 lut 2007, 15:05
- Auto: Mazda 3, 2.0 150KM 2007
Panowie, potrzebuję się dostać do tego czujnika AMB, ale nie widzę go w żadnym miejscu przez Was wskazanym; czy ktoś w bardzo wolnej chwili mógłby, w miarę możliwości i dostępu, prześledzić skąd wychodzi ta para? przy takiej pogodzie jak teraz i dużej wilgotności wskazuje temperaturę zewnętrzną około + 10st. niż w rzeczywistości co skutkuje znacznie mniejszą odczuwalną temperaturą powietrza z nawiewów.
Najprostsze co mogę sprawdzić to wg tematu poniżej właśnie czujnik temperatury zewnętrznej
(http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=66683&start=0)
z góry dzięki bardzo i pozdrawiam!
M.
M.
- Od: 31 paź 2008, 12:22
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6 MZ-CD, 2005
Czujnik temperatury zew AMB (tej wyświetlanej na wyświetlaczu) ma wpływ na działanie climatronika? Przypadkiem nie odpowiada za to czujnik wewnątrz auta? + czujnik natężenia promieni? Wydawało mi się, że AMB to po prostu termometr
Madzia Forever :)
- Od: 5 lut 2007, 22:44
- Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
artureck napisał(a):Powiedzcie koledzy, gdzie ten czujnik podłączyć? Tak wygląda mój zestaw, który kupiłem:
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale masz klimę ręczna? i czy na wyświetlaczu masz teraz (bez czujnika) "--"?
Normalnie czujnik jest centralnie za chłodnicą, i jak go nie miałeś to prawdopodobnie możesz mieć gdzieś wiązkę od niego.
Madzia Forever :)
Tak, klimę mam ręczną. Na wyświetlaczu nie ma nic, żadnych kresek. Wiązki szukałem, ale nie znalazłem. Nie zlokalizowałem też żadnego zaczepu, na którym można by osadzić gniazdo czujnika.
Wino, kobiety i śpiew – więcej nie dam rady.
Elementem zaczepu jest kawałek blachy , jak dobrze pamiętam przykracanej do atrapy w zderzaku lub samego zderzaka, częściowo widać to na zdjęciu stronę wcześniej, jednak co do sprawy elektrycznej to nie pomogę.
Madzia Forever :)
Kawałek blaszki to sobie wytnę, gorzej z podłączeniem kabelków. Przyszło mi do głowy, żeby zajrzeć do skrzynki bezpieczników, ale nie znalazłem w opisach nic konkretnego.
a ja mam pytanie właśnie o tą blaszkę do której trzeba zamocować czujnik, czy mógłby ktoś wrzucić dokładniejsze jej zdjęcie?
skajperek
ok dzięki, przyczepiłem na razie izolacją, ale rzeczywiście taśma zaciskowa wydaje się lepszym pomysłem
skajperek
1, 2
