Fotorelacja – montaż radia Bose w Mazda3 non-Bose, podłączenie radia z M3 z oddzielnym wyświetlaczem
Postprzez airbob » 21 lip 2014, 08:29
Podłączenie nie ma wpływu na pracę oryginalnej zmieniarki. Jeśli już to całe radio by padło. Wniosek taki że zmieniarka jest uszkodzona. Zakładam że wiesz że przed włożeniem płyty trzeba nacisnąć LOAD. Co do przycisku media to raczej powinien zastartować jeśli masz dobrze wykonane połączenie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Dugass » 25 lip 2014, 06:40
Nie miałem możliwości sprawdzić czy działa po FL, doszedłem do wniosku, że coś jest uszkodzone, kupiłem drugie radio, wpiąłem i wszystko działa....noooo, prawie wszystko, dźwięk jest jakiś cichy, zniekształcony.
Planuję sprawdzić inne źródła dźwięku (wczoraj testowałem na telefonie) i zrobić kabel AV zgodnie z opisem w poniższych postach. Może coś pomoże, chyba że może ktoś miał podobne objawy?
Od: 8 lut 2014, 21:34
Auto: Mazda3 BK 2.0 2004r
Postprzez airbob » 25 lip 2014, 07:45
Dźwięk jest cichy na CD i na tunerze ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Dugass » 25 lip 2014, 08:55
Radio i CD działa dobrze, problem jest dźwiękiem z AV (telefon).
Postprzez Dugass » 27 lip 2014, 13:39
Udało się- problem z dźwiękiem minął po podłączeniu kabla AV z zastosowaniem transmisji symetrycznej audio.
Postprzez arecki09 » 29 lip 2014, 19:32
Witam. Chce mojej Madzi założyć oryginalne radio ze zmieniarką i MP3 no i oczywiście wyjście AUX. Radio już zakupiłem, powinno dojechać w czwartek. Mam pytanie w sprawie tej wtyczki do wyświetlacza. Oryginalnie jej w moim aucie nie ma i zakupiłem to złącze Panasonic CQ-FX 45/65/85 ale jak dobrze zauważyłem to to w wyświetlaczu jest 12 pinowe gniazdo a to panasonica 16 pinowe, czy te 4 piny trzeba wycinać czy nie ma takiej potrzeby??? Mam jeszcze pytanie dot. wyścia AUX symetrycznego, czy da radę to podłączyć do standardowego jacka 3,5mm czy w tym wypadku zostaje wyjścia niesymetryczne gdyż trochę się pogubiłem.
Liczę na waszą pomoc :)
arecki09
Postprzez Marcis » 5 maja 2016, 10:01
Orientuje się ktoś może czy subwoofer w koło zapasowe Bose ma w sobie wzmacniacz?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 5 maja 2016, 10:39
Nie znam wszystkich systemów z m3 ale jeśli główny wzmacniacz jest srebrny i na 3 wtyczki to w tym systemie sub jest pasywny czyli bez wzmacniacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Marcis » 5 maja 2016, 11:36
A gdzie znajduje się główny wzmacniacz? Po podłączeniu samego subwoofera pod radio będzie to grało w miarę?
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 5 maja 2016, 11:46
Marcis napisał(a):A gdzie znajduje się główny wzmacniacz?
Gdzieś na zdjęciach widziałem że na do suba jest przykręcony, ale niech się wypowie ktoś kto to widział.
Marcis napisał(a):Po podłączeniu samego subwoofera pod radio będzie to grało w miarę?
Nie będzie, za mała moc, bark filtru dolnoprzepustowego, brak sumowania kanałów R + L.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Marcis » 5 maja 2016, 12:48
Dziękuję:–)
1.5 16V 1998r.
Postprzez some1 » 5 maja 2016, 13:35
Wzmacniacz Bose jest pod fotelem kierowcy, subwoofer pod fotelem pasażera. W Maździe 3 BK nie było subwoofera w kole zapasowym.
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/49839686.png
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Marcis » 5 maja 2016, 18:18
A orientuje się ktoś czy od Mazdy 6 w koło zapasowe pasuje? Bo widziałem ofertę że do 6 i 3 pasuje.
1.5 16V 1998r.
Postprzez some1 » 6 maja 2016, 07:19
Mechanicznie czy elektrycznie?
Mechanicznie: w BK tak jak pisałem nie było suba w kole zapasowym, takie rozwiązanie było w BL więc może stąd opis aukcji. Nie wiem czy ktokolwiek próbował tam wepchnąć subwoofer w starszej generacji Mazdy.
Elektrycznie, jeśli masz pozostałe komponenty z zestawu bose (wzmacniacz i radio) to tak. W przeciwnym wypadku musisz coś dopasować we własnym zakresie bo z fabrycznym radiem to nie będzie dobrze działać.
Postprzez Marcis » 6 maja 2016, 07:47
Czemu nie będzie dobrze? Bo myślę aby tylko suba wpiąć pod wzmacniacz. A jeśli podepne wzmacniacz pod suba to jakość mimo innego radia nie powinna się zmienić. Do wzmacniacza aby był tylko sygnał dźwięku a resztę on przecież robi, więc powinno być tak samo.
1.5 16V 1998r.
Postprzez some1 » 6 maja 2016, 08:46
A masz swój wzmacniacz? Fabryczne radio ma wbudowany wzmacniacz w obudowę (nie ma osobnej skrzynki) i są z niego tylko cztery wyjścia dla poszczególnych głośników (FR, FL, RR, RL). Tak jak przedmówca napisał, musisz zsumować z powrotem kanały, założyć filtr i dopasować moc. Sygnał wychodzący z fabrycznego radia jest już wzmocniony ale to jest poziom odpowiedni dla głośników w drzwiach, nie dla subwoofera.
Postprzez Marcis » 6 maja 2016, 08:49
No ja właśnie chcę wpiąć ori wzmacniacz i ori sub:–)
1.5 16V 1998r.
Postprzez some1 » 6 maja 2016, 10:45
Jeśli podłączysz bezpośrednio ori wzmacniacz bose do fabrycznego radia nie-bose to go przesterujesz albo nawet spalisz. Z radia nie-bose sygnał wychodzi już wzmocniony.
Postprzez Marcis » 6 maja 2016, 10:59
Tak ale jak kiedyś w innym aucie podłączalem kiedyś wzmacniacz do radia to nic się nie działo. Wydaje mi się wzmacniacz nic z tym nie zrobi.
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 6 maja 2016, 13:17
Chcesz założyć sub bose i wzmacniacz bose to i radio musi być w wersji bose. A dlaczego tak jest to jest wytłumaczone w dziale m6 gdzie wiele razy to było roztrząsane. Wzmacniacz bose aby w pełni zagrać swoją i tak niewielką mocą potrzebuje mieć dostarczony sygnał symetryczny o odpowiednim poziomie.
Bezpośrednie wpięcie go pod wyjścia głośnikowe z radia owszem dostarczy mu sygnał symetryczny ale o znacznie większym poziomie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
