Spryskiwacze mgłowe do M3
Postprzez tomek-waw » 2 lis 2012, 16:40
Dziś nabyłem takie.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2756267497
Problem jest tylko jeden.
Wlot do dyszy jest prosty a ori maja pod kątem.
Po założeniu wygłuszenia ( lewa od strony kierowcy ) sika sobie dobrze, za to prawa ma zagięty wężyk pod spodem.
Na razie myślę co zrobić aby się nie zaginał ( pod wygłuszeniem )
Może wytnę otwór na ten wężyk i pójdzie jeden krótki ( ok. 20 cm ) pod wygłuszeniem.
Piskają całkiem sobie.
Regulacji nie ma żadnej przy tych sikawkach. Można jedynie podkładać z jednej strony większą lub mniejszą podkładkę.
EDIT>
Rzeczony spryskiwacz który zakupiłem jest od Citroena C3.
Zamontowałem spryskiwacze mgłowe dostępne na allegro.
Wymagały dopasowania ułożenia wężyka prawej dyszy ( zaginał się )
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez kropek101 » 20 lis 2013, 12:58
Muszę odświeżyć temat bo strasznie ostatnio pryskają mi moje dysze jakby poprzytykane poczyściłem je ale teraz leją bokami i mam pytanie do Tomek-wawa jak ci się sprawują te mgłowe i czy ma ktoś np. odsprzedać oryginalne bo rozważam puki co obie opcje. Mgłowe mam w innym aucie ale jest mniejsza szyba i tam mam jakoś tak że muszę przytrzymać z 3sekundy i dopiero leci płyn na szybę mimo że silniczek od razu się uruchamia. Filmik oglądałem i nawet to fajnie wygląda ale jak w praktyce się to sprawia w maździe.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez bieski » 20 lis 2013, 13:07
kropek101 napisał(a):muszę przytrzymać z 3sekundy
Bo nie masz zaworka zwrotnego. Kupujesz zawór i będzie jak ta lala.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez kropek101 » 20 lis 2013, 13:31
Ja raczej myślałem o nieszczelności w przewodach ale mam tam tak upakowane wszystko że nawet nie widać gdzie one idą.
Czyli jak bym się zdecydował na te mgłowe też może pomyśle o zaworku jak by się tak jak w drugim aucie robiło.
A może ma ktoś te oryginalne na stanie niepotrzebne?
Szpilki do kół
Postprzez tomek-waw » 20 lis 2013, 14:29
A te nie pasują ?
Ja mam właśnie takie.
Nie muszę czekać 3 sek. aż poleci płyn.
http://allegro.pl/mglowe-spryskiwacze-d ... 89899.html
Postprzez kropek101 » 23 lis 2013, 16:19
Zakupiłem mgłowe jak już zamocuje to dam znać tylko jeszcze takie pytanie czym zdjąć te wygłuszenie nie było to u mnie jeszcze ruszane i kołki siedzą jak nie wiem co a nie chce potargać wygłuszenia albo pouwalać kołków.
Szpilki do kół
Postprzez tomek-waw » 23 lis 2013, 16:46
Są specjalne "widełki" mozesz je kupic np.allegro. Ja zdejmowalem tez pierwszy raz szerokim wkrętakiem.
Postprzez kropek101 » 2 gru 2013, 11:48
Dziś przyszły do mnie nowe spryski i je założyłem szału to nie robi wydaje mi się że pryskają zbyt nisko.
Kwestia przyzwyczajenia Teraz mogę potwierdzić że od M6 pasują idealnie jest nawet możliwość wyjęcia końcówek i ich obrócenia żeby nie trzeba było kombinować z wężykami.
Mimo to twierdze że oryginały fajniej działają więc gdyby ktoś np był chętny na takie spryski to sprzedawca zamiast przysłać mi 2szt posłał mi 2 przesyłki z 2kompletami więc mam 2szt zapakowane nie otwarte i bym zamienił za oryginalne dysze.
Szpilki do kół
