Buczenie pod maską – naprawa hałasującego czujnika temperatury (wewnętrznego)
Postprzez FTJ » 19 sty 2012, 20:22
lukard napisał(a):Składam reklamację na fotorelację !! :)
Zrobiłem miesiąc temu.... działało do dziś – rano na mrozie znów hałasuje – jak się nagrzeje to jest OK....
Może z mało smaru dałeś, przypadkiem użyłeś płynnego? :)
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez radzi89 » 19 sty 2012, 20:24
FTJ Ogarnij prosze ten temat aby fotorelacja byla w pierwszym poscie z opisami :)
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez lukard » 19 sty 2012, 20:49
Psiuknąłem WD40 a potem smar silikonowy w sprayu... może faktycznie za mało.
Dałem smar na ośkę po której kręci się śmigło – mam wrażenie że to raczej obciera śmigło o obudowę..
Posmaruje raz jeszcze, a jeśli nie pomoże to przyszlifuje troche śmigło
Od: 4 gru 2011, 19:54
Auto: Mazda 6 BJ 2.5 192 AT Sport Kombi
Postprzez Dominooo » 20 sty 2012, 00:03
lukard napisał(a):Psiuknąłem WD40 a potem smar silikonowy w sprayu... może faktycznie za mało.
To nie używaj smaru w sprayu tylko z tubki bądź puszki. Na pewno będzie trzymał się dłużej i już Ci nie będzie piszczało.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez FTJ » 20 sty 2012, 06:45
Dokładnie tak.
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 21:53
A fotorelacji jak nie było w pierwszym poście, tak nie ma.
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez FTJ » 4 mar 2012, 09:24
cbr napisał(a):A fotorelacji jak nie było w pierwszym poście, tak nie ma.
Proszę, już aktualizowałem zdjęcia na stronie 1, powinny być długo na ImageShack ;)
Postprzez dzux » 23 lip 2012, 22:05
Wyczyściłem również u siebie poszło w miarę szybko tylko najgorzej z osłoną przy kierownicy jej górną cześć musimy ciągnąc mocno do siebie wtedy wyskoczy z zaczepów , ciężko też wychodzi sam wiatraczek z tej plastikowej osłony i odwrotna czynność, zastosowałem na iglice po której kręci się wiatrak samaru do łożysk mam nadzieje że długo wytrzyma :D Jak by ktoś chciał więcej fotek w tym temacie to pisać na pw
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez lukaszm » 31 paź 2012, 10:06
Hej. Mam pytanko ten czujnik może też hałasować podczas jazdy? Bo czasem mam wrażenie że coś drży w aucie wywaliłem już wszystko, ale jak na złość nie było wtedy tego drżenia słychać. Taki dźwięk pojawiał się podczas szybszego przyśpieszenia.
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Bartoliniusz » 31 paź 2012, 23:15
Chyba może, u mnie sie też odezwał przed kilkoma dniami.
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez lukaszm » 31 paź 2012, 23:18
słyszę go jak przekręcę kluczyk, a auto stało na dworze to hałasuje ale nie mogę zlokalizować czy to on się odzywa czasem podczas jazdy.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Bartoliniusz » 1 lis 2012, 23:10
Myslę że masz to samo co u mnie. Od razu jak sie kluczyk przekreci w pozycje zaplonu to sie odzywa. jutro sobie zaplanowalem przesmarowanie tego cuda :D
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez cbr » 2 lis 2012, 09:08
Mi 3x w tamtej zimy się odezwał przy -30, ale uderzenie w plastik uciszało go :) Tylko, że jak pierwszy raz zawył to o mało z butów nie wyskoczyłem <diabełek>
2+2=5
Postprzez flobert » 3 lis 2012, 20:55
a ja się zastanawiałem co taki dźwięk wydaje... myślałem, że może jakiś silniczek od nawiewów:) aż w końcu zostawiłem temat, bo uznałem, że tak musi być..hehe
jutro biorę się za smarowanie tego "ustrojstwa"
pozdr
flobert
Od: 13 sie 2010, 16:36
Auto: Mazda 3, 1.6 benz, 2004r.
Postprzez lukaszm » 3 lis 2012, 22:43
lukaszm napisał(a):Hej. Mam pytanko ten czujnik może też hałasować podczas jazdy? Bo czasem mam wrażenie że coś drży w aucie wywaliłem już wszystko, ale jak na złość nie było wtedy tego drżenia słychać. Taki dźwięk pojawiał się podczas szybszego przyśpieszenia.
lukaszm napisał(a):słyszę go jak przekręcę kluczyk, a auto stało na dworze to hałasuje ale nie mogę zlokalizować czy to on się odzywa czasem podczas jazdy.
Bartoliniusz napisał(a):Myslę że masz to samo co u mnie. Od razu jak sie kluczyk przekreci w pozycje zaplonu to sie odzywa. jutro sobie zaplanowalem przesmarowanie tego cuda :D
cbr napisał(a):Mi 3x w tamtej zimy się odezwał przy -30, ale uderzenie w plastik uciszało go :) Tylko, że jak pierwszy raz zawył to o mało z butów nie wyskoczyłem <diabełek>
Panowie tylko dla mnie problemem nie jest to że on hałasuje gdy przekręcę kluczyk. Dla mnie problemem jest to że nie wiem co mi hałasuje podczas przyśpieszania dlatego pytałem czy ten wiatrak podczas jazdy też wydaje jakieś dźwięki?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 22:56
lukaszm napisał(a):czy ten wiatrak podczas jazdy też wydaje jakieś dźwięki?
Wątpię abyś go słyszał w czasie jazdy. To mały wiatraczek.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez cbr » 3 lis 2012, 23:07
A jaki to jest dźwięk, bo u mnie przy tych temperaturach zaczęła trzeszczeć środkowa deska pod szybą czołową, ta nad radiem.
2+2=5
Postprzez Ralf2107 » 3 lis 2012, 23:08
Dodam od siebie, że lepiej przesmarować go gęstym olejem. Ja za pierwszym razem posmarowałem smarem, ale po kilku (2-3) miesiącach znowu się odezwał, więc za drugim razem posmarowałem go gęstym (50k cps) olejem silikonowym do dyferencjałów, zapożyczonym z mojego hobby jakim jest modelarstwo i jak na razie minęły 2 miesiące i nadal cisza :)
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez tomek-waw » 3 lis 2012, 23:18
cbr napisał(a):A jaki to jest dźwięk,
Taki terkocik, jakby coś go hamowało/obcierało o wiatraczek.
Postprzez lukaszm » 3 lis 2012, 23:34
cbr napisał(a):A jaki to jest dźwięk, bo u mnie przy tych temperaturach zaczęła trzeszczeć środkowa deska pod szybą czołową, ta nad radiem.
hmm coś jakby "wrrr" przypomina to dźwięk wibracji czegoś co jest nieprzymocowane "jakbyś położył talerz na nierównej powierzchni i wprawił w ruch tą powierzchnie" myślałem że to pierdoły ze schowka/podłokietnika ale okazało się że to nie to, dźwięk słychać jakby od strony kierowcy dlatego pomyślałem że to ten wiatrak. ciężko to opisać bo teraz nie słyszałem. Słychać to było tylko czasem i tylko podczas przyśpieszania przy ujemnych temp.
VW Polo 6N 1.0 1999
