Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez Mako » 12 wrz 2008, 13:25
Riki napisał(a):to ja mogę z Wami startować język zeby (mam jeszcze motylek pod deską rozdzielczą czyli zrobię to bez użycia narzędzi a po lifcie zastosowali zwykłą śrubkę czyli bez klucza się nie obejdzie krzywy)
tak samo jak w BJ po lifcie tez jest sruba (mimo tego ze mam nadwozie przed liftowe wnetrze w 90% jest po liftowe)
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Dawo99 » 26 kwi 2009, 21:08
A ja troszkę mam inny problem może mi ktoś coś poradzić. Włączam klimatyzację i na wyświetlaczu mam ustawione 22 stopnie, jeśli chcę zmienić na mniej lub więcej to kręcenie gałką nic nie daje – wie ktoś może co to będzie, może coś mam nie podłączone lub jakiś bezpiecznik spalony. Proszę o pomoc.
Od: 26 lut 2009, 08:54
Auto: Mazda 3, 2007, 1.6 diesel
Postprzez cult1 » 26 kwi 2009, 21:38
Temat był już gdzieś na forum.
Posłuszeństwa odmawiały niekiedy ludziom pokrętła od nawiewu lub temperatury i rozbierali je i coś tam poprawiali. Niestety nie pamiętam co.
Stawiam, że masz tu podobnie. Postaraj się znaleźć a na bank sobie poradzisz z tą naprawą. Powodzenia :)
Znalazłem:
Temat: "Nadmuch bez włączonej klimy, obsługa i naprawa panelu klimatyzacji, tryb ECO"
Wypowiedź kit666
wczoraj bylem w serwisie MAZDY
podlaczyli auto do komuptera i stwierdzili ze wszystko w elektronice jest OK wiec musi to byc usterka mechaniczna panelu sterowania klimatyzacji ktorej cena w serwisie to 800 Euro smutny
ale co zrobilem: siadlem i rezebralem kawalek po kawalku duza czesc konsoli srodkowej /trwalo to okolo 3h/ nie chcialem polamac niektorych zatrzaskow i spinek, nastepnie w domu rozebralem panel sterowania i okazalo sie ze po jednej jak i po drugiej stronie pod kolkami sterowania byly oderwane takie male blaszki /po jednej z kazdej strony/ a jest ich po dwie na kazde kolko i to byla przyczyna braku mozliwosci regulacji sily nawiewu jak i problemu z nastawieniem odpowiedniej temperatury we wnetrzu
nie wiem kto to wymyslil ale sposob umocowania tych blaszek do kolka byl chory ! zawiozlem te kolka do zegarmistrza i on przykrecil mi te blaszki miniaturowymi srobkami, wszystko zlozylem i teraz jest tak jak byc powinno usmiech
w serwisie za wymiane tego panelu na inny /ktory bym im ewentualnie dostarczyl/ chcieli 238zl
w miedzy czasie kupilem taki uzywany panel i teraz mam go w zapasie lub na zbyciu
zaplacilem za niego niecale 200zl wiec jakby ktos mial z tym problem to zapraszam i sluze pomoca
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez Dawo99 » 26 kwi 2009, 22:06
ok dzięki bardzo będę się za to brał a może mógłbyś mi pomóc w jeszcze jednej sprawie co może być przyczyną nie włączania się wiatraka od chłodnicy? Dodam, że silniczek sprawny bo na ostro się załączy ale podczas jazdy i po nagrzaniu się nie załączy mi wogóle wentylatora proszę o pomoc
Postprzez cult1 » 27 kwi 2009, 08:05
Stawiał bym na uszkodzony termostat, gdyż on jest odpowiedzialny za tą czynność
Postprzez Dawo99 » 27 kwi 2009, 10:26
Witam usterka znaleziona – przepalony bezpiecznik 40A
Postprzez ADEK19 » 17 cze 2009, 20:16
Witam!
Mam problem z climatronikiem, mianowicie co jakiś czas klima gubi pamięć tzn. wraca do ustawień fabrycznych. Nie ma zasady kiedy się to dzieje, powiedzmy raz na kilka odpaleń silnika. Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Łączę z tematem: Klimatyzacja – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Pozdrawiam lukaszm
Od: 23 kwi 2009, 21:00
Auto: mazda 3 2.0 sport
Postprzez BlackM3 » 18 cze 2009, 07:46
Co to znaczy, że gubi pamięć? Jak się to objawia?
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Od: 26 sie 2008, 13:01
Auto: Mazda 3, BK, Y6 (1.6 CiTD / PSA)
Postprzez ADEK19 » 18 cze 2009, 12:36
To znaczy że wraca do ustawień fabrycznych, czyli np. zostawiam ustawione na 19 stopni i jakiś tam nawiew, wyłączam silnik, wracam za 5 minut, odpalam a ona ustawiona na 22, automat z włączoną klimą czyli np. tak jak po zdjęciu i założeniu akumulatora. Dzieje się tak raz na jakiś czas... bez zasady.
Postprzez synco » 19 cze 2009, 09:45
Mam podobne objawy.
Od: 5 gru 2007, 12:51
Auto: Mazda 3 MZ-CD 1.6
Postprzez ADEK19 » 19 cze 2009, 16:31
taa, tylko co z tym zrobić? W ASO krzykneli 500 zł za diagnozę...
Postprzez Tolek » 20 cze 2009, 14:57
Czy to odrazu musi być ASO? Każdy szanujący się warsztat elektromechaniczny ma komputer pod który da się podpiąć każdą markę auta i poprawnie zdiagnozować. A maksymalny koszt wyniesie 100zł (zależy od rejonu kraju).
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez ADEK19 » 22 cze 2009, 13:56
Na zwykłym komputerze nic nie wychodzi – zero błędów. Tak więc raczej będzie to ciężko znaleźć i stąd moje pytanie do szanownych forumowiczów.
Postprzez lemoniada » 23 cze 2009, 10:13
może poszukaj informacji na zagranicznych forach mazdy, albo zadaj pytanie. Jeśli znasz angielski. Tam marka mazda jest popularna, a co za tym idzie większe doświadczanie z rożnymi problemami.
http://www.mazda3forums.com/
http://mazdaforum.com/forum/
http://forums.mazdaworld.org/
Od: 19 wrz 2008, 06:43
Auto: VW
Postprzez ADEK19 » 23 cze 2009, 19:21
oo dzięki, na pewno spróbuję, pozdrawiam...
Postprzez BieniO » 23 lip 2009, 10:29
Witam!
Wydaje mi sie, ze to nie jest żaden problem, tylko Japońscy inżynierowiei pomyśleli o nas.
Jest taka zasada w klimatyzacji, żeby nie ustawiać temperatury niższej niż -10 C w stosunku do tego, co jest na zwenątrz. I wydaje mi się, że to jest podstawa tego "pamietania" i "gubienia" nastaw.
Przykład:
Ustawiasz 19 C, na zewnątrz jest 26 C – roznica jest 7 C wiec zapamietana jest Twoja nastawa.
Ustawiasz 19 C, na zewnatrz jest 30 C, albo stajesz w naslonecznionym miejscu i czujnik wychwytuje wyzsza temperature, bo auto sie nagrzalo – roznica jest wieksza od 10 C i temperatura wraca do 22 (temperatura, ktora zapewnia komfort cieplny dla przecietnego czlowieka w trakcie lata).
Tak więc jest to poprawne działanie automatyki klimatyzacji.
Dlaczego 10 C? Bo wieksza roznica powoduje wstrzas cieplny.
Dlatego uwazam, ze nie ma sensu sie tym martwic, bo jesli pojdziesz do ASO, to mozesz za te 500 zl dowiedziec sie, ze tak być po prostu musi. No chyba, ze za dodatkową opłatą po prostu zepsują automatykę i będzie Ci trzymało te 19 C.
Pozdrawiam i mam nadzieje, ze od teraz nie będzie Cię to już tak bardzo irytowało :)
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/2170][img]http://www.motostat.pl/user_images/2170/icon5.png[/img][/url]
Auto – blaszany frak
O klimatyzacji budynków wiem wszystko:)
Od: 2 gru 2008, 21:03
Auto: M3 '08 LF
Postprzez Filip77 » 1 wrz 2009, 14:05
Witam wszystkich Forumowiczów :) !
Od niedawna jestem, posiadaczem Trójki, trochę już poczytałem to forum i znalazłem sporo cennych informacji – chwała Wam za to :)
Trochę mi zaczęła brzydko pachnieć klima i zakupiłem w pewnym sklepie internetowym środek do czyszczenia. Jego aplikacja polega na wprowadzeniu sondy do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika. Na instrukcji owego produktu wygląda to bardzo prosto ale patrząc pod maskę nie mogę się doszukać tego przewodu, a mówiąc (pisząc) szczerze nawet nie jestem pewien gdzie jest parownik. Może powinienem wjechać na kanał i poszukać go od dołu? Jeżeli ktokolwiek byłby w stanie mi coś podpowiedzieć gdzie go szukać lub konkretnie gdzie on jest to będę bardzo wdzięczny :)
Moja mazda to rocznik 2003, BK14, 1,6 (105KM)
Filip
Od: 12 sie 2009, 09:37
Auto: Mazda 3, 1.6 105 KM, 2004r.
Postprzez pabl0 » 1 wrz 2009, 20:05
Parownik jest w desce rozdzielczej, mniej więcej na środku. Dostęp bez demontażu całej deski niemożliwy. Jeśli chodzi o odprowadzenie wody to nie mam teraz okazji zajrzeć do auta ale rurka powinna gdzieś wystawać ze ściany grodziowej za silnikiem.
Swoją drogą ostrożnie dozuj ten środek bo znane są przypadki że obudowa parownika przeciekła i dostało się na radio i inną elektronikę – skutki wiadome...
Zdaj relację jak poszło i jakiego środka użyłeś. Sam się przymierzam do czegoś takiego...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez zio » 1 wrz 2009, 20:18
odparownik jest chyba orzy filtrze przeciwpylkowym, tylko z tego co sie orientuje to zalezy czy auto ma climatronic czy nie- ja mowie o wersji z climatronicikiem
Nowy zoom zoom,stare uczucia :)
Od: 27 lut 2005, 11:11
Auto: Mazda 3 sport 2.0
Postprzez zio » 1 wrz 2009, 20:19
BTW mi tez ostatnio lekko jechalo z nawiewow i zadne srodki nie pomogly – dopiero wymiana filtra
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
