Nie działa DSC/ESP
Postprzez szymonrc » 13 sty 2013, 17:59
Nie, to ta sama kontrolka. W Mazdzie zwie się DSC. Pisałem ESP, bo to popularniejsza nazwa.
Od: 24 lis 2012, 18:53
Auto: Mazda 3 BK, 2005, 1,6 disel (Y6)
Postprzez tradeitdamn » 13 sty 2013, 19:05
szymonrc napisał(a):Tradeitdamn – musisz mieć tam sporo miejsca na tym pasie. :)
trochę miejsca jest. no i do tego pod nosem. tylko trzeba umieć tam wjechać bo to zasadniczo teren zamkniety należacy do muzeum lotnictwa :)
http://goo.gl/maps/EDEhX
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Marcis » 13 sty 2013, 20:27
szymonrc napisał(a):Nie, to ta sama kontrolka. W Mazdzie zwie się DSC. Pisałem ESP, bo to popularniejsza nazwa.
Dzięki wielkie:) Służbowo jeźdzę Sprinterem 416 i tam to się nazywa ASR on jest tylko po to by blokować tylne koła pędne w czasie poślizgu. Nie jest to żadna kontrola trakcji, a tylko pomoc przy ruszeniu i ślizganiu się. Nie działa to gdy koło porusza się zbyt wolno. Moim zdaniem w M3 jest o niebo lepiej jak i sam rozrzut napędu. Dlatego i kontrola przy zbyt niskiej prędkości się nie załącza bo przy niskiej prędkości i jeździe bokiem koła mogą się nie krecić.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez marcin255 » 15 sty 2013, 09:32
Wczoraj pojeździłem trochę bokami , z wył. esp fajnie zawraca sie na ręcznym z wł. esp system na " siłę " prostuje auto , pojawia się wtedy znaczek auta na poślizgu . Podczas przyspieszania na śniegu tez wł. się esp i pojawia się samochodzik na " piorunach " :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Tomasz72 » 21 paź 2014, 20:36
Mam problem z ESP. Zapaliła mi się kontrolka ESP i świeci cały czas . Sparwdzałem na kompie i pokazuje że jest przerwa w obwodzie. Stało się to jak kilkakrotnie włączałem i wyłączałem ESP przyciskiem. Kiedyś przy włączaniu wydawało mi się że słychac pstryknięcie jakby przekżnik załączał a teraz tego nie słychć. Czy ktoś mi poradzi gdzie szukać przyczyny? może to przekaźnik?gdzie go znajde? chyba ze macie inne pomysły
Tomasz
Tomasz72
Postprzez Mr_Bartek » 21 paź 2014, 20:38
Jaki dokładnie jest to kod?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Gamboa » 22 paź 2014, 22:46
ja mam kod c1281
wyciągałem czujnik przysp poprzecznego ale on wyglada na nowy, instalacja u mnie tez wyglada na nową, nie mam pojęcia co to moze być...
Od: 13 wrz 2014, 19:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez Zacier » 1 gru 2015, 12:00
Witam, mój problem polega na braku zaświecania się kontroli trakcji podczas poślizgu lub ostrego ruszania. Auto ( mazda 3 1,6benz 2004 ) posiada DSC gdyż ma wyłącznik po lewej stronie ale podczas sprawdzania wszystkoch kontrolek nie zapala sie kontrolka od trakcji, czy mozliwe ze jest zaślepiona? Kontrolka DSC OFF działa lecz "samochodu w poślizgu nie widze"
Od: 30 lis 2015, 21:51
Auto: Mazda 3 BK 1,6 benzyna 2004 rook
Postprzez widmo82 » 2 gru 2015, 07:24
Musisz stanąć gdzieś na mokrej błotnistej nawierzchni lub w piachu i wtedy energicznie rusz. Słuchaj czy coś zaczyna chrobotać "w kołach" i zapala się na desce. Jeśli nie to poczytaj wątek
viewtopic.php?f=471&t=138210&hilit=dsc
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Zacier » 2 gru 2015, 07:44
Wczoraj bylem u elektryka i nie widzi na komputerze nawet ABSu, pytał czy działa a działa, wiem, że kiedyś była zmieniana pompa ABS i najprawdopodobniej włożono zamiennik bez DSC i TCS. LIpa
Postprzez widmo82 » 2 gru 2015, 20:02
Sprawdzałeś czy mieli na błotku?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Zacier » 3 gru 2015, 08:39
Mieli, system nie działa, tak samo nie wyprowadza auta z poślizgu bokiem
Postprzez KamilPL » 15 sty 2017, 18:02
Witam. Chcialbym odswiezyc temat mam identyczna sytuacje jak osoba zakładajaca post. Chcialbym dowiedziec sie czy ktos rozwiazal ten problem i jaka byla przyczyna?
Dopisano 15 sty 2017, 18:48:
A moze jest to wina, ktoregos bezpiecznika skoro po przekreceniu zaplonu kontrolka z samochodzikiem sie nie pokazuje bo DSC pokazuje sie i gasnie? Jest jakis odzielny bezpiecznik od kontroli (kontrolka samochodzik) ?
Od: 14 sty 2017, 22:03
Auto: Mazda6 1.8 2003
