Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez mati1982 » 23 sty 2014, 21:54
ksenon naprawiony...:) przetwornica była do wymiany-250zł mnie to kosztowało..podobno miałem zalaną lampę-nie mam w tym miejscu nadkola i pewnie dlatego...
Od: 31 sie 2007, 10:56
Auto: mazda 3; 2,0 16v
Postprzez midettt » 25 sty 2014, 09:12
Witam mazdowiczów.
Walczę z jednym problemem już długo i nie mogę sobie z nim poradzić.
Problem polega na starcie jednego ksenonu. Raz wystartuje raz nie.
Przetwornice sprawdzone, żarniki sprawdzone.
Pozostaje gniazdo żadnika lub co ostatnio stwierdziłem manetka od świateł.
Gdy zostawiam manetkę skręconą na off to po przekręceniu kluczyka żarnik się zaświeci zawsze, gdy na auto muszę kilka razy skręcić do pozycji i spowrotem do auto aby wystartował.
Widziałem że kilka osób miało podobny problem ale to było gniazdo d2s podobno się odkształca.
Jak zabrać się do wymiany manetki i czy są może jeszcze jakieś inne opcje ;) uszkodzenia.
Od: 27 mar 2013, 06:55
Auto: mazda 3 BK 2.0 110KW Sedan 2004r
Postprzez marcin255 » 25 sty 2014, 11:23
manetka " odpala " chyba oba na raz , jest jeszcze starter-zapłonnik do sprawdzenia , zamień startery i zobaczysz
ps. jakby co to mam taki starter na zbyciu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez midettt » 25 sty 2014, 16:56
starter czyli gniazdko które łączy się kabelkim z przetwornicą z jednej strony, a z drugiej strony z żarnikiem d2s?
ile byś sobie za takie coś liczył? przetwornica jest u mnie ta sterszego typu większa z żółtą naklejką ale ni wiem czy to ma znaczenie bo chyba wtyczki są takie same w przetwornicach od tego startera
Postprzez marcin255 » 25 sty 2014, 18:33
mam od swojej z 2005 pasuje
napisz pw
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez lukasz208 » 18 lut 2014, 21:28
WITAM KOLEDZY
otoz mam problem z xenonami w mazda 3 1.6d 2005r
problem jest taki
-przestal mi swiecic lewy xenon niby ok zdaza sie, zarnik zmieniony na drugi i nie dziala wiec przetwornica zamowilem druga, wsadzilem i zonk nie swieci dalej co gorsza przelozylem przetwornice z prawej lampy i teraz wogle nie swieca mi xenony :(
zauwazylem rose na kloszu od srodka
panowie pomozcie
Od: 7 paź 2013, 19:42
Auto: mazda 3 1.6d 2005r
PostTen post został usunięty przez lukaszm 20 lut 2014, 09:00.
Powód: porządki – offtopic
Postprzez lukaszm » 20 lut 2014, 09:00
lukasz208 napisał(a):koniec mojego tematu sam sobie poradzilem
Miło byłoby gdybyś napisał jak rozwiązałeś problem dla potomnych. Pozdrawiam
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez lukasz208 » 20 lut 2014, 22:14
wsumie nic tragicznego nie stało się
w lampie była wilgoć, skropliła się na przetwornice i ja spaliła, zarazem bezpiecznik pod schowkiem od strony pasażera. Zamieniłem przetwornice stronami i wtedy spaliło drug bezpiecznik. Po wymianie przetwornicy i bezpieczników wszystko wróciło do normy.
Radze wybrać przetwornicę i dobrze zabezpieczyć wtyczkę która wychodzi od żarnika
Postprzez Paweł_Radom » 22 lut 2014, 17:48
Jestem właśnie po wymianie Xenon-ów.
Dodatki taki mały opis a później wrzucę parę zdjęć.
Aby zdjąć zderzak trzeba:
– odkręcić po 2 spinki w nadkolu, od strony zderzaka
– wszystkie spinki od spodu zderzaka
– po 1 śrubie na rogu zderzaka. Trzeba odchylić nadkole i zobaczymy śrubę M8 ale ją można też odkręcić za pomocą krzyżaka
– jeszcze 2 śruby i 2 spinki pod maska , które trzymają od góry zderzak.Aby zdjąć owe spinki trzeba zdjąć tzw. odbój. Następnie śrubokrętem płaskim podnieść spinkę ze środka.
– aby odpiąć wężyk od spryskiwaczy reflektorów trzeba przed trójnkiem wysunąć zabezpieczenie i zsunąć wężyk
– i pozostają już nam wtyczki od halogenów i czyjnika powietrza (chyba, jak źle to niech ktoś mnie poprawi)
Mamy teraz zdjęty zderzak.
Aby zdemontować reflektor należy:
– zdjąć spinkę która trzyma reflektor i znajduje się na błotnku
– 2 śruby po rogach M10
– 1 śruba na środku od spodu – śrubokręt krzyżakowy.
Możemy teraz wymienić nasze Xenon-y.
Nastała jasność !!!!. Kupiłem D2S Philips białe.
Jeżeli pomoże mi ktoś później to można zrobić z tego FotoRelację :D
Paweł_Radom
Postprzez tamburyn » 14 maja 2014, 10:49
Cześć :)
Dzisiaj z rana odpalam auto, przekręcam manetkę, prawy zaskoczył a lewy dosyć niemrawo pobłyskując załączył się na przepiękny różowy kolor <glupek2>
Żarnik do wymiany?
Da radę to samemu zrobić? Ten od strony kierowcy.
Patrzyłem w manual, ale straszą, że to wysokie napięcie i lepiej samemu nie dotykać.
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
Postprzez piterus87 » 14 maja 2014, 11:46
Nic się nie stanie. Odłącz aku, odkręć zderzak, nie musisz demontować całego wystarczy odkręcić przednią dolną osłonę silnika i śrubkę, którą przykręcony jest zderzak do błotnika oraz przednie śrubki od lampy. Wtedy powinien odejść Ci zderzak z jednej strony. Potem wystarczy go odchylić i będziesz miał dostęp do śrubek ślizgu, który trzyma lampę. Poodłączaj wszystkie kostki biegnace do lampy i to w zasadzie tyle ;) Ja sam wymieniałem przetwornicę i zaoszczędziłem tym samym 70 zł, które chciał skasować za to mechanik ;) Należy też sprawdzić w jakim stanie jest uszczelka, która jest pomiędzy przetwornicą a obudową lampy. ja musiałem swoją wymienić – koszt w ASO 42 zł za kawałeczek pianki :|
Od: 29 lis 2010, 16:31
Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF TOP SPORT '03
Jest: Mazda 3 MPS BK 330KM, 470Nm
Postprzez sygoo » 8 gru 2014, 21:10
Witam ! Mam problem z xenonami w mazdzie 3 05r. jakiś czas temu wymieniłem 1 przetwornice druga była sprawna a na czasie wymieniłem również żarówki. Dziś zapaliłem silnik i okazało się że nie świeci mi ani lewy ani prawy xenon. Wszystkie inne światła świecą. Czyżby znowu przetwornice do wymiany? czy może coś innego proszę o pomoc!
Od: 8 gru 2014, 20:58
Auto: Mazda 3 2005r silnik 2.0 moc 150KM
Postprzez uszol90 » 8 gru 2014, 23:42
sygoo sprawdź na poczatek bezpieczniki F60 i F61 jeśli dobre, to sprawdź czy po włączeniu świateł mijania masz na nich 12v, jeśli nie ma to trzba przyjrzeć się skrzynce bezpieczników a dokładniej przekaźnikowi odpowiedzialnemu za światła mijania, bo rozumiem, że światła drogowe działają bez zmian?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez sygoo » 9 gru 2014, 13:41
Tak bez zmian działają światła drogowe. Dzięki za pomoc zaraz to sprawdzę !
Dopisano 9 gru 2014, 15:18:
Niestety nie posiadam takich bezpieczników...
Postprzez uszol90 » 9 gru 2014, 15:51
Bezpieczniki są pod nogami pasażera!
Postprzez sygoo » 9 gru 2014, 17:04
Ja mam bezpieczniki pod maską :/ niestety u mnie okazuje się że do świateł drogowych nie jest bezpiecznik typowy tylko, jest to taka większa kostka więc nie mam pojęcia czy jest spalona czy nie.
Postprzez Mr_Bartek » 9 gru 2014, 17:06
Bezpieczniki są w dwóch miejscach. Pod maską i w kabinie. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez sygoo » 9 gru 2014, 18:38
Wymieniłem niestety spaliły się zaraz po włączeniu świateł oczywiście nawet xenony się nie załączyły. :/
Postprzez uszol90 » 9 gru 2014, 19:04
spalone przetwornice prawdopodobnie, odłącz wtyczki przy lampach i zobacz czy dalej spali
