Xenon – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Postprzez trocinski » 2 sty 2014, 13:06
Dzis wieczorem machne fotke a zaraz zobacze ten czujnik jeden kolezka powiedzial aby odpiac poprostu ta kostke od czujnika, swiatla ustawic recznie przy lampach srubokretem
Od: 22 paź 2013, 01:18
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez digidy » 2 sty 2014, 13:52
Kolego nic ci to nie da jeżeli masz czujnik poziomowania zatarty, możesz sobie ustawiać do woli, jezeli jednak masz sprawny czujnik tzn. dźwigienka chodzi luźno bez oporów a masz za nisko światełka to polecam jednak aso żeby ustawić tzw. poziom 0 a później już same światełka.
Od: 26 maja 2011, 19:50
Auto: Mazda 3 1.6CiTD
Postprzez slawa_8787 » 2 sty 2014, 18:05
Miałem podobny problem u siebie
W nocy jazda autem była tragedią
Sprawdzając światła na diagnostyce niby wszytsko ok , ale podczas jazdy lipa
Znajomy diagnosta "podniósł" mi światła tzn. wyregulował ręcznie i jest o niebo lepiej
Spróbój w ten sposób , u mnie też gdy odpalam auto działa samopoziomowanie więc czujnik jest ok ale dzięki wizycie na stacji diagnostycznej można się poruszać nocą bez problemu
Od: 27 lut 2013, 18:59
Auto: Mazda 3 2.0 BK
2005 r.
Postprzez aingeru » 2 sty 2014, 18:57
slawa_8787 napisał(a):Miałem podobny problem u siebie
Pytanie czy po ich poniesieniu wg norm nie są za wysoko (czy po kontroli na stacji diagnostycznej będą ok). U mnie światła świeciły bardzo dobrze, pojechałem na stację i diagnosta mi je obniżył bo na przyrządach wyszło, że są za wysoko. Teraz słup światła pada bardziej w dół i sięga około 20 m przed samochodem. Też mam wrażenie, że znacznie przez to pogorszyła się widoczność podczas jazdy w nocy. Ogólnie dziwne sa te światła ksenonowe w mazdzie..
Od: 26 lis 2012, 21:48
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CD-MZ
Postprzez marcin255 » 2 sty 2014, 19:07
Mi obniżył ja je ciut podniosłem i widzę dobrze , nikt nie mruga :)
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez trocinski » 2 sty 2014, 20:21
To jest foto moich swiatel tak jak widzicie w tle przyczepke biala z odblaskami odleglosc do niej 15 metrow a promien swiatla nawet ich nie siega co czynic?
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez aingeru » 2 sty 2014, 20:36
trocinski napisał(a):To jest foto moich swiatel tak jak widzicie w tle przyczepke biala z odblaskami odleglosc do niej 15 metrow a promien swiatla nawet ich nie siega co czynic?
Ja po wizycie na przegądzie (gdzie mi światła obniżyli) mam ustawione podobnie jak Twoje. Widać wyraźnie jak słup światła dość ostro schodzi w dół. Porównując do innych samochodów na ulicy wydaje mi się, że są ustawione zbyt nisko.
Poza tym wydaje mi się, że ksenony w Mazdzie (a może w innych autach wygląda to podobnie) mają mocno obciety słup światła w poziomie – praktycznie powyżej linii nie świecą.
W zwykłych lampach mam wrażenie, że nie ma takiej wyraźniej granicy i swiatło jest jakby bardziej rozproszone i oświetla przez to drogę dalej. Bo co z tego, że ksenony daja o wiele mocniejsze światło, jak w tym przypadku całość pada na drogę parenaście m przed samochodem, a dalej ciemności egipskie...
Postprzez marcin255 » 2 sty 2014, 21:12
Ja ustawiłem 10m od ściany górna krawędź 130 cm
sprawdź oznaczenie na lampach bo jakby świeca mocno na lewo
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez trocinski » 2 sty 2014, 21:24
marcin255 w jakim sensie oznaczenia ? ze niby lampy od anglika czy jak?
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez aingeru » 2 sty 2014, 22:50
marcin255 napisał(a):Ja ustawiłem 10m od ściany górna krawędź 130 cm
Skąd wziąłeś tą wartość 10m od ściany –> 130 cm ?
Ogólnie to słup swiatła powinien chyba biec powoli w dół. Przy wysokości 130cm na 10m zdecydowanie idzie w górę i raczej oślepiasz kierowców :)
Postprzez marcin255 » 3 sty 2014, 05:38
aingeru napisał(a):Skąd wziąłeś tą wartość 10m od ściany –> 130 cm ?
nie jestem pewien czy tyle -mierzyłem od środka lampy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez trocinski » 3 sty 2014, 13:52
Gdzie sa sruby od ustswienia w pionie swiatla?
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez digidy » 3 sty 2014, 19:33
tutaj masz kolego czarno na białym
nie napisałeś czy sprawdzałeś ten czujnik poziomowania :>
Ostatnio edytowano 3 sty 2014, 19:54 przez digidy, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez marcin255 » 3 sty 2014, 19:45
trocinski napisał(a):Gdzie sa sruby od ustswienia w pionie swiatla?
te blisko środka lampy
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez trocinski » 3 sty 2014, 22:16
Dziekuje Marcin za odp. Jutro zamierzam sprawdzic ten czujnik dam znac jutro co z tematem, dzis zabraklo czasu. Dzieka bogu ze to forum istnieje sa ludzie ktorzy chca ii probuja pomoc pozdro wszystkim Mazdziarzom
Dopisano 3 sty 2014, 22:22:
I jeszcze jedno jak dostac sie do tych srub od ustawienia swiatel lepiej srubokretem czy jakims kluczykiem plaskim lub nasadowym bo dostep tam kiepski
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez digidy » 3 sty 2014, 23:19
Śrubokręt krzyżakowy najlepiej, wsuwasz go przez prowadnice skośne zobacz sobie na tej fotce co dodałem wczesniej
Postprzez marcin255 » 4 sty 2014, 07:53
Zwykły wąski krzyżak ,może być tak ,ze wszystko jest ok. ale masz wypalone odbłyśniki za soczewka
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez trocinski » 4 sty 2014, 19:48
Dzwigenka chodzi luzno bez zadnych oporow takze tam problemow nie zauwazylem, podkrecilem srubami swiatelka recznie stanelem 10 metrow od sciany podnioslem okolo 4 centymetry slup swiatla przy jezdzie jest o niebo lepiej na trasie nie zauwazylem mrygania innych kierowcow, takze powinno byc dobrze dziekuje za wszelka pomoc wszystkim, temat do zamkniecia problem rozwiazany. Szerokosci Mazdziarze
Auto: Mazda 3 BK LF
2,0 150KM
2004r.
Postprzez mati1982 » 5 sty 2014, 00:33
Nom racja,jadę do fachowca w przyszłym tygodniu..dam znać co ustalił.Dzieki
Od: 31 sie 2007, 10:56
Auto: mazda 3; 2,0 16v
Postprzez lukaszm » 6 sty 2014, 01:44
update
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 16 gości
