Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Dzisiaj odebrałem od lakiernika mazdę z malowania jednak moją uwagę zwróciły 2 fakty:
1. Panel od szyb i ustawień lusterka w drzwiach kierowcy nie działa prawie w ogóle. Swoją szybę i lewe lusterko działa poprawnie. Pozostałe 3 przyciski od przód szyba oraz tylne szyby nie działają. Ustawienie prawego lusterka nie działa.
Każda szyba z osobna, na panelu konkretnych drzwi działa poprawnie więc wykluczam problem mechaniczny z otwieraniem, szyby normalnie się otwierają i zamykają.
Co może być problemem i czy jest możliwość naprawienia tego we własnym zakresie?
2. Pilot od samochodu – nie działa zamykanie i uruchomienie alarmu. Zamykanie z kluczyka działa prawidłowo, centralny działa poprawnie, zamyka wszystkie drzwi i bagażnik. Pilot otwiera samochód i wyłącza alarm (pojawia się sygnał, 2 x mignięcie awaryjnymi).
Sprawdziłem pilot z zapasowego kluczyka – to samo, nie działa zamykanie i uruchomienie alarmu.
To co wyżej, czy można to naprawić we własnym zakresie czy szukać elektryka / elektronika który solidnie by to naprawił?
Lakiernika nie chcę ciągnąć bo jednak robi mi wszystko po znajomości od lat (na 3 samochody w rodzinie) i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, z tego co on mi powiedział, to kwestia zaprogramowania przycisków w komputerze.
Jaka jest wasza sugestia?
Dzięki za odpowiedzi!
- Od: 23 lis 2017, 11:18
- Auto: Mazda 3 BK-FXJA 1,4 59kW 80KM
Ja mam problem z szybą kierowcy. Wszystkie pozostałe działają jak powinny, natomiast ta od kierowcy nie ma trybu automatycznego podnoszenia i opuszczania.
Próbowałem programować zgodnie z instrukcją obsługi, ale nic to nie daje, ale bo źle to robię.
Mógłby mi ktoś poradzić z doświadczenia jak to zrobić albo co mogę przypuszczalnie robić źle?
Nie mam jak w najbliższym czasie przeprowadzić tego testu, ale może ktoś spróbuje tej metody i będzie pomocna
- Załączniki
NO. 1 DOOR GLASS DOES NOT MOVE UP AND DOWN IN AUTOMATIC MODE.pdf- (72.84 KiB) Pobrane 179 razy
Cześć,
mam problem z prawą przednią szybą (pasażera). Nie mam w niej żadnej reakcji. Jest tylko specyficzne tykanie przy naciśnięciu w dół lub w górę. Pozostałe szyby udało się zaprogramować i działają prawidłowo zapewne z centralki kierowcy jak i indywidualnie.
Dotychczasowe działania:
– odłączenie akumulatora
– programowanie szyb
– sprawdzenie bezpieczników (przełożyłem z innych pozycji)
Może ktoś coś?
Może ktoś coś?
- Od: 1 lip 2015, 19:54
- Auto: Mazda 3, 2006, 1.6 cm benzyna
Nawiązując do problemów z szybami również mam taki. Niestety sprawdzałem panel komfortu i brakuje mi bezpiecznik ów. Problem w tym że uważam że mam panel komfortu nie od mojego modelu, ponieważ w miejscu w którym powinny być bezpieczniki owszem jest otwór ale nie ma gniazda na nie. Szyby nie otwierają mi się lewa przód pasażer oraz prawa tył.
Czy ktoś może pomóc. Jeżeli chodzi o wymianę panelu komfortu to jak wybrać żeby pasował do mojej Mazdy?
- Od: 2 sie 2018, 11:28
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 110km 2006 rok
programowałem szyby setki razy głownie przy odłączania akumulatora jak wymieniałem filtr kabinowy. Niestety rozładowałem akumulator i podładowałem go prostownikiem. Chciałem zaprogramować szyby i problem jest taki że:
– tylne szyby działają automatycznie z przycisków z tyłu lewa/prawa szyba oraz od strony kierowcy.
– szyba lewa kierowcy nie działa automatycznie
– prawa również, ale robi się zabawnie gdy nacisnę na przełącznikach kierowcy lewą szybę i nacisnę prawą szybę wtedy leci automatycznie góra dół. Sprawdzałem bezpieczniki, odłączałem akumulator aby ponownie zresetować, niestety nic nie pomaga.
Wydaję mnie się, ze padł przełącznik sterowania i tylko to mi przychodzi do głowy, ale pomyślałem ze dopytam.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Flock
Flock
- Od: 14 wrz 2016, 12:56
Opisany sposób na pierwszej stronie nie jest do końca właściwy. W instrukcji jest napisane, że:
– zapłon w pozycje ON
– opuszczamy szybę całkowicie
– zamykany szybę i trzymamy przełącznik aż kliknie
Dopiero ten sposób u mnie zadziałał
