Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
Postprzez uszol90 » 7 wrz 2017, 11:24
Uszkodzone przewody w przejsciu pomiedzy drzwiami a słupkiem ? A może sam przełącznik?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez m1hu » 21 gru 2017, 14:53
Dzisiaj odebrałem od lakiernika mazdę z malowania jednak moją uwagę zwróciły 2 fakty:
1. Panel od szyb i ustawień lusterka w drzwiach kierowcy nie działa prawie w ogóle. Swoją szybę i lewe lusterko działa poprawnie. Pozostałe 3 przyciski od przód szyba oraz tylne szyby nie działają. Ustawienie prawego lusterka nie działa.
Każda szyba z osobna, na panelu konkretnych drzwi działa poprawnie więc wykluczam problem mechaniczny z otwieraniem, szyby normalnie się otwierają i zamykają.
Co może być problemem i czy jest możliwość naprawienia tego we własnym zakresie?
2. Pilot od samochodu – nie działa zamykanie i uruchomienie alarmu. Zamykanie z kluczyka działa prawidłowo, centralny działa poprawnie, zamyka wszystkie drzwi i bagażnik. Pilot otwiera samochód i wyłącza alarm (pojawia się sygnał, 2 x mignięcie awaryjnymi).
Sprawdziłem pilot z zapasowego kluczyka – to samo, nie działa zamykanie i uruchomienie alarmu.
To co wyżej, czy można to naprawić we własnym zakresie czy szukać elektryka / elektronika który solidnie by to naprawił?
Lakiernika nie chcę ciągnąć bo jednak robi mi wszystko po znajomości od lat (na 3 samochody w rodzinie) i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów, z tego co on mi powiedział, to kwestia zaprogramowania przycisków w komputerze.
Jaka jest wasza sugestia?
Dzięki za odpowiedzi!
Od: 23 lis 2017, 11:18
Auto: Mazda 3 BK-FXJA 1,4 59kW 80KM
Postprzez yomex » 22 gru 2017, 07:11
Co do szyb to tyle, że musisz każdą z nich zaprogramować tj. opuścić na dół, przytrzymać na dole moment, potem do góry i znów moment przytrzymać. Gotowe <jupi>
Od: 26 cze 2015, 09:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez gr3mlin » 23 gru 2017, 00:23
odlaczyl pewno akumulator i sie wszystko rozkodowalo, trzeba zakodowac ponownie :)
Od: 14 sty 2014, 17:56
Auto: MAZDA 3 BK 2005r 1.6 105KM BENZ + LPG
Postprzez PP89 » 31 gru 2017, 17:26
Ja mam problem z szybą kierowcy. Wszystkie pozostałe działają jak powinny, natomiast ta od kierowcy nie ma trybu automatycznego podnoszenia i opuszczania.
Próbowałem programować zgodnie z instrukcją obsługi, ale nic to nie daje, ale bo źle to robię.
Mógłby mi ktoś poradzić z doświadczenia jak to zrobić albo co mogę przypuszczalnie robić źle?
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez Marcis » 7 sty 2018, 18:49
Mi też od kierowcy nie działa automatycznie. Coś chyba jest uszkodzone.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez PP89 » 15 sty 2018, 23:00
Nie mam jak w najbliższym czasie przeprowadzić tego testu, ale może ktoś spróbuje tej metody i będzie pomocna
NO. 1 DOOR GLASS DOES NOT MOVE UP AND DOWN IN AUTOMATIC MODE.pdf
(72.84 KiB) Pobrane 180 razy
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez lukasz393 » 19 maja 2018, 13:11
Cześć,
mam problem z prawą przednią szybą (pasażera). Nie mam w niej żadnej reakcji. Jest tylko specyficzne tykanie przy naciśnięciu w dół lub w górę. Pozostałe szyby udało się zaprogramować i działają prawidłowo zapewne z centralki kierowcy jak i indywidualnie.
Dotychczasowe działania:
– odłączenie akumulatora
– programowanie szyb
– sprawdzenie bezpieczników (przełożyłem z innych pozycji)
Może ktoś coś?
Od: 1 lip 2015, 19:54
Auto: Mazda 3, 2006, 1.6 cm benzyna
Postprzez PATRYKMazda3 » 2 sie 2018, 11:33
Nawiązując do problemów z szybami również mam taki. Niestety sprawdzałem panel komfortu i brakuje mi bezpiecznik ów. Problem w tym że uważam że mam panel komfortu nie od mojego modelu, ponieważ w miejscu w którym powinny być bezpieczniki owszem jest otwór ale nie ma gniazda na nie. Szyby nie otwierają mi się lewa przód pasażer oraz prawa tył.
Czy ktoś może pomóc. Jeżeli chodzi o wymianę panelu komfortu to jak wybrać żeby pasował do mojej Mazdy?
Od: 2 sie 2018, 11:28
Auto: Mazda 3 1.6 diesel 110km 2006 rok
Postprzez Flock » 4 paź 2019, 17:49
programowałem szyby setki razy głownie przy odłączania akumulatora jak wymieniałem filtr kabinowy. Niestety rozładowałem akumulator i podładowałem go prostownikiem. Chciałem zaprogramować szyby i problem jest taki że:
– tylne szyby działają automatycznie z przycisków z tyłu lewa/prawa szyba oraz od strony kierowcy.
– szyba lewa kierowcy nie działa automatycznie
– prawa również, ale robi się zabawnie gdy nacisnę na przełącznikach kierowcy lewą szybę i nacisnę prawą szybę wtedy leci automatycznie góra dół. Sprawdzałem bezpieczniki, odłączałem akumulator aby ponownie zresetować, niestety nic nie pomaga.
Wydaję mnie się, ze padł przełącznik sterowania i tylko to mi przychodzi do głowy, ale pomyślałem ze dopytam.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Flock
Od: 14 wrz 2016, 12:56
Postprzez PP89 » 31 sie 2022, 08:17
Opisany sposób na pierwszej stronie nie jest do końca właściwy. W instrukcji jest napisane, że:
– zapłon w pozycje ON
– opuszczamy szybę całkowicie
– zamykany szybę i trzymamy przełącznik aż kliknie
Dopiero ten sposób u mnie zadziałał
Auto: BK LF '04 lpg
