Naprawa pokręteł climatronica Mazda 3
Postprzez cisman » 10 sty 2021, 15:04
Ma ktoś jeszcze zdjęcia z tej fotorelacji?
Od: 21 lip 2015, 17:03
Auto: Jest: Mazda 6 GH 147km 2.0 GH 2008
Było/jest: Mazda 3 150km 2.0 BK 2003
Postprzez Damian68 » 11 sty 2021, 15:22
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez thomas1 » 8 paź 2023, 12:46
Odświeżam trochę temat, a w zasadzie mam następujący problem (chodzi o Mazdę 3 BK 2004 r.): przestało działać pokrętło regulacji siły nawiewu (od temperatury działa). Kupiłem używany panel i po wymianie okazało się, że dalej jest ta sama usterka! I teraz pytanie, czy miałem pecha i trafiłem na uszkodzony egzemplarz akurat z taką samą wadą jaką posiadał mój panel, czy problem leży jednak gdzie indziej?
Od: 23 maja 2012, 16:41
Auto: Mazda 6 GH (hb) 2.0 LPG, '08
Mazda 3 BK (hb) 2.0 LPG, 04
Postprzez Andrzej414 » 15 paź 2023, 13:06
Prawdopodobne, że masz uszkodzony rezystor dmuchawy, a nie pokrętło. Od złej strony zacząłeś rozwiązywać problem.. Rezystor znajduje się w obudowie filtra kabinowego.
P. S.
Wymieniłeś w ogóle filtry kabinowe w swoim autku?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez thomas1 » 18 paź 2023, 20:57
Andrzej414 napisał(a):Prawdopodobne, że masz uszkodzony rezystor dmuchawy, a nie pokrętło. Od złej strony zacząłeś rozwiązywać problem.. Rezystor znajduje się w obudowie filtra kabinowego.
P. S.
Dzięki za odpowiedź. Hmm może masz rację... A co do filtra kabinowego – to tak, zleciłem wymianę filtrów w warsztacie wraz z wymianą panelu klimatyzacji... A żeby było "śmiesznie" to po tej wymianie pojawiła się usterka w postaci piszczenia podczas otwartych drzwi kierowcy (pomimo wyłączonych świateł). Dopiero po włączeniu i wyłączeniu (czasem jednokrotnie, czasem kilkukrotnie) świateł, przestaje piszczeć :| <pomocy>
Postprzez Andrzej414 » 19 paź 2023, 03:59
Wyciągali moduł, żeby się dostać do filtra i stąd może go uszkodzili. Może nawet akumulatora nie odłączali do tego...
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez sebek-71 » 19 paź 2023, 10:18
Podejrzewam że w ogóle nie wymienili filtra kabinowego :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez thomas1 » 21 paź 2023, 20:47
Hmm wszystko możliwe... Ale może doprecyzuję moją usterkę: Nie działa samo pokrętło/potencjometr dmuchawy, bo sama dmuchawa działa (dmucha! W trybie auto działa, podczas zwiększania/zmniejszania temperatury siła nawiewu też się automatycznie zmienia; na wyświetlaczu także zmienia się/wyświetla się aktualna siła nawiewu). Regulacja temperatury działa (działało przed i działa po wymianie panelu).
Aha, rozebrałem dzisiaj poprzedni panel klimatyzacji i na każdym pokrętle było urwane po jednej (z dwóch) blaszce... (ale tak jak pisałem, mimo tego regulacja temperatury działała, w przeciwieństwie do regulacji siły nawiewu)
Postprzez sebek-71 » 23 paź 2023, 10:39
P. S.
No sprawdź rezystor dmuchawy...jest tam gdzie filtr kabinowy....jak będzie uszkodzony to b,edzie regulacje temp ale nie będzie regulacji nadmuchu powietrza.
Mazda 3 BL 1,6 MZR
