Mazda 3 BK – dorobienie klucza, co z immo?
Postprzez Thomsonicus » 27 wrz 2019, 12:30
Szukałem, nie było takiego pytania :)
Zgubiłem ostatnio jeden z kluczy, został mi już tylko 1.
Oznaczenie po rozebraniu "na pół" mojego klucza to Visteon 41781.
Z tego co widzę to to jest układ immobilizera 4D63, natomiast nadajnik do centralnego jest 433.9 MHz. Są to dane typowe dla Mazd 3 od 2006 w górę, a moje BK jest z 2005 roku. Nie wiem czy ma to znaczenie, jak ktoś wie to niech powie.
Pytanie jest takie czy jeśli zakupię sobie z takie np. Aliexpress kluczyk z układem 4D63, to muszę go jeszcze potem dodatkowo jakoś kodować? Chodzi mi o immobilizer, wiem że centralny zamek z pilotem się programuje sekwencją typu "otwórz drzwi, przekręć 3x itd". Czy ten układ immobilizera muszę gdzieś jeszcze dodatkowo zaprogramować? Czy wystarczy że to jest zgodny chip + wycięcie samego grota kluczyka?
Taki kluczyk miałem kupić https://www.aliexpress.com/item/32830841574.html
ps. jak ktoś ma namiar na kogoś sensownego w krakowie to niech da znać ile taka przyjemność kosztuje
Od: 15 wrz 2014, 09:26
Auto: 3 '05 1.6 MZ-CD
Postprzez expell » 27 wrz 2019, 13:34
Pastylka z immo nie ma nic wspólnego z pilotem do otwierania drzwi, jest ona zatopiona w plastiku, o ile dobrze pamiętam to w części w której jest grot.
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez Thomsonicus » 27 wrz 2019, 13:38
Tak, wiem.
Trzeba ją jeszcze programować u jakiegoś speca? Czy działa od razu po zakupie
Postprzez Marcis » 30 wrz 2019, 10:03
Na pewno nie działa od razu po zakupie. Każde auto ma inny kod immo i nie uruchomisz auta.
Masz 2 sposoby, idziesz do gościa który dorabia klucze samochodowe i zczyta Ci kod immo ze starego i wgra go w nowy, lub spec podłącza się kompem do auta, odczytuje immo i zapisuje go na nowym kluczu.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez Thomsonicus » 4 paź 2019, 09:03
Dzięki za konkretną odpowiedź <spoko>
Postprzez radzix27 » 25 paź 2019, 22:34
Jest jeszcze 3 możliwość, ale niestety nie dla Ciebie, bo masz tylko jeden kluczyk. Mając dwa oryginalne klucze można zaprogramować samodzielnie 3 kluczyk (ja w taki sposób zaprogramowałem kluczyk zakupiony z aliexpress z układem 4D63 i płytką 433MHz). Kluczyk używam od ponad półtora roku, bez żadnych problemów <spoko>
Ja kupiłem z tego ogłoszenia (mój model to Visteon 41835) –> https://www.aliexpress.com/item/3284920 ... 4c4dY4l4Q5
Zdjęcia zestawu:
Obudowa | Grot | Bolec zabezpieczający grot | Transponder 4D63
Wnętrzności klucza
Instrukcja programowania:
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez Marcis » 6 lis 2019, 22:02
W ten sposób zakodowałeś immo i pilot?
1.5 16V 1998r.
Postprzez radzix27 » 6 lis 2019, 22:47
W ten sposób koduje się tylko immo.
Przyciski kluczyka koduje się inaczej. Jeśli ma się kilka zestawów to trzeba pamiętać, żeby zakodować od razu wszystkie pozostałe. Ja nie wiedziałem i musiałem powtarzać procedurę, bo przestały mi działać pozostałe dwa piloty ;]
Pamiętam, że musiałem podjąć kilka prób zanim udało mi się poprawnie wykonać poniższą sekwencję (widocznie czas ma tutaj znaczenie).
Postprzez Marcis » 7 lis 2019, 19:34
Ok dzięki.
1.5 16V 1998r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
