dzisiaj w autku odmówiło działanie stopów, po kombinacjach alpejskich z wyłączaniem świateł/silnika/jeździe/zamykaniu auta itp, stopy nie działają.. nie mówiąc już o prawym ledzie który sobie działa kiedy chce – raz jest ok a za chwile wcale się nie pali :/ hmm z tymi stopami to może bezpiecznik Brak świateł STOP.. Przestały działać
Witam again
coraz bardziej mnie irytuje ta elektryka w mojej Mazdzie 3
jak myślicie?
dzisiaj w autku odmówiło działanie stopów, po kombinacjach alpejskich z wyłączaniem świateł/silnika/jeździe/zamykaniu auta itp, stopy nie działają.. nie mówiąc już o prawym ledzie który sobie działa kiedy chce – raz jest ok a za chwile wcale się nie pali :/ hmm z tymi stopami to może bezpiecznik w manualu masz
Fuse block (Passenger's side)
38 STOP LAMP/HORN 10A Stop Lamp, Horn
Dzięki Marcin. Klakson działa, pedał hamulca naciskam raz działają stopy normalnie teraz a za chwile wcale, 5-10 razy pod rząd wciskam hamulec świecą stopy, za chwile 10 raz wcale.. Zanurkowałem do pedału hamowania i zlokalizowałem na styczniku 100 letnią warstwe kurzu
, nie kontaktuje tam coś najprawdopodobniej ten przekaźnik od brudu, ale teraz jest ciemno rano tam zajrzę..
Przy okazji lewa żarówka pozycyjna padnięta
Czy ktoś z Was wyjmował/wypinał czujnik hamulca stop z pod pedału? Na Allegro znalazłem taki czujnik:
http://allegro.pl/mazda-3-5-6-czujnik-s ... 14967.html
Jutro go wypnę i przeczyszczę dokładnie, ew. rozbiorę i popatrzę co tam nie styka
oby to było przyczyną nie kontaktowania świateł stop
http://allegro.pl/mazda-3-5-6-czujnik-s ... 14967.htmlJutro go wypnę i przeczyszczę dokładnie, ew. rozbiorę i popatrzę co tam nie styka
Przyczyna już znana. Wadliwe działanie włącznika świateł stop, został wymontowany, wygląda na ok ale nie działa prawidłowo. Koszt nowego Oryginalnego to 85 zł – już zamówiony. Niestety nie ma zamienników
no cóż, przynajmniej naoglądałem się auta od dołu i przeczyściłem z elektrykiem wszystkie kostki i złączki w tylnych lampach.
FTJ proponuję Ci poczytaj na forum o problemach z LEDami, wydaje mi się że niepotrzebnie zainwestowałeś pieniądze w ten włącznik, no chyba że był również uszkodzony. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
bouoz napisał(a):FTJ proponuję Ci poczytaj na forum o problemach z LEDami, wydaje mi się że niepotrzebnie zainwestowałeś pieniądze w ten włącznik, no chyba że był również uszkodzony. pozdrawiam
ale pozycyjne działają i lampa pada pojedyńczo jedna ( chyba prawa )
Włącznik jest uszkodzony, nie działa za każdym razem tylko z przerwami, nie będę ryzykował i czekał aż ktoś wjedzie mi w pupę przy gwałtownym hamowaniu (bez lamp stopu)
jakieś zwarcie może gdzieś jest hmm. W środę montują mi nowy włącznik świateł stop nad tym pedałem hamulca – zobaczę wtedy jak będzie reagował mój Fochliwy prawy LED Witam, Miałem taki sam problem z niedziałającymi światłami Stopu. Uszkodzony był czujnik stopu pod pedałem. Koszt około 45zł . Wymiana banalnie prosta tylko trzeba się nagimnastykować. Wystarczy wypiąć przewody i przekręcić a sam wyjdzie. Dziwne tylko że jak na roczne moje auto taka awaria to porażka dla Mazdy.
Tomasz_M3_2008
Tomasz_M3_2008 napisał(a):Witam, Miałem taki sam problem z niedziałającymi światłami Stopu. Uszkodzony był czujnik stopu pod pedałem. Koszt około 45zł . Wymiana banalnie prosta tylko trzeba się nagimnastykować. Wystarczy wypiąć przewody i przekręcić a sam wyjdzie. Dziwne tylko że jak na roczne moje auto taka awaria to porażka dla Mazdy.
a czy przy tym problemie też nie działała Tobie któraś z tylnych lamp ?
Witam, mam podobny problem. Pali mi sie co jakiś czas bezpiecznik stopu i nie działa przez to klakson i światla stopu. Wymieniłem czujnik świateł stopu pod pedałem hamulca, ale dalej sytuacja się powtarza. Jeśli dojdziesz do tego jaka jest przyczyna u ciebie daj znac.
pozdr
rafik911
pozdr
rafik911
- Od: 8 kwi 2010, 17:30
- Auto: Mazda 3 sedan 1.6. benzyna 2004
Odkopię troszkę temat. Mam problem ze światłami stopu tzn ze światłami stopu bocznymi. Światło w klapie świeci normalnie, podobnie jak zwykłe światła. Czy te światła boczne mają jakiś osobny bezpiecznik?
Dopisano 14 cze 2015, 13:36:
Z racji braku odpowiedzi przedstawie nowe informacje.
W związku z poradami wyżej sprawdziłem klakson i wszystko działa, więc biorąc że są to te same bezpieczniki wszystko jest ok. Postanowiłem więc zmierzyć czy do żarówki dochodzi prąd i po wciśnięciu stopu żarówka dostaje 12V. Moje pytanie czy żarówka ma w sobie jakąś inną żarówkę która odpowiada za stop? Chodzi o to że światło świeci normalnie a jest podpięte do tej samej żarówki.
ps. Niestety muszę przyznać, że jestem rozczarowany kolegami z tego forum. Od dwóch miesięcy jestem z wami i zadałem kilka pytań pod różnymi tematami i nie dostałem odzewu. Być może społeczność tego forum nie jest przyjaźnie nastawiona dla nowych użytkowników ale od tego są takie fora żeby sobie pomagać.
- Od: 4 kwi 2015, 14:45
- Auto: Mazda 3 Sedan, 2.0 Benzyna 150KM, 2007 v. USA
A może masz nietypowe usterki na które mało kto wcześniej natrafił? Co gorsza jak natrafił to mu się nie chciało wrócić i opisać rozwiązania
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Odgrzębie. Problem z 3cim światłem stop oraz w spoilerze Mazda 3 sedan. Klakson jest, stopy w lampach są ale przestał działać 3 stop w klapie oraz spoilerze na klapie (ledowe guano). Jakiś inny bbezpiecznik pod 3 światło stop jest czy szukać od razu pociachanych kabli?
