Niepodpięte wtyczki w komorze silnika...od czego?
Postprzez radzix27 » 7 paź 2017, 17:04
Przeglądając ostatnio komorę silnika zauważyłem trzy niepodpięte do niczego wtyczki. Komputer nie pokazuje błędów, wszystkie funkcje działają jak należy (chyba, że o jakichś nie wiem).
Dwie wtyczki znajdują się z lewej strony (patrząc na przód samochodu) w okolicy zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy.
Trzecia wtyczka prowadzi do zamka maski. Jedna część jest wpięta w zamek (nie widać gdzie dokładnie) druga strona po prostu sobie wisi.
Ma ktoś jakieś pomysły? Jak to wygląda u Was?
Wtyczki obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy
Wtyczki obok zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy 2
Wtyczka prowadząca do zamka maski
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez kropek101 » 8 paź 2017, 09:16
Te przy zbiorniczku to mi wyglądają że jedna od pompki do spryskiwaczy od ksenona a druga do czujnika poziomu płynu spryskiwaczy
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez radzix27 » 8 paź 2017, 09:52
No tak, to by wyjaśniało dlaczego nie są podpięte (nie mam ksenonów). Zastanawiam się po co w takim razie wyprowadzone jest okablowanie...
Postprzez kropek101 » 8 paź 2017, 17:08
Żeby było mniej roboty jeśli sobie zamówisz wersję z ksenonem.
A co do wtyczek kup sobie czujnik płynu obojętnie jaki bo działa na zasadzie zwarcia i masz przydatną rzecz szczególnie teraz gdy potrzeba więcej płynu. Wystarczy że go założysz do zbiorniczka i wepniesz wtyczkę i już działa.
Szpilki do kół
Postprzez maras1402 » 8 paź 2017, 17:39
Jeszcze są wtyczki od świateł przeciwmgłowych, przynajmniej u mnie. Tylko zaślepki są w miejscu tych świateł i nie ma przełącznika na przednie przeciwmgłowe.
Wie ktoś czy można wymienić przełącznik i założyć te światła? czy to będzie działało?
Od: 15 gru 2016, 06:24
Auto: Mazda 3 1.6 105 KM 2003
Postprzez radzix27 » 8 paź 2017, 18:48
kropek miałeś rację, to dokładnie te same wtyczki co w tym temacie –> viewtopic.php?f=470&t=176241
Pozostaje kwestia 3 wtyczki.
Postprzez radzix27 » 9 lut 2018, 22:09
Ta wtyczka to na 100% czujnik zamknięcia maski (zwykła krańcówka). Mógłby ktoś sprawdzić, czy u niego ta wtyczka również występuje? Ewentualnie sprawdzić, czy po otwarciu maski na zegarach pojawia się kontrolka "otwartych drzwi"?
Informacje znalazłem na stronie –> http://www.mazda3tech.com/hood_latch_an ... n-566.html
Postprzez caliber2001 » 10 lut 2018, 10:38
Kontrolka otwartych drzwi sie nie pojawia, ale alarm uznają się dopiero po zamknięciu maski (tak samo z krancowka bagażnika).
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez radzix27 » 10 lut 2018, 15:12
O jakim alarmie mowa? Coś powinno piszczec jesli maska albo klapa bagażnika są otwarte? Czy u Ciebie występuje ta wtyczka i gdzie można ją podłączyć?
Postprzez caliber2001 » 12 lut 2018, 10:35
W poprzednim poście miało być uzbraja, tzn przy otwartej masce zamykam samochód z pilota, drzwi się zamykają, a dopiero po zamknięciu maski auto mrugnie potwierdzając uzbrojenie alarmu. Ta sama sytuacja jak zajmiesz auto przy otwartym bagażniku.
Postprzez caliber2001 » 17 lut 2018, 13:42
radzix27 napisał(a):O jakim alarmie mowa? Coś powinno piszczec jesli maska albo klapa bagażnika są otwarte? Czy u Ciebie występuje ta wtyczka i gdzie można ją podłączyć?
radzix27 napisał(a):Ta wtyczka to na 100% czujnik zamknięcia maski (zwykła krańcówka). Mógłby ktoś sprawdzić, czy u niego ta wtyczka również występuje? Ewentualnie sprawdzić, czy po otwarciu maski na zegarach pojawia się kontrolka "otwartych drzwi"?
Tak to wyglada u mnie, jest kostka, która wychodzi z wiązki wzdłuż pasa przedniego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 14 gości
