Drzwi – Problem z zamykaniem
Postprzez mrraven » 30 lis 2014, 19:47
Mam takie pytanko czy ktoś tak może miał ze zamykał centralny zamek wszystkie drzwi pozamykane niby a prawe od pasazera sie otwieraja ? nie zamyka ich centralka ? Bo teraz bylem na parkingu otworzylem auto zamknolem centralnym sprawdzam drzwi czy pozamykane a tu wszytskie zamkniete oprocz prawych przednich w czym moze twkic problem ? jakie objawy i co sie moze do tego przyczyniać ? niektorzy tak maja z innymi autami ze tak sie dzieje bo slyszalem ze uroki zimy ale cos mi sie nie chce w to wierzyc prosze o porady :)
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, 23:16 przez mrraven, łącznie edytowano 1 raz
Od: 9 cze 2014, 13:25
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez Gamboa » 30 lis 2014, 20:44
musisz pare razy zamknąc i zobaczyc cZy sie zamykaja. jak sie zamkną to uroki zimy
Od: 13 wrz 2014, 20:13
Auto: Mazda3 2.0 Pb 2005
150 PS
Postprzez mrraven » 1 gru 2014, 16:38
prawe drzwi zawsze zamykaja sie za 2 razem po nacisnieciu musze zamknac jak normlanie za 1 razem wszystkie sie zamkaja procz prawych otowrze auto zamkne drugi raz i wszystkie sie zamykaja
Auto: Mazda 3 2.0L
150KM Top Sport
2004r.
Postprzez kamael_tbg » 13 cze 2015, 11:42
Witam mam dziwny problem. Nie chcą zamknąć się tylne prawe drzwi. Po wciśnięciu na pilocie przycisku zamknięcia centralnego zamka wszystkie rygle się zatrzaskują i od środka nie da się otworzyć żadnych drzwi. Natomiast od zewnątrz prawe tylne otwierają się. Ta sama sytuacja dzieje się gdy przekręcam zamek kierowcy kluczykiem. Wszystkie się zatrzaskują tylko nie prawe tylne. Dziwne jest to, że gdy zamknę ryglem ręcznie te drzwi to są zamknięte ale gdy chce z pilota domknąć resztę to wszystkie się zamykają a te otwierają. Jedynym sposobem na zamknięcie wszystkich drzwi samochodu jest zamknięcie z pilota (zamykają się wszystkie poza prawymi tylnimi) a następnie ręcznie zamknięcie rygla drzwi tylnych. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłbym doradzić gdzie szukać przyczyny usterki. Pozdrawiam
Od: 22 wrz 2014, 16:16
Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna 2005
Postprzez tomi911 » 15 cze 2015, 00:53
Objawy jakby przewód od centralnego do tych drzwi był uszkodzony – skoro możesz zamknąć ze "ręczenie" to znaczy, że zamek jest ok tylko sygnał nie dochodzi z centralki.
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez kamael_tbg » 20 cze 2015, 10:14
Teraz zauważyłem, że drzwi raz się zamkną raz nie. Nie ma zasady :P trzeba za każdym razem sprawdzić czy zamknęły się. A ma ktoś jakis patent na rozebranie tapicerki drzwi tak aby nie połamać zatrzasków ?
Postprzez michalko2 » 13 paź 2015, 13:29
mam podobny problem, lewe tylne drzwi zamykaja sie od czasu do czasu, zdarza sie ze zamkna sie za 2 razem po uzyciu pilota, czasem nawet za drugim sie nie zamkna. Stosuje poki co metode podobna do kolegi tzn zamykam najpierw lewe tylne drzwi od srodka ryglem nastepnie zamykam reszte pilotem.
Jest mozliwosc naprawienia tego samodzielnie? jakis tutorial ktos by mial z fotorelacja? Pewnie nalezy zdjac boczek i tam pogmerac ale nie che nic rozwalic nieswiadomie.
pozdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc,
michalko2
Od: 29 cze 2015, 13:32
Auto: Mazda 3
1.6 Di Turbo
2005
Postprzez kropek101 » 13 paź 2015, 20:54
Na początek do zdjęcia tapicerka i użyć smar może coś się przycina pewnie od nowości nie było tam nic konserwowane.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcis » 2 lis 2015, 23:26
Sprawdzał ktoś, coś? Bo mam ten problem tak samo, im zimniej to jedne drzwi zamykają się za drugim razem. Rozbierałem je i nic nie widziałem.
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez akaboczek » 17 maja 2016, 21:33
Czy ktoś rozwiązał problem z tym że używając pilota jest tak że przednie prawe drzwi się nie zamykają? Tj: u mnie jest tak że czasami się zamkną, a czasami nie i trzeba drugi raz nacisnąć LOCK i wtedy się zamykają.
Udało się komuś z tym poradzić, a właściwie co było przyczyną?
Dzięki
Od: 23 mar 2016, 00:40
Postprzez Marcis » 17 maja 2016, 22:45
Ja nie. Ale jest ciepło i problemu nie mam. Jest tylko wtedy gdy temperatura spada poniżej zera. Sprawdzałem cięgna chodziły lekko, jak dla mnie problem leży przy siłowniku. Niestety nie mogę go wyjąć bo nie mogę odkręcić śrub zamka.
1.5 16V 1998r.
Postprzez adrian123215 » 30 maja 2016, 16:14
Mam problem z zamykaniem drzwi z pilota.Zamyka wszystkie oprócz drzwi kierowcy(u kierowcy zamek troszeczkę się ruszy, ale nie ma siły przeskoczyć na pozycje zamknięte).Gdy drzwi mam otwarte i wcisnę zamykanie to zamek szaleje widać to na filmie. https://youtu.be/iFSUQw_fIhM
Od: 25 maja 2016, 19:09
Auto: Mazda 3 bk 2007r.
Postprzez kmikolaj » 6 cze 2016, 17:59
I ja z podobnym problemem :/ z pilota nie zamyka się nic tylko kiierunki się zapala. Otwierać otwiera normalni, ale żeby zamknąć trzeba wszystkie ręcznie a kierowcy z kluczyka innego sposobu nie ma. I gdzie tu szukać problemu??? <glupek2> od czego zacząć??
Od: 23 lis 2013, 15:54
Postprzez Komzi » 22 sty 2018, 00:13
U mnie zablokowany jest rygiel (nie mogę przesunąć go w pozycję zamkniete ani otwarte)prawe tylne drzwi i nie mogę zamknąć drzwi ani od wewnątrz ani z centralnego. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ?
Od: 19 sty 2018, 15:11
Postprzez Damian68 » 23 sty 2018, 14:58
Mam podobnie . Centralny z pilota zamyka drzwi oprócz tylnych pasażera z prawej strony. Teraz duszę dwukrotnie na guzik pilota i wtedy zamyka wszystkie. Dziwne zjawisko :| <co?>
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Simon82 » 15 lut 2018, 10:22
Witam! Mam podobny problem ,który u mnie wygląda tak przy zamknięciu samochodu z pilota zdarzyło się tak że nie chciał się otworzyć. Kiedy próbowałem w tej sytuacji otworzyć kluczykiem otwierały się tylko drzwi kierowcy a reszty nie szło otworzyć nawet ręcznie od środka. Druga sprawa to właśnie niezamykajace się jedne drzwi w moim przypadku tylne lewe do tego mam problem ze światłami lewą stroną przód i tył gdzieś usłyszałem że winny jest modół komfortu...wie ktoś coś konkretnie co z tym zrobic z góry dziękuję za każdą podpowiedzi
Od: 15 lut 2018, 09:38
Auto: Mazda 3 2004 2,0 benzyna
