Wymiana żarówki podświetlania zapalniczki, popielniczki oraz grzania siedzeń
Postprzez beny1984 » 10 cze 2013, 17:23
Gumowy kapturek na starej, przepalonej żarówce może się po latach "wtopić" w szkło żarówki. Wtedy nie da rady go przełozyć bo się poprostu porwie. Spokojnie mozna sobie darować ten gumowy kapturek i montować nową "gołą" żarówkę T5 1,2W 12V.
Od: 20 kwi 2009, 12:36
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF17 TOP SPORT Aero '04
była: Mazda323F BJ 1.5 ZL-DE '99
Postprzez Thekowal » 5 gru 2013, 11:38
Czy ktoś już próbował wymieniać te podświetlenia na LEDy?
Chodzi mi po głowie wymiana wszystkich tych żarówek na diody i to na inny kolor. Czy tak się da i jaki jedt tego efekt? Wszystkie te żarówki to T5?
Widziałem na USA forum że tak się da, ale nie znalazłem tutoriala do wymiany podświetlenia gał klimy i zapalniczki, tylko do radia i zegarów.
Od: 10 lis 2013, 22:10
Auto: Lexus GS 300, 2jz-ge, 2000
Postprzez kshysh » 7 lip 2014, 10:39
Dzięki za fotorelację <spoko> Mnie akurat przydała się do wymiany mieszka lewarka zmiany biegów.
Dosłownie 3 minuty roboty na wymianę. Dzięki Panowie!!
Sorki, za podpięcie odpowiedzi do innego tematu.
Od: 15 mar 2013, 19:54
Auto: Mazda 3 BK LF '04 Top Sport
Postprzez GrzesiekPS » 30 wrz 2014, 08:54
Panowie, a ciężko się dostać do żarówki podświetlenia nawiewów (tzn. tej od regulacji gdzie ma wiać)?
Pozdrawiam,
Grzesiek
Od: 3 mar 2013, 15:23
Auto: Mazda 3 BK Y6
Postprzez Paolo » 2 paź 2014, 20:47
Od: 24 mar 2012, 14:46
Auto: Grafitowe
Postprzez pawcio1017 » 28 kwi 2015, 00:16
A jest w stanie ktoś powiedzieć jaka żarówka jest w tej lampce nad popielniczką, która daje niebieską poświatę na mieszek? I czy w ogóle powinny być one po dwóch stronach? Bo u mnie świeci tylko z prawej strony, tak nie symetrycznie.
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez widmo82 » 28 kwi 2015, 08:23
Zerknąłbym jak jest u mnie, ale przez montaż CB mam sporo trudniej. Spokojnie dobierzesz się do tej żarówki w 3minuty max. U mnie świeci tak:
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez wacha8 » 28 kwi 2015, 21:59
Szok :| ,mam Madzię ponad 2 lata,a nie wiedziałem że tam jest podświetlenie,jak dostać się do tej żarówki???
Od: 20 gru 2012, 19:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez widmo82 » 6 maja 2015, 18:53
Czy ona jest Ci do czegoś potrzebna? :D Mi jak się spali to nawet nie myślę dobierać się do niej :) Ona praktycznie nic nie daje.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez marecki3 » 6 maja 2015, 18:57
To podświetlenie jest raczej tylko w wersji TOP. W mojej jest zaślepka i tylko miejsce na płytce gdzie można by dolutować jakąś diodę albo żarówkę.
Od: 17 lut 2012, 20:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez baszawez » 16 mar 2016, 20:08
hmm nie wiem czy dobry temat ale mam pytanie odnośnie podświetlenia przycisku podgrzewania fotela. Mianowicie podświetla mi sie tylko przycisk od fotelu kierowcy, od strony pasazera. Juz tam zagladalem podczas wymiany zarowki podswietlenia zapalniczki jednak zadnej zarowki tam nie ma, i wszystkie podlaczenia wygladaly na sprawne. Jakies porady co moze byc tego przyczyna? Zalaczam zdjecie http://zapodaj.net/9a4d24f770601.jpg.html
Od: 7 wrz 2014, 20:30
Auto: Mazda 3 -1.6 CD MR'06 2008r
Postprzez widmo82 » 16 mar 2016, 22:46
Nie wiem jak naprawić oświetlenie, ale przy okazji odkopania przez Ciebie tematu, dorzucę dwa zdjecia ze swoich zbiorów to może komuś pozwolą zapoznac się wstepnie z miejscem o którym mowa.
Auto: Mazda3 BK
PostTen post został usunięty przez widmo82 4 maja 2016, 21:50.
Powód: Leń nie czyta nawet pierwszego wpisu w temacie tylko pyta...
Postprzez Lukiao » 13 paź 2016, 00:58
widmo82 napisał(a):Zerknąłbym jak jest u mnie, ale przez montaż CB mam sporo trudniej. Spokojnie dobierzesz się do tej żarówki w 3minuty max. U mnie świeci tak:
A w jaki sposób można dostać się do tej żarówki? Rozumiem, że trzeba wszystko wyciągać tj. radio, zapalniczkę i na końcu klimatronika?
Od: 27 sie 2016, 23:21
Auto: Mazda 3 2005 1.6 105 KM Benzyna HB
Postprzez pawcio1017 » 13 paź 2016, 10:17
Kolego nie wspominając o pierwszym poście tematu to nie chce Ci się przeczytać nawet poprzedniego posta...? WSZYSTKO JEST W PIERWSZYM POŚCIE TEGO TEMATU <glupek2>
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Lukiao » 13 paź 2016, 12:49
Najprościej jest zwyzywać od leni, jak się nie wie o co chodzi... Gościu, pytałem się o oświetlenie pod przyciskami amb, a/c, itp.... (nie piszą o tym na pierwszej stronie) https://zapodaj.net/89d7c0b0b7993.jpg.html a nie o oświetlenie panelu klimatyzacji. U mnie chyba jest zaślepka (przynajmniej tak to wygląda) więc zdaje się, że raczej nic nie wskóram.
Bij się dalej w łeb
Ostatnio edytowano 13 paź 2016, 17:27 przez Lukiao, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez pawcio1017 » 13 paź 2016, 13:06
A gdzie niby napisałeś o którą żarówkę Ci chodzi? Piszesz w temacie "Wymiana żarówki podświetlania zapalniczki, popielniczki oraz grzania siedzeń" o "TEJ" żarówce i jeszcze masz pretensje że nikt się nie domyśli że tak na prawdę chodzi Ci (chyba? bo link nie działa...) o żarówkę która jest w panelu climatronica... :| Rozumiem, że chodzi Ci o niebieską poświatę pod tymi przyciskami, która występowała w niektórych wersjach wyposażenia? Jesli tak to przede wszystkim musisz mieć przezroczyste szkiełko od spodu panelu climatronica, a ponadto Cię zmartwię, bo jeśli dobrze kojarzę to nie jest to żarówka tylko niebieski LED wlutowany w układ panelu climatronica.
Lukiao napisał(a): Gościu (...) Bij się dalej w łeb
i na przyszłość polecam trochę kultury... Tutaj nazywamy się kolegami a nie gośćmi :]
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez Lukiao » 13 paź 2016, 13:22
Myślałem, że jak zacytuje kolegę z Radomia – miłośnika Jana Brzechwy – kilka postów wyżej, to będzie oczywiste do czego odnoszę się. Ale ok, mój błąd że nie wyraziłem się jaśniej.
pawcio1017 napisał(a):Rozumiem, że chodzi Ci o niebieską poświatę pod tymi przyciskami, która występowała w niektórych wersjach wyposażenia?
Dokładnie chodziło mi o tą niebieską poświatę, ale tak jak wcześniej napisałem i podlinkowałem – u mnie jest zaślepka więc wszystko wyjaśnione.
Widzisz Ty też kiedyś myślałeś, że jest tam żarówka :)
Postprzez sFieSu » 26 paź 2016, 18:02
Siema,
Jak wymienić żarówkę podświetlającą popielniczkę? Może ktoś opisać, jak wyjąć z niej żarówkę? Próbowałem sam, ale jakoś nie szło. Żarówkę zapalniczki już wymieniłem.
Wejście tej żarówki jest w tym czarnym plastiku, co wchodzi do tego białego po lewej stronie obrazka.
Pozdrawiam.
Od: 29 gru 2012, 03:06
Auto: Mazda 3 BK LF '04 2.0l 150KM
Postprzez Lukiao » 27 paź 2016, 01:59
Musisz najpierw odkręcić śrubkę, która trzyma białą obudowę. Po jej odkręceniu wciśnij ten czarny kołnierz – ja zrobiłem to płaskim śrubokrętem – w którym jest żarówka do wnętrza otworu i pociągnij od tyłu. Powinno wyleźć :)
