Mazda3 BK – Przednie światło przeciwmgielne / Rozbite szkło halogenu
Postprzez dziobak » 19 sie 2013, 13:41
Gdyby ktoś chciał kupić halogen w ASO to na dzień dzisiejszy jest to koszt jedynie ok. 800zł. Tanizna ;)
Od: 24 lip 2013, 13:05
Auto: Mazda 3, 1.6 BL, 2010
Postprzez basstek1 » 6 lut 2015, 12:05
Odgrzebałem temat halogenu. Na allegro znalazłem 2 wersje halogenów z ramką i bez. Chciałbym sie dowiedziec czy ktoś zauważył jakies komplikacje przy wymianie tych 2 wersji? Co jest łatwiej wymienić? poniżej linki do aukcji.
http://allegro.pl/halogen-mazda-3-bk-sdn-hb-03-09-nowy-h11-lewy-i5012188235.html
http://allegro.pl/halogen-mazda-3-bk-sdn-03-09nowy-h11-lewy-ramka-i5012185961.html
Od: 23 sie 2007, 00:32
Auto: Mazda 3 BK (sedan) 1.6 2005 LPG
Postprzez kropek101 » 6 lut 2015, 16:56
Ja bym kupił same szkło dopasował i wkleił już raz tak robiłem. Najtańsza opcja
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez widmo82 » 6 lut 2015, 22:21
Jak ten duży plastik masz cały, to kup tylko to co widzisz na pierwszej aukcji. Wkładasz halogen (posiada ramkę owalną) w czarny plastik widoczny na zdjęciu nr 2. Sciągnij osłonę dolną silnika i będzie łatwizna.
Na 99% jest inne mocowanie halogena w ramke przedliftową i poliftową.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez blaze007 » 16 kwi 2015, 10:19
Hej
Siadła mi jedna z żarówek w przednich halogenach. Stąd moje 3 pytania :D
1\ Jaki to jest typ żarówki – na forum przewijają się dwie propozycje albo HB4 albo H11
(chociaż patrząc na Intercars HB4 ma 51W natomiast H11 posiada 55W (i też taka moc jest w instrukcji obsługi M3)
2\ Wymiana żarówki – trudna rzecz? Na forum doczytałem że zderzak do demontażu? <glupek2>
Czy wystarczy "tylko" wpaść na kanał i pozdejmować osłony dolne silnika?
3\ Czy ktoś próbował w miejsce zwykłej prądożernej żarówy wsadzić jakiś halogen... coś byście polecili? :>
Od: 12 wrz 2012, 20:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez gege85 » 16 kwi 2015, 12:51
Która żarówka to nie wiem,
Wymiana jest dość prosta.
Osłona od dołu do odczepienia (chyba 3 wkręty) i kawałek przedniego nadkola (3 lub 4 kołki).
podniesienie auta na lewarku znacznie pomaga. Całość szacuje na 20 minut.
Od: 16 lis 2011, 21:01
Auto: Mazda 3 2004 sedan 1.6 Pb
Postprzez tomi911 » 16 kwi 2015, 22:28
Mam pytanie – wymieniłeś, która żarówka?
I drugie pytanie, żeby nie tworzyć nowego tematu – czy da się wymienić same szkła w tych lampach?
Mam obie sprawne i świecą, ale jedno szkło jest pęknięte przez pół i chciałbym wymienić, bo po myjni się paruje... :(
Od: 29 gru 2014, 22:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez DariusBtm » 17 kwi 2015, 05:26
Typ żarówki to H11 a cała operacja jej wymiany nie zajmuję dłużej jak 5min, bodajże 3 wkręty od dołu nadkola i jedna spinka od boku i już mamy dostęp do wtyczki halogenu. :)
Od: 16 cze 2013, 19:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez tomi911 » 17 kwi 2015, 07:55
DariusBtm napisał(a):Typ żarówki to H11 a cała operacja jej wymiany nie zajmuję dłużej jak 5min
Czyli mity o zdejmowaniu zderzaka można między bajki włożyć?
Jak rozumiem dobrze trzeba zdjąć osłonę spod zderzaka czy nie jest to konieczne ? (Jest ta duża pod silnikiem, a przed nią taka krótka bezpośrednio pod zderzakiem).
DariusBtm napisał(a):bodajże 3 wkręty od dołu nadkola i jedna spinka od boku i już mamy dostęp do wtyczki halogenu.
Od nadkola czyli z boku czy od spodu? Ściąganie koła konieczne czy nie? Da radę dobrać się do mocowania samego halogenu czy tylko do wtyczki?
Postprzez blaze007 » 17 kwi 2015, 16:30
Thx Darius za odpowiedź
A jeszcze widzę błąd bo w 3 pytaniu chodziło mi o to czy ktoś zamieniał te halogenowe żarówki na jakieś LEDowe – i jak tak to jak to świeci – i czy w takim wypadku można tych świateł używać jako dziennych ;)
– czy Policaje się przyczepią od razu...
ciut wcześniej
Postprzez widmo82 » 17 kwi 2015, 19:04
Po zdjęciu dolnej osłony silnika, mamy dostęp zarówno do wtyczek jak i całego halogena.
Co do zmiany na LED... jeśli będą miały homologację to ciężko będzie policjantowi lub diagnoście, dokuczyć kierowcy.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez DariusBtm » 17 kwi 2015, 20:11
Jak wymieniałem halogeny to z tego co pamiętam zdejmowałem obie te osłony z pod silnika żeby mieć dobry dostęp, jeżeli chodzi tylko o wymianę żarówki to wystarczy od dołu wykręcić wkręty z nadkola i od boku takie plastikowe spinki (wystarczy skręcić odpowiednio koła nie trzeba ich zdejmować). Jeżeli chcesz dać żarówki ledowe w halogeny, które są przystosowane pod żarówkę halogenowa to oczywiście zgodnie z przepisami jest to nielegalne (na szkle halogenu musi być odpowiedni symbol ze może być używana dana żarówka) od siebie dodam ze przez pewien czas jeździłem na ledach w halogenach i miałem kilka kontroli i to w rożnych miastach jak i województwach i nie miałem problemu, ale jak się spotka jakiegoś służbistę to albo wymiana żarówki albo leci dowód rej. Jest jeszcze kwestia kolizji: w której możemy być poszkodowanym ale jak ktoś kumaty zobaczy ze mamy włożone żarówki ledowe w halogeny, które nie są przystosowane do takich żarówek to sprawca może nas obwinić że go oślepiliśmy i automatycznie nici z odszkodowania itp.
Auto: Mazda 3 BK
2004r.
"blacked"
Postprzez jatypek » 18 maja 2016, 08:15
Witam, chętnie kupie w miarę rozsądnej cenie halogeny do mazdy 3 bk sport takie jak na załączonym zdjęciu
jatypek
Postprzez Krzychuu86 » 28 maja 2016, 21:11
Chce odkopać troszkę temat halogenów.
Mianowicie pękła mi szybka w lewym.
Mam sedana po lifcie i tu pytanie czy halogen przed i po lifcie oraz w sedanie i hatchbacku różnił się??
Od: 18 sie 2013, 19:00
Auto: Mazda 3 BM sedan 2.0 120Hp
Postprzez Zbig10101 » 25 sie 2016, 22:21
Podaj swój model oraz rocznik to będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Od: 3 mar 2016, 21:20
Auto: Mazda 3 (BK) 2008 1.6 benzyna sedan
Postprzez fornal » 6 sty 2018, 22:48
Gdzie można zakupić wspomniane szkło? Brak jakiejkolwiek aukcji na allegro. Prawdopodobnie wycofane z produkcji.
Od: 7 wrz 2010, 18:38
Auto: Mazda 3 BK 1.6 PB
Mazda 6 GH 2.0 PB
Postprzez marcin255 » 7 sty 2018, 00:20
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez fornal » 7 sty 2018, 14:08
Zadna z opcji nie pasuje do halogenu owalnego w Mazdzie 3 BK 2006. Poza tym poszukuje samego szkla aby je wymienic. Juz tak robilem ale teraz jest problem z zakupem.
Mazda 6 GH 2.0 PB
