Problem z otwieraniem szyb – instrukcja kalibrowania
M@Q napisał(a):No więc u mnie sprawa okazała się bardzo prosta. Na nie działające sterowanie szyb z konsoli kierowcy lub dokmykania/otwierania szyb z pilota centralnego zamka (działająca tylko szyba w drzwiach kierowcy) wykonujemy poniższą procedurkę:– podchodzimy do drzwi pasażera
– przy użyciu przycisku otwierania/zamykania szyb otwieramy szybę i po jej otwarciu przytrzymujemy wciśnięty przycisk przez około 5-7 sekund
– następnie tym samym przyciskiem zamykamy szybę i po jej zamknięciu ponownie przytrzymujemy przycisk tym razem pociągnięty do góry również przez około 5-7 sekund
– ponownie otwieramy szybę i przytrzymujemy przycisk przez 5-7 sekund lub do momentu usłyszenia cichego "cyknięcia"
– sprawdzamy na konsoli kierowcy czy działa przycisk otwierania/zamykania szyby, nad którą przed chwilą pracowaliśmy
– procedurę powtarzamy dla pozostałych szyb
U mnie to pomogło. Daj znać czy u Ciebie również.
Hejka, jesteś genialny. Działa
Wielkie dzięki -
Domo80
Podczepie sie troszke.
Mam problem z zaprogramowaniem szyb i nie wiem czy przypadkiem nie padl panel sterowania od strony kierowcy(niby Mazda zrobila wycene od razu jak bylem w ASO na serwisie przy okazji na to, ale kij ich wie czy nie chcieli naciagac).
Posiedzialem dzisiaj i mialem troche czasu na pokombinowanie, wiec pobawilem sie.
Otoz z 4 szyb ktorymi moge sterowac od kierowcy po odlaczeniu klemy, jest tylko ta kierowcy.
Po przeprowadzeniu procedury programowania, na panelu kierowcy zaczyna dzialac dodatkowo tylna od pasazera i tyle. Probowalem na wszelki wypadek odlaczyc i podlaczyc aku na wszelki wypadek jakby komputer zglupial zeby zweryfikowac ustalenia. No i niestety powtorne powtorzenie procedury daje taki sam wynik. Czyli jednak ASO moglo miec racje.
Z wyceny od nich co dostalem orginalna czesc ma numerek: GP9G66350
I tutaj maly kwasik, aso chce za to £247, slownie dwiescie czterdziesci siedem funtow.....
Teraz pytania:
cos przegapilem?
jakies sugestie jeszcze?
czy rzeczywiscie ten panel padl i trzeba to wymienic?
czy sa jakies zamienniki? gdzie ewentualnie mozna szukac?
Z gory dzieki za pomoc,
pozdr.
Teraz pytania:
cos przegapilem?
pozdr.
- Od: 23 lip 2013, 19:20
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 LF, 2005 TS
Paolo napisał(a):Panel taki powinieneś kupić w pl za grosze (rozumiem, że masz wersję angielską) i sam sobie podmienić.
Tak dokladnie, to jest angol.
Moglbys podpowiedziec gdzie szukac, bo na intercarsie/larsonie/allegro szukajac po nazwie czesci tego nie znajduje jakos. Ew jak to znalezc?
Szukaj po zdjęciach jak widzisz, że angol to pisz, dzwoń:
http://olx.pl/oferta/mazda-3-na-czesci- ... 26c197ab4d
http://olx.pl/oferta/mazda-3-mazda-5-ma ... 43bdb9c49a
Tej części raczej nie znajdziesz bo w pl nikt nie wrzuca raczej na aukcje bo mały odzew szukaj aut na części.
Witam, mam trochę nietypowy problem zaczął się on po awarii alternatora który pier@$#$ł się w bardzo niefortunny sposób,a mianowicie w kilka sekund rozładowywał do zera nowy naładowany akumulator
Po jego wymianie zaczęły dziać się cuda z elektryką szyb, po pierwszym uruchomieniu nie działał dwustopniowy system przełączników (tzn. bez względu czy pociągnąłem dźwignię lekko czy do samego końca okno i tak zamykało się lub otwierało do samego końca). Po którymś tak uruchomieniu i sprawdzeniu działało to z powrotem ale z pozycji kierowcy przestała działać opcja sterowania tylnymi szybami (tylko tylnymi).
Jakieś sugestie o co w tym wszystkim chodzi? Bezpiecznik to raczej nie jest ponieważ nie działała by lewa albo prawa strona.
Może komputer? Czy ma w ogóle jakieś powiązanie z elektryką szyb?
inviictus
Trzeba "nauczyć" przełącznik działania, na początku każde z drzwi osobno, potem ten od kierowcy, żeby działał automat trzeba przytrzymywać dźwigienki aż do cichego "tyknięcia", w instrukcji obsługi chyba jest wszystko dokładnie opisane.
no i pech, stało się, ciepło jak cholera, a szyba od strony kierowcy się nie otwiera. Byłoby miło gdyby ktoś napisał, że udało mu się inaczej rozwiązać problem niż poprzez wymianę panelu sterowania (pchać szybę lekko, też pchałem).
dorzucę się do masy pytań,
mam problem z szybą pasażera od strony kierowcy, mianowicie nie otwiera się przez panel kierowcy mimo usilnych prób programowania jej jest odporna,
uprzedzam pytania i spekulacje:) wiem jak programować szybki w mojej M3 robiłem to kilkakrotnie natomiast dla tej jednej programowanie nie pomaga mianowicie po zaprogramowaniu:
zapłon ON> szybka w dół> 3-5s w dole> w gorę> 3-5s w górze aż "cyk"> zapłon Off
i otwieram ją od kierowcy ona drga(uchyla sie na minimetr może dwa) robi pyk i już jest zresetowana ... mianowicie pasażer i tylko on może ja otworzyć ale nie w trybie automatu.
Czy to już szlak trafił panel kierowcy
- Od: 12 wrz 2014, 10:32
- Auto: Mazda 3 BK 2004 1,6 Diesel 109KM
Odgrzeję temat bo dziś rano 'nieco' się zdziwiłem jak idąc do auta (mazda 2006 po lifcie) zobaczyłem otwarte szyby, wszystkie... Miał ktoś może taki przypadek? Auto stało całą noc przed blokiem, temperatura była około 0 stopni (minimalnie na plusie). Po przekręceniu kluczyka wszystko działa jak należy ale czemu w nocy wszystkie szyby się otworzyły?
Milczar napisał(a):zobaczyłem otwarte szyby, wszystkie... Miał ktoś może taki przypadek?
Nasze mazdy mają w kluczyku opuszczanie wszystkich szyb... ale, żeby nie było tak prosto to tłumaczę...
Po naciśnięciu przycisku otwierania autka i przytrzymaniu go na dłuższą chwilę, wszystkie szyby się opuszczają... można też je wszystkie zamknąć w analogiczny sposób podczas zamykania autka i przytrzymaniu przycisku zamykania.
Być może zaraz po zamknięciu auta wrzuciłeś kluczyki do kieszeni czy torby i Ci się ten przycisk sam wcisnął co spowodowało otwarcie szyb... a, że Madzie zamykają się samoczynnie po minucie czy dwóch, to rano zastałeś autko zamknięte i z opuszczonymi szybami... to jedyne sensowne wyjaśnienie....
Od kilku lat mam problem z otwieraniem i zamykaniem szyb (przednich mam tylko takie sterowane elektrycznie) z panelu kierowcy (tego w drzwiach przednich). Czasem się to naprawia czasem psuje. Przeglądając forum -rozbierałem już przełączniki, czyściłem styki – pomogło na parę miesięcy. Zimą znów się zepsuło i nie działało otwieranie szyb, potem lewa się naprawiła a prawa nie działała, co ciekawe lewa szyba cały czas działa jak jest otwierana przełącznikiem od strony pasażera. Dziś wymieniałem filtr kabinowy i odłączałem konsolę z bezpiecznikami po podłączeniu wszystko ładnie działa po za szybami, lewa szyba się także popsuła, działa tylko od strony pasażera otwieranie. Rozebrałem dziś przełączniki od strony kierowcy i sprawdziłem styki czyste i wszytko wygląda ok ale zauważyłem że jak próbuje otworzyć prawą szybę to przekaźnik "pyka" a jak lewą to jest cisza i przekaźnik nie "pyka". Ponieważ lewa szyba otwiera się od strony pasażera to zakładam że oba silniczki są dobre a padły przekaźniki. Przeczytałem już na forum jak zdjąć boczek od drzwi ale jak odnaleźć te przekaźniki i jak je ewentualnie sprawdzić? Wolę zapytać żeby nie rozbierać wszystkiego 2 razy.
- Od: 22 mar 2012, 23:38
- Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna, 2005 mazda 3 BN 2018
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
-horz.jpg)
