Demontaż schowka / Wymiana żarówki – lekarstwo na nietypowe usterki
Postprzez radzix27 » 3 gru 2015, 12:11
Trochę dziwne, że u mnie po zamontowaniu przełącznika oświetlenia schowka pasażera nic nie świruje. Przecież w chwili gdy schowek jest zamknięty przełącznik odcina zasilanie (tak jakby wyjąć żarówkę) i wszystko działa bez problemów :|
Od: 18 wrz 2014, 08:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez widmo82 » 5 gru 2015, 12:19
radzix27:
wacha8 napisał(a):W niektórych sterownikach komfortu(BCM) widocznie jest jakiś błąd w programie i stąd się biorą w/w cuda i tyle w temacie.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez pablomazda » 8 gru 2015, 20:27
ja wymieniłem te żarówki w schowku i przy zapalniczce na nowe, sygnał niezgaszonych świateł po wyjęciu kluczyka ustał i miganie zegarów też, ale żarówki, które są nowe nie świecą a czuje jak dotykam obudowy, że się nagrzewają i po wyjęciu kluczyka nadal na zegarze widać przebieg itd a to powinno się chyba wyłączać kompletnie po wyjęciu kluczyka>?
Od: 2 gru 2015, 17:32
Auto: mazda 3 1.6 benzyna 16V 2004
Postprzez kropek101 » 9 gru 2015, 20:45
Wyłączy się po jakimś czasie. wyjmij kluczyk zamknij auto i poczekaj powinno zgasnąć.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 21 lut 2011, 00:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcel111111 » 8 lut 2016, 13:42
Witam mam problem otóż światło w schowku i bagażniku nie świeci wymieniłem żarówki sprawdziłem bezpieczniki i nic ktoś ma jakiś pomysł jaka może być przyczyna? Reszta świateł w kabinie jest ok.
Od: 2 paź 2015, 18:27
Auto: Mazda 3 bk 2.0
Postprzez radzix27 » 8 lut 2016, 16:09
Jeśli zamontowałeś LED'y to może wystarczy żarówkę włożyć odwrotnie (przy LED'ach ważna jest biegunowość). Żeby żarówka w schowku dawała światło muszą być włączone światła pozycyjne, upewnij się, że tak jest.
Postprzez Marcel111111 » 8 lut 2016, 17:20
Tak sprawdzałem bieguny i nic
Postprzez blaze007 » 29 lip 2016, 21:11
Cześć
Czy istnieje szybki sprawny sposób demontażu samych drzwiczek od schowka? Czy jest to część zintegrowana z całym schowkiem?
Od: 12 wrz 2012, 20:22
Auto: Mazda 3 BK LF 2007 2.0 150KM!
ciut wcześniej
MAZDA 323F BG 1991 1.6 88KM
Postprzez dzydzy88 » 29 lis 2016, 19:10
To prawda. I ja mam teraz wlasnie problem tej kategorii ze na szybko chcialem wyciagnac zarowke ze schowka i wpadlo mi do sdorka gniazdo i teraz nie moge wpiac nowej zarowki. czy zna ktos sposob na ta usterke czy trzeba rozbierac schowek bo z tego co mi sie wydaje nie jest to latwe. :/
Od: 7 sie 2014, 14:23
Auto: Mazda 3 BK 2009, 1.6 benzyna
Postprzez oldwin » 29 lis 2016, 22:54
dzydzy88 <wow>
zdjęcie listwy ozdobnej i dwa wkręty.. schowek wyjęty.
Od: 4 gru 2013, 15:55
Auto: Subaru Legacy VI 2.5 H4 2017 CVT+LPG (Qbox Plus, AC R01 Red, AC W03)
Mazda 3BL (sedan) US 2.0 AT 2010+LPG (QBox, Zavoli N, Barracudy pojedyncze)
gdyby wymieniać co było to by strony nie starczyło
Postprzez dzydzy88 » 1 gru 2016, 18:19
Spoko, ale wiesz moze jak zdjac listwe zeby jej nie uszkodzic? Przygladalem sie i w miejscu osadzenia zarowki jest taki kwadratowy element. Wyglada jakby byl wpinany, ale moge sie mylic dlatego wolalem zaczerpnac info tutaj zeby sobie nic nie uszkodzic :)
Postprzez macvas » 1 gru 2016, 22:14
dzydzy88 napisał(a):Spoko, ale wiesz moze jak zdjac listwe zeby jej nie uszkodzic?
Trzeba wrodzonej zdolności aby ją uszkodzić <lol>
Otwórz schowek, pewnym chwytem podważ i zdejmij (chwyć z odstępem co 1/3 długości, bo tak mniej więcej są mocowania, pociągając najlepiej od prawej do lewej). Nie ma co się rozpisywać, a jednak ;P
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Jimmx » 19 lut 2017, 22:41
Dzięki za poradę jak wymienić żarówkę :–)
Prawie bym zdemolował schowek próbując wyciągnąć to mleczne szkiełko od wewnątrz schowka :-P
Na szczęście nauczony życiem... jak się nie da "z większą siłą" to lepiej to zostawić i poczytać czy nie ma normalnego sposobu na zrobienie tego czegoś :–)
Dopisano 19 lut 2017, 22:44:
dzydzy88 napisał(a):To prawda. I ja mam teraz wlasnie problem tej kategorii ze na szybko chcialem wyciagnac zarowke ze schowka i wpadlo mi do sdorka gniazdo i teraz nie moge wpiac nowej zarowki. czy zna ktos sposob na ta usterke czy trzeba rozbierac schowek bo z tego co mi sie wydaje nie jest to latwe. :/
Robiłem to dzisiaj pierwszy raz i zajęło mi to ok. 3-4 minuty :–) Wystarczy przeczytać posty z pierwszej strony... banał.
Od: 10 maja 2016, 12:22
Auto: Mazda 3 (BK) MZR 1.6 /Z6/ 77 kW/105 KM
Postprzez szpynda » 12 gru 2018, 04:23
A jak dorwać się do tej żarówy z popielniczki? Czuję ją pod paluchami ale za nic nie mogę złapać.
Od: 16 cze 2005, 08:35
Auto: MX6'92 2,5l 24V KL;323F'97 1,5
Postprzez RobertPi » 12 gru 2018, 09:11
Jeśli dobrze pamiętam to trzeba zdemontować osłonę lewarka i wtedy wychodzi cały plastik z obudową popielniczki i zapalniczki.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Palm » 6 gru 2020, 19:13
Zamieszczam zdjęcia zdemontowanego schowka i jego oświetlenia. Ważne żeby schowek pociągnąć do siebie i do góry, żeby zszedł z zaczepów (występują one poza samymi śrubami).
Acha – i ja odkręciłem za dużo śrub.
Od: 30 paź 2018, 07:28
Auto: Mazda 3 bk 2004 r
1999cm
150KM
Benzyna & LPG
