Sprzęgło klimatyzacji
Postprzez Girdian » 18 maja 2015, 22:04
Witam, w oparciu o temat http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=470&t=133318&start=80#wrap, po krótkich konsultacjach z Kropkiem,który miał podobny problem stwierdziłem, że wrzucę dwa filmy, który obrazują o co mi chodzi:
W filmie numer 2, film 2 od około 3 sekundy słychać dzwonienie, które nie występuje gdy klimatyzacja jest wyłączona. Dodatkowo chcąc nakręcić te filmy zauważyłem, że na biegu jałowym po pewnym czasie zmniejsza się dzwonienie, po dodaniu gazu pojawia się problem ponownie.
W filmie 1 film 1 z kolei lepiej widać pracę napinacza oraz koła pasowego, stąd kolejne pytania: czy to "skakanie" napinacza jest normalne?
Może nie widać tego dokładnie, ale koło pasowe wydaje mi się, że trochę pracuje góra-dół w stosunku do osi łożyska. Cały rozrząd był wymieniony 25 tys. kilometrów temu, do tego pasek dodatkowo 5 miesięcy temu przy wymianie alternatora, czyli ma jakieś 7 tysięcy km przeżyte.
Nie widać żadnych opiłków metalicznych przy sprężarce, chłodzi i grzeje dobrze, jedynie ten dźwięk mnie martwi, żeby nagle się nie zatarło i nie zerwało paska. Co mnie może czekać:
-wymiana kompletu na używany, który może wyjść najtaniej ale jest niepewny,
-samo łożysko ale nowe,
-samo sprzęgło ale nowe,
-wymiana koła pasowego?
Czy taka sprężarka będzie pasować do modelu po lifcie? link
Dopisano 19 maja 2015, 07:17:
Jakieś problemy z wyświetlaniem z wrzuty były, są pliki na innym hostingu.
Od: 14 paź 2013, 15:26
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Y6 2007 109 KM HB
Postprzez kropek101 » 19 maja 2015, 20:24
Ja bym dalej obstawiał na koło pasowe.
Drgania napinacza oraz stukot to główne objawy jego zużycia, Sprawdzałeś koło nie masz na nim rudawego nalotu, spróbuj jeszcze śrubokrętem albo ręką poruszać tym kołem czy ma luzy
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez The_Radek » 21 maja 2015, 08:00
Co do objawów to ja się nie wypowiem, ale chciałbym Cię ustrzec przed być może złym zakupem.
Girdian napisał(a):Czy taka sprężarka będzie pasować do modelu po lifcie? link
W naszych Madziach były montowane dwie sprężarki...a w zasadzie koła pasowe... z różnymi średnicami.
Były o ile dobrze pamiętam 125mm i 129mm średnicy. Musisz zobaczyć jakie koło pasowe masz Ty i wtedy pytaj sprzedawcę o sprężarkę, bo w opisie aukcji nie podał tej informacji.
Szczerze powiedziawszy, nawet jak spiszesz numer katalogowy ze sprężarki, i znajdziesz dokładnie taką samą sprężarkę, nie będzie to równoznaczne, że koło będzie pasować. Mój mechanik się tak nadział ;)
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
