Radio – dyskusja / problemy / porady
Postprzez kalesoon » 24 sty 2015, 13:03
Marcis napisał(a):
kalesoon napisał(a):
egonon napisał(a):koledzy,
Ja mam następujący problem: kiedy ustawię jakąś stację radio gra normalnie, ale po jakimś czasie jak np wyjadę za miasto albo nawet jak pojadę na drugi koniec miasta to zaczyna trzeszczeć i szumieć tak jakby gubiło sygnał, (tzn nie tak, ze słychać tylko szum, ale zdecydowanie nie można tego nazwać tego czystym dźwiękiem) dzieje się tak z każdą stacją radiowa którą ustawie – nawet z Radiem Maryja.
Natomiast z płyty i z urządzeń podłączonych przez AUX wszystko gra cały czas pięknie. Od czego mam zacząć diagnostykę? W radiu raczej nie było nic nigdy grzebane, nie było nigdy wyjmowane. Zauważyłem jedynie, ze gwint w antenie jest lekko skorodowany, wiec może wymiana pomoże, ale nie chce tak na pałę wymieniać wszystkiego po kolei.
Wiem po sobie, że Radia fabryczne w naszych BK – a raczej anteny, bardzo kiepsko zbierają sygnał i często go gubią. Może po prostu "ten typ tak ma" <płacze>
Kolego wybacz ale nie wierzę że BK mają słaby sygnał z radia. Nie widziałem jeszcze radia z lepszym sygnałem. Być może znajomi nie mają radii po 1tyś zł, no ale zasięg jest naprawdę bardzo dobry.
Może sprawdź czy masz ori antenę bo to może być problemem lub wtyczka radia nie siedzi do końca no ale w to już wątpię.
Dopisano 24 sty 2015, 13:58:
Przestał mi działać odtwarzacz płyt, po czyszczeniu laseru nic to nie dało, a że w mojej okolicy raczej nie ma dobrego speca od naprawy i każdy chce radio na kilka dni, a ja z dziurą nie mam zamiaru przez ten czas jeździć i pewnie naprawa koszt używki. Stąd mam takie pytanie. Na allegro znalazłem radio z samochodu po pożarze i jest inny typ. U mnie jest komputer pokładowy i przycisk TAPE/MD a tu tylko Media. Chciałbym przełożyć sam odtwarzacz dzihttp://allegro.pl/show_item.php?item ... 00be2ff62ałał by i byłby ten sam? Link do radia.
Mówię jakie mam odczucia. Jeździłem wieloma samochodami, no i niestety moja Madzia kiepsko wychodzi na tle konkurencji – może to być oczywiście problem akurat mojego egzemplarza. Tak czy siak, w liście "to do" jest już plan wstawienia innego radia/anteny, ale dot ego jeszcze kawałek wody w Wiśle upłynie ;)
Od: 8 mar 2012, 19:50
była: 626 2.0 115KM FS (GF)
Postprzez Marcis » 24 sty 2015, 13:34
A antenę masz taką https://www.google.pl/search?q=antena+s ... B800%3B600
czy taką? https://www.google.pl/search?q=antena+s ... B497%3B580
bo ta druga była w oryginale z takim dodatkowym oplotem. A najlepiej podjedz do sklepu motoryzacyjnego zapytaj o baty antenowe i czy można rozpakować, jak Ci da to sprawdzisz czy pomaga.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 24 sty 2015, 18:17
Porównałeś poziomy sygnałów tak jak podałem ?
Takie radio po pożarze nadaje się tylko do kubła, w środku jeszcze gorzej wygląda niż z zewnątrz. Laser i mechanika w opłakanym stanie.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Marcis » 24 sty 2015, 18:33
A Ty byłbyś w stanie naprawić? Jechałem długą trasa i normalnie mi grało, a na drugi dzień nie odczytywało mi płyt tylko po długim czasie pokazało CHECK CD, czyściłem sprayem do tego i lipa. Później przez przypadek pękł mi drucik co podtrzymuję tę soczewkę.
1.5 16V 1998r.
Postprzez airbob » 24 sty 2015, 20:41
Marcis napisał(a):przez przypadek pękł mi drucik co podtrzymuję tę soczewkę.
Przez przypadek to nie pęka. Laser do wymiany.
Wszystko się da naprawić, kwestia kosztów. Pisz na PW lub dzwoń.
Rozumiem że masz m3 tylko jakiego producenta jest radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez talk_about85 » 24 sty 2015, 23:52
Marcis napisał(a):Kolego wybacz ale nie wierzę że BK mają słaby sygnał z radia. Nie widziałem jeszcze radia z lepszym sygnałem.
Ja osobiscie zaliczam radio w M3 do jednej z naslabszych stron tego auta. Dostaje czasami bialej goraczki przez to gubienie sygnalu bo to chyba to powoduje ze praktycznie ledwo co slychac albo wiecej szumu niz slow. Nie wiem moze tez ma znaczenie gdzie sie mieszka czyli uksztaltowanie terenu. Bylem co prawda kawal czasu temu u majstra z ta zagwozdka i nie pamietam dokladnie co stwierdzil bo nie moge odszukac posta ale na pewno nie jest to zwiazane z batem antenowym.
Od: 31 gru 2010, 22:59
Postprzez ElGentleman » 25 sty 2015, 14:57
Koledzy motoentuzjaści !
Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem M3. Rocznikowo troszkę stary, ale nic zarzucić jej nie mogłem.
Niestety w tym tygodniu zaczęły się pewne problemy. Jadąc samochodem radio potrafiło się wyłączyć na kilka sekund, żeby za chwilę włączyć się ponownie i grać jakby nigdy nic. Zdarzyło się to z 5-6 razy, po czym radio wyłączyło się kompletnie. Kierując się poradnikiem tutaj znalezionym, rozkręciłem co trzeba, wyciągnąłem i włożyłem ponownie wtyczkę od ISO radia i zaczęło znów działać. Proces powtórzyłem jeszcze 2 razy, w czwartek zgasło mi ponownie i to samo stało się wczoraj. Niestety dzisiaj "sztuczka" nie pomogła i radio nie działa. Czy ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie ?
Ewentualnie czy zna ktoś dobrego fachowca w Łodzi / Sieradzu od audio ?
ElGentleman
Postprzez Bejsu » 25 sty 2015, 21:56
Dziwna sprawa ja nigdy nie miałem problemu z odbiorem stacji, sprawdzałeś podłączając inny bat antenowy czy taki sam będzie odbiór?
ElGentleman napisał(a):Koledzy motoentuzjaści !
Pewnie Ci się przegrzewa, nie wie czy jest sens naprawienia tego radia. Na allegro możesz kupić używane radio w przyzwoitej cenie! :) za 100 zeta nawet znajdziesz! Także koszty nie zbyt wygórowane ! :)
Axela!
Od: 5 maja 2014, 21:14
Postprzez airbob » 25 sty 2015, 23:42
Czy to radio tylko przestało wydawać dźwięk czy też na wyświetlaczu zachowuje się jak by było wyłączone ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez talk_about85 » 26 sty 2015, 00:37
Bejsu inna antena nie byla nigdy zakladana. Z tego co pamietam gosc wtedy wykrecil ja i z tego co mowil problem nie jest zwiazany z nia. Przypomnialo mi sie ze temat odpuscilem gdyz byloby duzo zabawy z podsufitka wyciaganiem spinek i ryzykiem jak to wszystko bedzie wisiec nad glowa po zlozeniu. Od wczoraj usilujac sobie przypomniec co wtedy wyniklo to chodzilo prawdopodobnie o wzmacniacz ze to on nawala a powodem dostajaca sie woda. Z reszta na forum problem slabego sygnalu w radio w trojkach byl nie raz poruszany wiec to nie tylko ja o tym pisze.
Postprzez airbob » 26 sty 2015, 01:47
Nie jestem pewien jak to jest z tym wzmacniaczem w m3 ale w m6 nie ma wzmacniacza, antena jest pasywna.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez talk_about85 » 27 sty 2015, 11:04
Tak mysle co z tym fantem zrobic. Ktos jeszcze potwierdzi albo wykluczy czy przy antenie w M3 jest wzmacniacz? Bo jesli by nie bylo to jedynym winowajca odpowiedzialnym za slaby sygnal w radio moze byc tylko bat anteny?
Postprzez Marcis » 27 sty 2015, 13:42
talk_about85 napisał(a):Tak mysle co z tym fantem zrobic. Ktos jeszcze potwierdzi albo wykluczy czy przy antenie w M3 jest wzmacniacz? Bo jesli by nie bylo to jedynym winowajca odpowiedzialnym za slaby sygnal w radio moze byc tylko bat anteny?
Mi się wydaje że może być bat anteny. U mamy w corsie 95r radio prawie szumaiło tylko, wymieniłem bat na taki z oplotem i jest dobrze, to samo miałem kiedyś w firmowym sprinterze.
1.5 16V 1998r.
Postprzez talk_about85 » 1 lut 2015, 21:38
Zapytam wczesniej zanim pojade sprawdzic to osobiscie. Mialbym mozliwosc pozyczyc antene z Astry III i zalozyc u siebie i czy nie bedzie problemu zeby ja wkrecic? Taka sama wielkosc gwintu?
Postprzez datalifeplus » 17 kwi 2015, 19:52
Witam serdecznie, z góry mówię że przeglądałem podobnych tematów na forum lecz ich nie znalazłem, mam problem, w radiu wyskakuje CHECK CD, stało się to kilka dni temu w trakcie jazdy słuchając radia z płyty, samochód kupiłem w lutym i do tej pory działało bez zarzutu, jakieś sugestie co mogę zrobić z tym? czy tylko zmiana jednoski ?
Od: 22 lut 2015, 19:40
Auto: Mazda 3 1.6 + LPG 2005
Postprzez WaWrzu » 29 kwi 2015, 13:33
Chciałbym się podpiąć pod probelm datalifeplus. Niedawno "przejąłem" od brata rocznik 2005 i brat przy tej okazji poinformował mnie, że odtwarzacz nie czyta płyt. Po próbie uruchomienia płyty na wyświetlaczu pojawia się "CHECK CD". Pytanie czy pomogą próby jakiegoś czyszczenia, czy trzeba zainwestować w nowe? Jeśli tak, to gdzie polecicie kupić?
WaWrzu
Postprzez datalifeplus » 29 kwi 2015, 18:07
jeśli nie da się tego naprawić już chyba lepiej kupić xcar link'a, używane oryginalne radio na allegro kosztuje w okolicach 250zł czyli cena jest taka sama a chyba lepiej miec wejście kart sd + usb
Postprzez airbob » 29 kwi 2015, 23:26
Szkoda że nie podajecie jaki macie napęd w swoim radiu, 1CD czy 6CD
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez WaWrzu » 30 kwi 2015, 06:59
airbob napisał(a):Szkoda że nie podajecie jaki macie napęd w swoim radiu, 1CD czy 6CD
W moim 1CD, bez zmieniarki.
WaWrzu
Postprzez airbob » 30 kwi 2015, 09:35
WaWrzu napisał(a):Pytanie czy pomogą próby jakiegoś czyszczenia, czy trzeba zainwestować w nowe?
Zacząłeś dobrze – czyszczenie lasera i mechanizmu wraz z kontrolą poprawności pracy mechanizmu, od tego zawsze się zaczyna.
Nowe – to w serwisie, za kupę kasy ale pewnie rozwiąże to problem ;)
kontakt 503304123
kontakt 503304123
