Nie działa DSC/ESP
szymonrc napisał(a):Tradeitdamn – musisz mieć tam sporo miejsca na tym pasie.![]()
trochę miejsca jest. no i do tego pod nosem. tylko trzeba umieć tam wjechać bo to zasadniczo teren zamkniety należacy do muzeum lotnictwa
http://goo.gl/maps/EDEhX
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
szymonrc napisał(a):Nie, to ta sama kontrolka. W Mazdzie zwie się DSC. Pisałem ESP, bo to popularniejsza nazwa.
Dzięki wielkie:) Służbowo jeźdzę Sprinterem 416 i tam to się nazywa ASR on jest tylko po to by blokować tylne koła pędne w czasie poślizgu. Nie jest to żadna kontrola trakcji, a tylko pomoc przy ruszeniu i ślizganiu się. Nie działa to gdy koło porusza się zbyt wolno. Moim zdaniem w M3 jest o niebo lepiej jak i sam rozrzut napędu. Dlatego i kontrola przy zbyt niskiej prędkości się nie załącza bo przy niskiej prędkości i jeździe bokiem koła mogą się nie krecić.
Wczoraj pojeździłem trochę bokami , z wył. esp fajnie zawraca sie na ręcznym z wł. esp system na " siłę " prostuje auto , pojawia się wtedy znaczek auta na poślizgu . Podczas przyspieszania na śniegu tez wł. się esp i pojawia się samochodzik na " piorunach "
Mam problem z ESP. Zapaliła mi się kontrolka ESP i świeci cały czas . Sparwdzałem na kompie i pokazuje że jest przerwa w obwodzie. Stało się to jak kilkakrotnie włączałem i wyłączałem ESP przyciskiem. Kiedyś przy włączaniu wydawało mi się że słychac pstryknięcie jakby przekżnik załączał a teraz tego nie słychć. Czy ktoś mi poradzi gdzie szukać przyczyny? może to przekaźnik?gdzie go znajde? chyba ze macie inne pomysły
Tomasz
Tomasz
Tomasz72
Jaki dokładnie jest to kod?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Witam, mój problem polega na braku zaświecania się kontroli trakcji podczas poślizgu lub ostrego ruszania. Auto ( mazda 3 1,6benz 2004 ) posiada DSC gdyż ma wyłącznik po lewej stronie ale podczas sprawdzania wszystkoch kontrolek nie zapala sie kontrolka od trakcji, czy mozliwe ze jest zaślepiona? Kontrolka DSC OFF działa lecz "samochodu w poślizgu nie widze"
- Od: 30 lis 2015, 21:51
- Auto: Mazda 3 BK 1,6 benzyna 2004 rook
Musisz stanąć gdzieś na mokrej błotnistej nawierzchni lub w piachu i wtedy energicznie rusz. Słuchaj czy coś zaczyna chrobotać "w kołach" i zapala się na desce. Jeśli nie to poczytaj wątek
viewtopic.php?f=471&t=138210&hilit=dsc
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Sprawdzałeś czy mieli na błotku?
- Auto: Mazda3 BK
Witam. Chcialbym odswiezyc temat mam identyczna sytuacje jak osoba zakładajaca post. Chcialbym dowiedziec sie czy ktos rozwiazal ten problem i jaka byla przyczyna?
Dopisano 15 sty 2017, 18:48:
A moze jest to wina, ktoregos bezpiecznika skoro po przekreceniu zaplonu kontrolka z samochodzikiem sie nie pokazuje bo DSC pokazuje sie i gasnie? Jest jakis odzielny bezpiecznik od kontroli (kontrolka samochodzik) ?
- Od: 14 sty 2017, 22:03
- Auto: Mazda6 1.8 2003
