Mam problem z uruchomieniem Mazdy 3(1.6 ON 2006r). Problem wystąpił przy próbie uruchomienia na słabym akumulatorze – zakręcił z ledwością, zegary zwariowały i pojawił sie błąd PCM – U2510. Jednocześnie kontrolka od kluczyka zaczęła migać jako security light 16 (1 raz, przerwa, 6 razy). Teraz nie kręci wcale. Z informacji które udało mi się wyczytać czeka mnie wymiana komputera. Czy jest inny sposób rozwiązania tego problemu. Ewentualnie jaki warsztat polecacie w Warszawie? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Błąd U2510 po próbie odpalenia na słabym aku
Z tego co kojarzę, to chyba gdzieś w Lublinie był koleś, który ogarniał ten temat. Kilka osób wysyłało do niego uwalony podczas odpalania komputer, wracał działający.
Jeśli wysłałbym tylko komputer i tak musiałbym udać się do zaprogramowania całego układu razem – a tak praktycznie to jeden koszt. Z tego co się dowiedziałem, najpierw komputer dostaje totalny reset – jest jak nowy, potem należy go skonfigurować do konkretnego auta. Prawdopodobnie w zegarach jest moduł do którego trzeba skonfigurować ponownie komputer aby działał. Wyjęcie zegarów nie stanowi większego problemu.
- Od: 26 gru 2012, 16:28
- Auto: Mazda 3
czyli z tego taki morał, że jak aku przy rozruchu zaczyna odmawiać posłuszeństwa to lepiej go wymienić, żeby całkiem nie zdechł? Czy może lepiej za wczasu aku wymienić na nowe jak zaczyna gorzej kręcić na zimnie??? Grzegorz
- Od: 2 lis 2012, 17:42
- Auto: Mazda 3 BK, sedan, 1,6 benzyna 2006r.
Ja tamtej zimy miałem problemy z akumulatorem przy -15, wtedy miał 7 lat. Został podłączony pod prostownik na dobę i resztę zimy nie było już problemów. Jednak gdy w tym roku przy +2-3 przestał kręcić to nie ładowałem go już nawet tylko wymieniłem na nowy bo ładowanie na 100% by nic nie dało.
Z tego morał jest taki, gdy odmawia przy dużych mrozach posłuszeństwa to warto go naładować. Jednak gdy już to się dzieje przy temperaturach bliskich zero, ale dodatnich to ładowanie nic nie da ponieważ przy dużym mrozie na pewno nie odpali. A jak widać kompa łatwo posadzić rozładowanym akumulatorem i próbą odpalenia.
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
georgb napisał(a):Czy może lepiej za wczasu aku wymienić na nowe jak zaczyna gorzej kręcić na zimnie??? Grzegorz
mój raz koło 0* zrobił "dyskotekę " i poszedł do wymiany , jak się okazuje tańsze to niż potem zabawa z kompem
georgb napisał(a):czyli z tego taki morał, że jak aku przy rozruchu zaczyna odmawiać posłuszeństwa to lepiej go wymienić, żeby całkiem nie zdechł?
pixel7 napisał(a):Problem wystąpił przy próbie uruchomienia na słabym akumulatorze – zakręcił z ledwością, zegary zwariowały i pojawił sie błąd PCM – U2510
Ciekawi mnie właśnie czy pixel7 wcześniej juz zauważył gorszą pracę akumulatora. Czy był ładowany, czy wariowały zegary. Moze troszkę dłużej kręcił? To był oryginał czy juz zamiennik?
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 10:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Ja dzisiaj swoją 6 również odpalałem po dwutygodniowej przerwie,odpaliła,ale komputer i radio nie działają,może ktoś coś podpowie
krzysiek1025
krzysiek1025 napisał(a):Ja dzisiaj swoją 6 również odpalałem po dwutygodniowej przerwie,odpaliła,ale komputer i radio nie działają,może ktoś coś podpowie
trzeba spróbować standardową procedurą odłącz aku , posprawdzaj bezpieczniki, jeżeli samochód stał na mrozie przez dwa tyg. to mogły jakieś styki zawilgotnieć , daj auto gdzieś w ciepłe miejsce może puści , jeżeli to nie pomoże trzeba rozebrać konsole jest to bardzo łatwe sa fotorelacje na forum jak sie za to zabrać i sprawdzić tam wszystkie połączenia mogą być zaśniedziałe . jak uda Ci się rozwiązać usterkę to podziel się na forum może sie kiedyś komuś przyda
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,te koło lewej nogi kierowcy i te koło akumulatora,wszystkie dobre,po za wprowadzeniem auta w ciepłe miejsce,nie mam warunków do tego
Dopisano 29 mar 2013, 20:52:
Jak byś mógł podać info gdzie szukać jak wziąć się za rozebranie konsoli będę wdzięczny
dzux napisał(a):krzysiek1025 napisał(a):Ja dzisiaj swoją 6 również odpalałem po dwutygodniowej przerwie,odpaliła,ale komputer i radio nie działają,może ktoś coś podpowie
krzysiek1025
Jak się okazało wszystko jest ok po za tym że prawdopodobnie mam uszkodzony moduł radia,raz działa radio raz nie działa.Dzisiaj np. wsiadłem do auta wszystko jest w porządku.wczoraj podczas jazdy z kilkanaście razy radio przestawało mi działać i tak w kółko.
Przydało by się podmienić całe radio na inne,pojeździć trochę i ocenić czy to ten błąd
krzysiek1025
