Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Wreszcie lampa działa jak należy
oryginalny układ został zastąpiony nowym, 100 X prostszym. Co do opisu wszystko wyjaśnię jak najszybciej się da (kolega musi mi napisać dokładnie krok po kroku). W skrócie wygląda to mniej więcej tak – Mikrokontroler PIC12F683 http://www.tme.eu/pl/details/pic12f683- ... chnology/# – z trybem serwisowym – do 255 podbić jasności diod z opcją "zapamiętania" jasności dla świateł pozycyjnych i "stopu" – względem lewej oryginalnie działającej lampy (koszt procka jakieś 5 zł), regulator napięcia 10V "7810" (dostępny wszędzie) koszt 1 PLN
, 3 rezystory 100 Ohm koszt jak za 3 kajzerki
, kondensator i coś jeszcze tam jest ale jak pisałem, dokładny opis podzespołów napiszę wkrótce, jak tylko będę mógł. Lampa nie ma prawa się popsuć na tym układzie. To tyle, zdjęć jeszcze nie zrobiłem ale i tak jeszcze będe zdejmował lampę aby ją doregulować (jasność) to zrobię foty i wrzucę w tym temacie.
Fajnie ,że da się jasnośc regulowac , ciekawe jak będzie ze szczelnością ?
marcin255 napisał(a):Fajnie ,że da się jasnośc regulowac , ciekawe jak będzie ze szczelnością ?
Wiesz co, rozcinałem lampe od wewnątrz, zewnętrznego klosza (plastiku) nie ruszałem, z tego co pamiętam to od drugiej strony lampy – wewnątrznej przed rozcięciem i wymontowaniem oryginalnego układu sterowania, też jest fabryczna nieszczelność więc nie ma to znaczenia
Podajcie jakies schematy tych zasilaczy bo gosc z rzeszowa wysyla juz mi 2 miesiac i niemoze wyslac.
pik755
Tak sobie czytam wątek i stwierdzam.... że mikrokontroler trzeba jakoś jeszcze zaprogramować czyli to może najtańsze ale chyba nie jest najprostrze rozwiązanie.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Problemem w tych lampach jest stabilizator napięcia na płytce – jeden z tych największych układów na PCB. Wystarczy go wylutować i zamienić na sprawny. Jaki i który to był układ dokładnie nie pamiętam, ale po rozłożeniu lampy można sobie odczytać jego dane. U mnie dodatkowo padły dwa Led-y przy eksperymentowaniu z płytka lub może one już były uszkodzone, więc zamówiłem sobie zamienniki np. w TME (OSR5PAZE31D). Nie są to dokładnie te same diody, ale świeca tak samo. Po naprawie lampa świeci już poł roku. Przed naprawa po naciśnięciu stopu ledy przestawały świecić. W serwisie chcieli wymienić lampę za 1650zł, więc podziękowałem. Koszty: około 20zł + własna praca przy wycinaniu i klejeniu lampy (najlepiej skleić klejem na gorąco – dobrze uszczelnia a w razie czego łatwo go zdjąć).
Czy ktoś mógłby to ogarnąć od A do Z ? Proszę
Dopisano 18 mar 2013, 22:04:
Czy to tylko to ?
Jerryz napisał(a):Problemem w tych lampach jest stabilizator napięcia na płytce – jeden z tych największych układów na PCB
Czy to tylko to ?
Jerryz napisał(a):Witam,
dobrze że mieszkasz we wrocławiu,jak mi zdechną lampy to napewno będe Cię męczył
Seraf napisał(a):To może jest możliwość aby ten Twój "cudak" zdradził jak to zrobił
Ja mu w paradę nie wchodziłem. Sprawdził i wymienił jedną diodę oraz "chyba" stabilizator. Zrobił i działa a to jest ważne.
Odkopię trochę temat. Prawa lampa LEDowa przestała działać. Mruga tylko przy włączeniu a potem już nic.
Wyeliminowałem kable, styki... została tylko płytka. Zna ktoś może dobrego/pewnego elektronika we Wrocławiu?
Chyba, że Jerryz może chciałbyś pomóc/zarobić ?
a moze udalo by sie przełozyc płytke z tej lampy
http://allegro.pl/lampa-tyl-mazda-3-hb- ... 93786.html
przy okazji odkupie obudowe do prawej lampy LED
http://allegro.pl/lampa-tyl-mazda-3-hb- ... 93786.htmlprzy okazji odkupie obudowe do prawej lampy LED
Tego nie wiem , niapisz do sprzedawcy niech ci da gwarancje na elektronike albo cos takiego
-horz.jpg)
