Filtr kabinowy – Dyskusja / Wymiana. Videorelacja strona: 4
Postprzez marcin255 » 28 sie 2012, 12:50
nie masz przepalonej żarówki w schowku , gdzieś było ,ze zwiera i elektryka wariuje
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 23:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez skrzyart » 28 sie 2012, 13:01
Wydaje mi się, że nie świeci! Tylko nie pamiętam czy było tak wcześniej. Sprawdzę i dam znać. Dzięki.
Od: 30 maja 2008, 12:32
Auto: JEST: Mazda 3, 2.0+LPG, 150KM, 2004.
BYŁO: Mazda 323F BJ, 2.0D, 2001r.
Postprzez Kai. » 28 sie 2012, 13:05
Aby się świeciła z tego co pamiętam muszą być włączone światła :)
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 12:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez skrzyart » 28 sie 2012, 13:49
Żarówka w schowku nie świeci się. Znalazłem ten wątek o którym marcin255 wspominałeś. Rzeczywiście ta żarówka była przyczyną tego co ja mam.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=118845&p=2004237&hilit=spalona+zarowka+oswietlenia+schowka#p2004237
Zatem nie pozostaje nic jak wymienić i zaraportować efekt :) Dam znać.
Postprzez Seraf » 28 sie 2012, 14:01
Z tą żarówką nie ma reguły :/ Mi się przepaliła a z autem nic się nie działo ale i tak wymieniłem :D
aka "bez sensu"
Od: 13 kwi 2009, 00:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez skrzyart » 28 sie 2012, 18:04
Wymiana żarówki w schowku i po problemie! Trochę to durne jak na Mazdę ale pewnie ta żarówka jest w obwodzie z pozycjami i dlatego czy pozycja czy ta żarówka to alarmuje o uszkodzeniu włókna.
Zatem problem uważam za rozwiązany. Wymiana prosta, zdjąłem listę, dwie śruby mocujące schowek, odchyliłem go tylko i wypiąłem oprawkę żaróweczki ze schowka. Wymiana żarówki poskładać. Nie trzeba tam nic dalej rozkręcać.
Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
Postprzez marcin255 » 28 sie 2012, 19:38
skrzyart napisał(a):Dziękują Kolegom za pomoc a szczególnie marcin255.
na zdrowie , swoją droga tez miałem przepaloną i nic się nie działo ale proforma wymieniłem
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez dzux » 28 sie 2012, 21:29
też miałem przepalona żarówkę w schowku i nic się nie działo :) chodź jest wiele przypadków z forum że przepalona żarówka dawała takie objawy jak wyżej opisane lub podobne
Od: 5 cze 2011, 22:38
Postprzez SiN4don » 28 sie 2012, 21:50
Si, u mnie też jest przepalona – nic złego się nie dzieje. Widać kolega trafił na wyjątkowo złośliwą sztukę. Dobrze, że problem rozwiązany.
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 09:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez chaos » 30 sie 2012, 23:16
Czy ktoś mógłby podrzucić linka do dobrego i niedrogiego filtra kabinowego? Z góry dzięki.
chaos
Postprzez widmo82 » 1 wrz 2012, 17:25
chaos napisał(a):Czy ktoś mógłby podrzucić linka do dobrego i niedrogiego filtra kabinowego? Z góry dzięki.
To już nawet nie kod oryginalnej czesci tylko juz konkretny filtr?:)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez wolfgang3 » 13 wrz 2012, 21:38
dziś zabrałem się za wymianę filtra kabinowego na podstawie tego http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=290881, nie odłączałem akumulatora, rozebrałem wszystko według opisu odłączyłem bezpieczniki kluczyka w stacyjce nie było, filtry wymieniłem wszystko złożyłem , włączam zapłon i psikus światła samochodu automatycznie się włączają ,szyby nie działają,nie działa nawet światło awaryjne, pilot od centralnego nie zamyka ani nie otwiera samochodu, centralny z kluczyka tez przestał działać , konsola się nie podświetla, radio działa samochód odpala, co mogło się stać ?? jakieś zwarcie czy co ?? proszę o pomoc gdyż jestem unieruchomiony i nie wiem co robić
Dopisano 13 wrz 2012, 22:39:
pomoże ktoś ?
Od: 12 wrz 2012, 16:04
Auto: Mazda 3 1.6b 05r
BMW e60 2008r 3.0Dieselina
Postprzez MALYNA » 14 wrz 2012, 08:03
"pilot od centralnego nie zamyka ani nie otwiera samochodu, centralny z kluczyka tez przestał działać" czy to nie to samo :| .
Sprawdź czy wszystkie kostki podpiołeś bo może czegoś zapomniałeś. Rozepnij wszystko jeszcze raz i złóż od nowa. Nic takiego nie powinno się stać każdy filtr wymienia i jest dobrze. Gdzieś ZAJ38@ŁEŚ babola :P .
Od: 11 mar 2012, 23:31
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez Gigi_ » 14 wrz 2012, 08:52
Spróbuj odpiąć tym razem na jakiś czas akumulator, sprawdź wszystkie wtyczki jeszcze raz.. współczuję, ale może reset kompa pomoże. Ja robiłem na odłączonym aku i najmniejszego problemu nie miałem..
poczytaj:
viewtopic.php?f=114&t=49263&hilit=filtr+kabinowy
Od: 19 wrz 2011, 14:01
Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '06
Postprzez wolfgang3 » 14 wrz 2012, 09:05
a ten reset kompa jak zrobić ? odpinałem juz te kostki 2 razy odpinałem akumulator tez nic to nie dało.... wszystko przez ten filtr fak........
Postprzez Gigi_ » 14 wrz 2012, 09:20
Poczytaj temat odnośnie filtra kabinowego, były tam poruszane podobne problemy. Pisząc reset miałem na myśli odłączenie akumulatora na dłuższy czas niż na chwilę (tzn 15-30min)..
Postprzez wolfgang3 » 14 wrz 2012, 09:43
Przeczytałem od wczoraj wszystkie tematy poruszane "filtr kabinowy" , nic niestety nie znalazłem co by mi pomogło , aku odłączałem , kostki poprawiałem wszystkie są dobrze włożone, pojechałem się przejechać i okazało się że podczas jazdy pali się kontrolka od hamulca ręcznego i nie działają kierunki.... kurcze ręce opadają.... już brak pomysłów i chyba teraz zamiast zapłacić komuś za wymiane filtra 50zł będe musiał zapłacić elektrykowi 150zł za rozwiązanie problemu pewnie..... nie potrzebnie zobaczyłem ze samemu nie jest tak trudno go wymienić się połaszczyłem że zaoszczędze
Postprzez Gigi_ » 14 wrz 2012, 11:00
Hmm trudno mi coś jeszcze podpowiedzieć.. zachowawczo zawsze odpinam aku zanim biorę się za odłączanie czegokolwiek związanego z elektryką. Jedyny minus to programowanie szyb i radia ale przy Twoim problemie to pikuś.. Aż wydaje mi się niemożliwe żeby tak się pokopało.. może głupie pytanie (nie wiem nawet czy jest to możliwe), ale wtyczek nie zamieniłeś ze sobą?
Postprzez wolfgang3 » 14 wrz 2012, 12:12
raczej nie pomyliłem wtyczek, byłem na komputerze u znajomego nawet nie mógł się połączyć z moim samochodem ;/ nie wiem co się dzieje , wrzucam fotki tej skrzynki, jedno co mnie zastanawia to ta zielona kostka z przypalonym stykiem zobaczcie czy to moze byc przyczyną ??
Postprzez Dabi » 14 wrz 2012, 14:35
Witam miałem to samo, niestety wylądowałem w serwisie mazdy. Stwierdzili zwarcie na komputerku. 3h czekania ale wszystko naprawili :) Byłem u nie jednego elektronika i na komputerach lecz nikt nie potrafił poradzić nic.
Od: 4 wrz 2012, 22:19
Auto: Mazda 3, 1.6 r.04
