Zawór EGR – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania
Witam wszystkich! Proszę o nie usuwanie tego postu, ponieważ uważam, że w tak nowym samochodzie i zaworze sterowanym elektycznie jeszcze nie było takiego problemu na forum. Mój problem polega na tym, że komputer pokazuje błąd 1412 i mój diagnosta wyczyscił zawór, który jego zdaniem był zacięty i ponoć powinien chodzić ok lecz tak nie jest lecz jeszcze gorzej, ponieważ przed czyszczeniem paliła się kontrolka od silnika lecz turbina prawie cały czas chodziła a po operacji czyszczenia kontrolka co prawda zgasła na jeden dzień i póżniej znów się zapaliła ale teraz nie mam wogóle mocy zero turbiny. Gdzieś słyszałem, że nie wystarczy tylko wykasować błędu po tej operacji lecz muszę jechać do serwisu by "aktywowali zawór w PCM" czy to jest prawdą? Czy po 1000 km. przebiegu mógł się uszkodzić owy zawór EGR? raczej nie sądzę lecz tylko mógł się zaciąć i po wyczyszczeniu powinno być OK. Szukałem wszedzie na forum podobnego problemu lecz z tym silnikiem nie znalazłem i dlatego proszę o pomoc bo przecież tutaj PCM nie oszukamy zatykając otwór blaszką po RED BULU.
Łączę z Zawór EGR – Dyskusja / Problemy / Rozwiązania.
Ostatnio edytowano 22 paź 2006, 21:04 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
serwis
poznan 45 km
gorzow wlkp. 80 km
poznan 45 km
gorzow wlkp. 80 km
Dziękuję Moderatorowi za pozostawienie tematu a jezeli chodzi o serwis z Poznania lub Gorzowa to na innych postach przeczutałem bardzo niemiłe doświadczenia innych urzytkowników Mazdeczek i dlatego jeżeli już bym wybrał to serwis w Lublinie tylko od mojej miejscowości jest to daleko i bliżej jest mi do Berlina 230km. Tak sie zastanawiam czy jest jakiś sposób fizyczny na sprawdzenie poprawności działa tak w 100% a nie tylko na podmianie na inny – skąd go wyczarować!
Gość
Podpinam się do wątku, gdyż moje pytanie też dotyczy zaworu EGR. Mianowicie, gdzie się on znajduje w moim aucie (Mazda 3 1.6 CiTD, Y6)? Objawy (głośna praca silnika – metaliczne dzwonienie przy przyspieszaniu, brak mocy, elastyczności auta) wskazują, że może zapchany zawór jest przyczyną. Byłem już w kilku warsztatach, ale na widok tego auta, jakoś spada mechanikom zapał do pracy, więc postanowiłem sam się za to zabrać, choć jestem całkowitym laikiem. Czy są jakieś kruczki, o których powinienem wiedzieć zabierając się do tej roboty?
Tak jak temacie. Chciałbym wyczyścić ten zawór, bo być może moje problemy z autem są właśnie z jego powodu, tylko, że nie wiem gdzie go szukać i jak (czym) go czyścić. Proszę o pomoc, bo jestem laikiem w temacie. Od niedawna robię pierwsze kroki z dłubaniem przy aucie i bez rady fachowców może być ciężko
Ostatnio edytowano 25 lip 2013, 23:00 przez lukaszm, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
Przewaliłem kawał tego forum i nie znalazłem nic na temat lokalizacji EGR w Mazdzie 3. Jestem laikiem i wskazany byłby taki łopatologiczny opis, a nie typu: "przy kolektorze ssącym" czy coś takiego, bo niewiele mi to mówi.
Medium – Bozon Records Tour
7.12.2013 KRAKÓW klub Meta – koncert
http://www.youtube.com/watch?v=XHoUZqdku8E
Spokojnie! Nie musisz zaślepiać EGR'a, ale żeby go wyczyścić to i tak musisz go zdemontować i wtym miejscu musisz zrobić to uważnie (można kilka rzeczy uszkodzić) poszukaj użytkownika OTIKS'a. Pamietam, że w jego linku były zdjęcia co i jak
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
- Od: 13 maja 2008, 22:38
- Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
I dalej nie wiem gdzie szukać tego zaworu. OTIKS owszem ma zdjęcia i opis, ale to przecież całkiem inne auto i inny silnik
No nie wiem czy sobie sam poradzisz , EGR schowali za silnikiem patrzac od przodu samochodu.
O i już jakaś orientacja jest!
A miałem go z przodu szukać. Dzięki Jaksa. Będę próbował.
A miałem go z przodu szukać. Dzięki Jaksa. Będę próbował.Medium – Bozon Records Tour
Chłopaki – myślę, żeby ten temat dokleić do wątku o EGR i napisac odnośnik w podtemacie, że EGR w M3 jest na str. x.
Mam wrażenie, że to może być znaczącym ułatwieniem.
Ale wolę się zapytać...
