Witam, mam mazdę 3 z 2007, coś ostatnio przerywała. Niestety musiałem pojechać w trasę i nie dojechałem. Pod koniec strasznie szarpała. Później jak chciałem odpalić, to tylko kręciła.
Błędy z forscanu
p0335-21 obwód czunika a ckp
p0652-62 niskie napięcie w obwodzie b
p0339-21 usterka sporadyczna w obwodze a cps
p0341-22 zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu a
u0073-21
u0416-28
p193b24-24 sygnał pedału/przepustnicy
Miał ktoś podobny problem?
Po usunięciu błędów również samochód nie odpala, ale zostały 3 błedy
p0652-62
p0335-21
p1632-24
Dopisano 15 maja 2018, 19:30:
Chyba coś nie tak jest z czujnikiem położenia wału korbowego, jakiś kabel wystaje, ale dziwne, bo 3 kable są podpięte, a skąd ten goły wystaje, hmmh.
Mazda 1.6 109km szarpie + nie odpala , sporo błędów
Musisz uszczelnić wtryski. Najlepiej kupić komplet naprawczy z miedzianą podkładką i gumową uszczelką.
Ja kiedyś kupiłem taki komplet z nowymi śrubami i rurką do osadzania wtryskiwacza (ale się nie przydała):
Polecam zrobić komplet. U mnie mechanik zdejmował pokrywę zaworów, żeby mieć lepszy dostęp, więc warto kupić też nową uszczelkę
- Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/uszczelniacz-wtryskiwacza-kpl-napraw-1-6-hdi-tdci-i6151327588.html
Ok kupię ten zestaw i jeszcze do tego dorzucić to ?
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 45116.html
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 45116.htmlJak wtryskiwacze są zapieczone to na 200 się nie skończy. W swojej maździe sam wymieniał komplet uszczelek czyli wszystko zostało wymienione, tulejki prowadzące, szpilki mocujące wszystkie podkładki. Dodatkowo radził bym wymienić oringi na przelewie paliwa, bo na bank będzie ciekło jak zostawi się stare oringi. Przy okazji można kolektor dolotowy wyczyścic.
Wymieniłem już te usczelki, ale wziąłem tańszy zestaw
http://allegro.pl/uszczelniacz-wtryskiw ... 24569.html
Za wymianę zapłaciłem 200zł, na razie jest sucho. W poniedziałek wyruszam w trasę, to jeszcze potem zerknę na silnik.
http://allegro.pl/uszczelniacz-wtryskiw ... 24569.html+
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 45116.htmlZa wymianę zapłaciłem 200zł, na razie jest sucho. W poniedziałek wyruszam w trasę, to jeszcze potem zerknę na silnik.
