Mazda niechce odpalić
Witam mam problem z moja 3 1.6 di 109km, wczoraj trochę dłużej trzeba było pokręcić żeby zapaliła, ale się udało. Dzisiaj już w ogóle nie chce zapalić -chciałem przeczyścić zawór SCV, jakby ktoś mógł mi podpowiedzieć gdzie dokładnie on się znajduje.
W styczniu 2016 miałem wymieniany element pompy CR.
- Od: 15 lip 2010, 09:08
Czasem nie mo deszczu lub przy dużej wilgotności?
Może jakiś czujnik.
Np. położenia wałka rozrządu itp.
Tylko ze wtedy wyskakuje chyba jakiś błąd.
Może jakiś czujnik.
Rozrusznik i aku w dobrym stanie ? Jeśli dobrze kręci to szukałbym przyczyny w układzie paliwowym. Czasami zasługą może być lipnej jakości paliwo.. Spróbowałbym na próbe dolać uszlachetniacza i zobaczyć jak zachowuje sie silnik i czy jest jakaś poprawa
Zrób tak jak pisze uszol90, zacznij z jednej strony układu – Wtryski. Oringi sa raczej delikatne. Latwo o ich uszkodzenie. Sprawdzaj po kolei czy nie ma gdzieś wycieków. Okolice filtra paliwa też są podatne na nieszczelności. Sprawdź mocowanie węży.
- Od: 27 lip 2014, 19:41
- Auto: Mazda3 BK Y6 2006 140KM/330Nm Winning Blue
Może odpowietrzenie korka?
Witam wszystkich... jestem szczęśliwą posiadaczką mazdy 3 2006 rok-diesel. Do niedawna wszystko było super, ale od jakiegoś czasu, nawet trudno mi określić dokładnie, mam problem z odpaleniem... ładnie kręci ale silnik czasem nie zaskakuje. Nie dzieje się tak za każdym razem, ale dość często...ciężko znaleźć jakąś prawidłowość... mechanik twierdzi że wszystko jest ok...zasugerował wymianę kluczyka-był dość zużyty
Po dorobieniu drugiego jest nieco lepiej, ale nadal coś ją boli....wyczytałam gdzieś na forum, że awarii mógł ulec czujnik położenia wału korbowego-wymieniłam na nowy...jeden dzień było ok...następnego problem wrócił... Jestem umówiona do kolejnego speca...ale chciałam jeszcze podpytać Was...co o tym myślicie??? Nie znam się kompletnie na samochodach...ma ktoś jakiś pomysł....Zeby mnie nie wydoili... Dodam jeszcze że płyny i filtry na czas wymieniane, paliwko też z najwyższej półki
nie oszczędzam na niej...ostatnia rzecz naprawiona to zawór EGR-kazałam kupić nowy... Ręce mi opadają...a mechanik jak błędu na kompie nie widzi to już zero pomysłu...
zimnaaga
Od pewnego czasu moja Madzia ma problemy z odpaleniem. Przez pewien czas stała nie odpalana, pewnego dnia po odpaleniu przejechałem nią ok 15m i zgasła na amen, kręciłem nią aż padł akumulator jak zaholowałem ją do mechanika powiedział się zapowietrzył, przez dwa dni odpalała i znowu to samo. Odpaliła i po chwili zgasła, w tej chwili odpala na plaku ale to nie rozwiązuje problemu. Dodam że auto od pewnego czasu( ok 1 mies.) nie jest używanie tylko odpalane czasami. A gdy pierwszy raz mi nie chciał odpalić paliwo było tuż przed rezerwą. kiedy już odpali auto jeździ jak gdyby nic sie nie stało, az do następnego razu.
- Od: 15 maja 2014, 18:19
- Auto: Mazda 3, BK, y6, 1.6MZ-CD, 2006
Takie trochę wróżenie z fusów, bo tutaj na dwoje babka wróżyła. Auto zastane powiadasz?
Zamiast główkować proponuję zalać jakiś injector cleaner + pełny bak dobrej ropy, odpalić (na tego plaka, skoro jest oporna) i przeciągnąć 50-100km za miastem na 4biegu co by dobrze przepaliła.
Serwisy olejowe+filtry robione zgodnie ze sztuką?
Jeśli auto stoi na powietrzu a teraz temperatury nocą są w okolicy zera to przy pustym baku szybciej Ci się tam parafina i woda z czasem wytrąciła i cały ten syf z dołu baku być może dławi układ.
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
