zimny silnik gaśnie/ ciepły działa ok
Postprzez mima » 23 mar 2017, 21:45
Problem jest następujący:
Silnik jest zimny i na niskich obrotach (ale ponad 700) chwilkę popracuje nierówno i gaśnie, ale jeśli zdąży się dodać gazu (szkoda tylko turbinę męczyć) i z problemami przekroczy ok 2 tyś obrotów to silnik łapie oddech i problem znika. Na ciepłym silniku problem dotychczas nie występował.
Info: filtr paliwa wymieniony, egr zablokowany i wyprogramowany.
Ktoś ma pomysły w czym problem?
disel 1.6. 2004 r
błędów brak na kompie.
w styczniu zamarzło paliwo w trakcie jazdy (jeśli to ma znaczenie i wtedy filtra paliwa również został wymieniony)
pzdr
Ostatnio edytowano 24 mar 2017, 06:49 przez mima, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 mar 2016, 08:04
Auto: Mazda 3bk 1.4 2004 (maj)
Postprzez danrok » 23 mar 2017, 22:15
Błędów nie ma w komputerze?
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez uszol90 » 24 mar 2017, 03:27
1.4 benzyna? to nie ten dział kolego :–)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez danrok » 24 mar 2017, 08:20
Dopisal ze diesel 1.6 :)
Postprzez uszol90 » 25 mar 2017, 05:22
Może uszkodzony czujnik temperatury silnika ? Sprawdź rano czy temperatury (płynu, paliwa) są zbliżone do otoczenia – czy po prostu nie przekłamuje czujnik.
Postprzez mima » 26 mar 2017, 13:30
czujnik działa (wraz ze nagrzewaniem silnika czujnik pokazywał wzrost temperatury). Dodatkowo turbo ok. Przepływomierz wyczyszczony. Na ten moment nie gaśnie na niskich obrotach (choć zdarza się nierówna praca), ale gdy wciskam gaz to do 2tys obrotów dalej słabo reaguje na ten fakt. Dopiero jak przekroczy 2tyś to dochodzi do siebie i jest ok.
Postprzez mima » 28 mar 2017, 12:14
czy możliwe ze to problem z Sondą Lambda?
Postprzez kropek101 » 29 mar 2017, 18:08
Możliwe odepnij ją i sprawdź czy coś się zmieniło albo podmień jeśli masz możliwość.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez mima » 4 kwi 2017, 20:36
najnowszy pomysł na diagnozę tym razem mechaników to wtryskiwacze. Sondy lambda sam nie sprawdzałem ale mechanicy stwierdzili ze to nie sonda. Co myślicie o tych wtryskiwaczach?
Postprzez danrok » 4 kwi 2017, 20:42
Siedzę na tym forum prawie 2 lata i wszystkie wątki z Y6 czytam, ale raczej nie pamiętam żeby komuś gasł samochód na zimnym silniku z powodu wtryskiwaczy, ale może zawór regulacji ciśnienia jest walnięty?
Poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=469&t=122356&start=40 co prawda tam problemem jest szarpanie, ale może wywala jakiś błąd grubszy u Ciebie i gasi silnik – masz jakieś błędy?
Postprzez mima » 5 kwi 2017, 07:49
dzięki za radę. Błędów nie ma żadnych. Planuje odstawić samochód do speców od diesli. Może coś pomogą. Jest ktoś godny polecenia w Warszawie, najlepiej okolice Ursusa, Włochy, Pruszkowa?
Dopisano 5 kwi 2017, 19:26:
wreszcie jakieś diagnozy. Niskie ciśnienie paliwa trafia do silnika.
Postprzez mima » 23 kwi 2017, 14:39
obecnie problem rozwiązany. EGR się uchylił-nie było blaszki. Jako, że był również wyprogramowany to oczywiście brak błędów. Można zamykać temat.
