madzia sama zgasła przy przyspieszaniu
Postprzez Krystek07 » 26 lis 2016, 17:53
Hej mam taki problem otóż wczoraj wybrałem się zatankować rope na pobliskim cpn z pod znaku orlen i gdy wracałem jechałęm ze średnią prędkością 80-90/h nie przekraczając 3000tyś obrotów. Gdy chciałem zredukować na ostatniej prostej przed swoim domem i wyżej ją wkręcić to silnik odmówił posłuszeństwa zaczął się "dławić" samochód zgasł i zaświeciły sie kontrolki m.in ciśnienie oleju i wspomagania oraz pasy bezpieczeństwa pasażerów z tyłu. Gdy zgasiłem i odpaliłem problem zniknął i autko jedzie normalnie.. dziwna sytuacja :O pierwszy raz mi sie tak przydarzyło, dodam że autko już jakiś czas nie miało zmienianego filtra paliwa..
Od: 10 gru 2014, 00:43
Auto: M3 BK 07' Y6 Aero+ bez FAP
Postprzez kropek101 » 26 lis 2016, 20:05
Najpierw odczytaj co wypluł komputer...
Zgaszenie silnika to krytyczny błąd odnotowany przez komputer zwykła usterka niezagrażająca silnikowi to kontrolka i ograniczenie mocy.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Krystek07 » 26 lis 2016, 20:20
Tak tylko, że po zgaszeniu i po ponownym odpaleniu autko jedzie normalnie, narazie jeszcze pojeżdżę i poobserwuje jak sie zachowuje auto, a na dniach podjade do kogoś z kompem..
Postprzez smile » 26 lis 2016, 21:28
Wymiana filtra paliwa przed zimą to inwestycja... Inwestycja tylko w swój samochód a nie także w lawetę.
Chciałeś mu "dać" więc wzrosło zapotrzebowanie na paliwo...
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Krystek07 » 27 lis 2016, 20:31
Problem już pojawia się cały czas, w czwartek jade do znajomego podłączyć pod kompa zobaczymy jakimi błędami sypnie i na pewno sie z wami z tym podziele
Postprzez iparts » 30 lis 2016, 09:13
Sprawdź błędy i będzie wszystko jasne. Co do filtra paliwa również nie zaszkodziłaby jego wymiana.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Krystek07 » 3 gru 2016, 14:58
No więc sprawa wygląda tak, że madzia dalej jeździ jak wcześniej i już sie nie dławi(samo jej przeszło) ale wydaje mi się że problem tkwił w złej jakości paliwie bo dotankowałem na bp ultimate jeszcze kilka razy zgasła przy przyspieszaniu szczególnie na 3/4 na 2 biegu zbierała się tak jak powinna.. Problemem mógł być również strasznie zassany korek od wlewu który później przedmuchałem lekko sprężarką. Prawdopobonie tak jak mówie przytkał sie filtr paliwa.. Zamówiłem nowy już leży w razie gdyby problem powrócił, czytałem że też podobne problemy z czkawką/dławieniem się i gaśnięciem przy przyspieszaniu może powodować czujnik w dole silnika, nie jest dobrze zasłonięty i potrafi sie zasyfić.
Postprzez uszol90 » 9 gru 2016, 00:29
Wymnien filtr paliwa, nie ma co czekać ;) moja tak samo robiła... dwa dni i modliłem się aby dojechać do domu, a winowajca ten sam :)
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez Krystek07 » 9 gru 2016, 10:41
tak zrobie :) póki co nie mam za bardzo jak.. brak czasu, martwi mnie też spalanie bo mazda pali teraz około litr więcej wiadomo zimowe warunki ale spalanie oscyluje na poziomie 6litrów a jakoś mocno nie szaleje więc winowajcą na pewno jest filt paliwa
Postprzez klechu » 16 gru 2016, 13:45
Miałem dokładnie to samo rok temu – wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę. Zwlekałem z tym jednak i w ostateczności z trudem dojechałem do warsztatu.
Pozdrawiam.
klechu
Postprzez bezrobotny500 » 21 gru 2016, 10:06
Też to miałem. Niby wszystko było ok ale szczególnie na 2 i 3 biegu jak depnąłem w opór to jak dochodziła do 4 tys obrotów gasła po czym odpalała bez problemu i błędów żadnych nie wyświetlało. Po wymianie filtra paliwa problem już nie wystąpił. (dodam, że filtr przejeździł 160kkm)
Od: 18 sty 2013, 11:29
Auto: Mazda Demio 1.5 2001
Mazda 3 1.6 Y6 2008
Postprzez Krystek07 » 21 gru 2016, 15:26
U mnie takie same objawy :) na filtrze zrobiłem 55kkm i już jego żywot dobiega końca
Postprzez danrok » 21 gru 2016, 15:51
No niby gdzies czytalem ze co 3 wymiane oleju wymienia sie filtr w mazdzie. Biorac pod uwage turbo w y6 wychodzi ze co 30 tys km powinno sie to zrobic :) lepiej zaplacic 100zl za filtr, niz 300zl za lawete :)
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez uszol90 » 21 gru 2016, 20:53
strasznie tandetny jest ten filtr w Y6
powierzchniowo jest maluteńki w porównaniu np. do VW 1.9tdi PD czy CR
myślę że śmiało 2/3 jest MNIEJSZY w Y6 niż 1.9TDI VW
