Check engine, spadek mocy i gaśnięcie.
Postprzez radek0010 » 22 paź 2016, 12:50
Zakupiłem Mazdę 3 2005 rok 1,6 diesel 109KM, przy zakupie było wszystko w porządku. Gdy pojechałem w dalszą trasę, jakieś 30km po tankowaniu zapaliła mi się kontrola silnika i obroty nie przewyższały 3000 i paliła się tak następnie przez 200km aż dojechałem do celu. Auto postało całą noc i potem wszystko było w porządku. Przy następnym tankowaniu lepszego paliwa Verva auto po przejechaniu kilkudziesięciu km zapaliła się kontrola silnika, moc spadła i zaraz zgasło. Zdarzyło mi się to już dwa razy, byłem u mechanika błędy jakie komputer pokazał to p1180, p0089, p0138. Może ktoś miał podobny problem w swojej aucie lub wie co to dokładnie może być? Bardzo dziękuję za pomoc.
Od: 22 paź 2016, 12:34
Auto: Mazda 3, 1,6 Diesel 2005
Postprzez TomaszMazda 3 » 22 paź 2016, 13:03
miałem takie same problemy i u mnie było to spowodowane DPF . Musiałem niestety sie tego pozbyć. I teraz działa jak powinna :P
Od: 22 paź 2016, 12:31
Auto: Mazda 3 Hatchback 2006 rok.
1.6 TDI 109 KM
Postprzez radek0010 » 22 paź 2016, 13:06
Z tego co wiem u mnie nie ma DPF :D
Postprzez TomaszMazda 3 » 22 paź 2016, 13:09
Aa wiesz czy DPF był usunięty z komputera też ? bo trzeba nowe oprogramowanie wgrać :P
1.6 TDI 109 KM
Postprzez radek0010 » 22 paź 2016, 13:18
A tego to nie wiem, może fabrycznie go nie było czy nie jest to możliwe?
Postprzez benio42 » 22 paź 2016, 14:10
P1180 Mały wydatek paliwa
P0089 – Regulator ciśnienia paliwa
p0138-Błąd Sonda Lambda
Na 99,9% fabrycznie nie miałeś DPF, z błędów wnioskuje ,że masz problem z układem paliwowym,objawy które opisujesz miałem również u siebie ,wykasuj błędy i spróbuj pojeździć na poluzowanym korku wlewu paliwa.U mnie okazało się ,że winny był korek wlewu paliwa,nie odpowietrzał czy jakoś tak <co?> .Kiedyś opisywałem ten problem i uzyskałem na forum w/w radę i jak ręką odjął .Podobno w marketach można kupić korek uniwersalny.
Od: 1 paź 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD.
109KM
2005r.
Postprzez radek0010 » 22 paź 2016, 14:20
Błędy już były skasowane, ponieważ pierwszy raz było ich chyba z 6-7, a te błędy pojawiły się właśnie po wykasowaniu.
Postprzez radek0010 » 24 paź 2016, 09:40
To nie jest korek paliwa, jeździłem to samo tylko przy wrzuceniu 4 pojawia się check engine.
Postprzez benio42 » 24 paź 2016, 11:13
Szkoda bo chodzi tu o koszty naprawy.Tak to już teraz jest ,że im więcej elektroniki tym diagnostyka problemu jest trudniejsza.U mnie przy problemie z odpowietrzaniem zbiornika na desce rozdzielczej wyświetlała się dyskoteka a kody błędów wskazywały nawet na problem z DPF którego fabrycznie w moim aucie nie było.Pozostaje życzyć sukcesu .
109KM
2005r.
Postprzez TomaszMazda 3 » 26 paź 2016, 13:29
Ja mam 2006 rok i juz niestety miałem :D
1.6 TDI 109 KM
Postprzez uszol90 » 27 paź 2016, 22:16
Może najprościej – wymień filtr paliwa ?
Od: 15 paź 2012, 00:36
Auto: Mazda3 Y6 06' TOP
Postprzez radek0010 » 22 lis 2016, 21:19
Byłem u mechanika wymienił olej razem z filtrem paliwa i powietrza, przeczyścił EGR i szynę common rail i działa, po problemie :D
Postprzez danrok » 23 lis 2016, 14:18
a jak się czyści szynę CR? :D
Od: 29 lip 2015, 16:10
Auto: Jest: Mazda CX-5 2019, Toyota Camry 2019
Była: Opel Astra 5 1.4 Turbo 125KM.
Była: Mazda 3 BK Y6 2006r.
Postprzez macvas » 23 lis 2016, 15:03
Pewno zdjął i przedmuchał niczym flet płaski lub poprzeczny ;P
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
