Problem z alternatorem / akumulatorem
Postprzez tomasz102 » 18 paź 2015, 15:59
Witam wszystkich, dzisiaj podczas jazdy zgasł mi silnik gdzieś przy prędkości 40-50km/h szarpło nim leciutko 2 razy i nagle zgasł nie udało się go ponownie odpalić, kręcił ale nie odpalał. Podjechał kolega i odpaliliśmy przez kable udało mi się prawie wrócić do domu ale ponownie zgasł przed domem zaświeciła się kontrola od akumulatora i zgasł. Wzięliśmy mazdę na hol tam podłączyłem akumulator pod prostownik po 2 godzinach ładowania odłączyłem go i odpalił pochodził chwile zgasiłem go chciałem ponownie odpalić ale nie udało się akumulator znów był na wyczerpaniu co to może być za przyczyna? jutro wstawiam go do mechanika.
Mazda 1.6 Diesel 2006r. 80kW
Od: 18 paź 2015, 15:44
Auto: Mazda 3 1.6 Diesel 2006r. Y6
Postprzez Dominooo » 19 paź 2015, 13:20
Alternator. Brak ładowania.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez tomasz102 » 22 paź 2015, 13:57
Okazało się że padl czujnik wału korbowego i siada powoli akumulator.
Postprzez wacha8 » 22 paź 2015, 17:50
Te czujniki nie padają za często ,typową bolączką naszych Mazd jest brak styku na złączce tego czujnika który jest umiejscowiony w miejscu narażonym na zabrudzenia,problem opisywany wielokrotnie,pewnie mechanior skasował za czujnik a poruszał tylko wtyczką :P
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez waciach » 23 paź 2015, 07:33
Otóż to <glupek2>
Od: 18 mar 2014, 10:43
Auto: 3 BK 1.6 Y6 2006
Postprzez tomasz102 » 25 paź 2015, 10:06
Czujnik został wymieniony bo dostałem stary :)
Postprzez wacha8 » 25 paź 2015, 11:07
To sobie go zostaw,bo jest dobry ;)
2000 120 KM
Postprzez widmo82 » 25 paź 2015, 12:52
Fajna dyskusja :)
Moze nie pisalbym z taką pewnością, że jest dobry, ale są spore szanse.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez waciach » 26 paź 2015, 11:15
Dobry dobry, też mam zapasowy zdobyty w podobny sposób, z tym że sam wymieniałem <glupek2> U mnie został jednak fabryczny a kupiony leży (razem z czujnikiem położenia wałka rozrządu). Na szczęście kupiłem tanio :)
